A védőföldelés a Te és embertársaid életét védi! Gondold meg mit teszel!
Köszi
Még nem mivel szombat van és délután is már, viszont gyorsan utánanéztem ennek a relének, úgyhogy most már azt is tudom hogyan működik, nagyon ötletes, mindenképpen beszereltetem.
Eddig kétszer vágott meg a 220 ![]() ![]() másvalaki hibája miatt viszont nem szeretném zsibbasztani a karom...
No ugye, montamén! Ha Te magad akarod bekötni, arról is találsz dokumentációt, hogy hová, milyet, mivel, meddig stb... De, ha nem megy akkor majd lerajzoljuk.
VIM
Köszi, bár ahogy olvasom tényleg nem komplikált, csak be kell kötni a kismegszakító elé. Amit ajánl, az a 30 mA-es érzékenységű tipus, nektek milyen van? Sőt még azt is leírja, hogyan kell tesztelni, hogy tényleg véd-e: a föld csatlakozást 5 megaohmon keresztül hozzá kell érinteni a fázishoz, és akkor le kell hogy oldjon.
Hát igen.
De még egy dolgot kifelejtettek, FI relét csak TN-S hálózatra lehet beépíteni. Persze lehet, hogy már a lakásban ez van kiépítve. Ha csak TN-C hálózat van, akkor maximum konnektorba dugható FI relét lehet használni, helyileg. A TN-C és a TN-S között pedig az a különbség, hogy míg a TN-C PEN vezetéket használ, addig a TN-S nél van egy PE és egy N, amely a PEN szétosztásával keletkezik.
És még egy dolgot kifelejtettek!
10mm2 alatt nem lehet közös a nulla és a védőnulla. Mivel 230V-os hálózatot feltételezve, a nulla vezetőn is folyik áram. A védőnullán csak hiba esetén folyhat áram. Ezért kisebb keresztmetszetnél a nulla és a védőnulla külön szálon fut. Így ha a nulla megszakad (leég/kontakthiba) a védőnulla akkor s működik. Több helyen láttam, hogy nem volt kiépítve a védőnulla, csak a számítógép miatt beraktak egy védőnullás konektort, és a nullát átvezették a védőnulla érintkezőjére. Hál' Istennek az ilyen barkácsolást a FI relé már kivédi! ![]()
Ezt az 5 megaohm-os tesztelést felejtsd el... Egyrészt 230V-on egy 5MOhm-os ellenálláson 46uA folyik, amire még nem szabad leoldani a 30mA-es FI relének. Másrészt nem javaslom senkinek (különösen laikusoknak) konnektorba ellenállások dugdosását. Harmadrészt pedig a FI relén van teszgomb, amivel ellenőrizni lehet.
Igaz.
Igazad van rosszul írtam, nem 5 mega hanem csak 5 kilo, ez nem mindegy.
Viszont, amit olvastam az azt írja, hogy a relén levő tesztgomb az csak a relé épségét teszteli, és nem azt hogy véd-e. Na most akkor hogy van ez?
A relé nem tudja, hogy a Te védőföldelésed jó-e, csak azt, hogy a belső kilincsmű leold-e a beállított hibaáramra. A próbát Te is elvégezheted egy 400V-os próbalámpával, a nulla és védőföld között kontaktust csinálsz vele és az FI-nek le kell oldania. VIM
Villanypásztorhoz kellen egy olyan elektronika , ami figyeli, ha a földelő szonda nincs rátéve(nincs leszúrva a földbe normális szonda), vagy ha nem igazán jó és ilyenkor kikapcsolná a villanypásztort, 12voltos és 220 voltos villanypásztorrol van szó, legtöbször e miatt megy tönkre. Ha nincs védőföldelés leszúrva, ne üzemeljen a készülék, a 220 védőföldje rá van kötve, de ha nem földelt a konektor és nincs szonda tönkremegy, meg 12voltnál (aksi)-ról is érzékelnie kellene! Légyszíves segítsetek ebben, hátha találunk megoldást! Előre is köszönöm mindenkinek!
A 12V-os üzemben is tönkre megy? Mert ha nem, akkor leválasztótrafóról kellene üzemeltetni, s nem olyanról, ahol a test (föld), össze van kötve a 230-as hálózat földjével.
Elvileg egy jól megtervezett villanypásztor nem megy attól tönkre, ha nincs terhelés a kimenetén. Ráadásul a kimeneti szikraköz megvédi a trafót a nagyfeszültségű áthúzástól. Szerintem a nagyfesz oldalra elég nehéz aktív "védelmet" építeni.
Már néztem, de villanypásztor az van, csak a védőföld a lényeg, nem találtam megoldást idáig!
Igaz, de ha nincs más védőföldes topik, akkor ez jó más eszközök védőföld figyelésére is. Pl.: betonkeverő, köszörű, szivattyú... Szerintem.
Nem a trafó megy tönkre ,hanem visszarúg az inverterig- stabÍC, mivel 500 voltot sütök rá a gyújtótrafóra! Ha nincs földelés akkor visszarúg és szétvágja az invertert!
Mi szokott tönkremenni a villanypásztorban?
Van szikraköz is meg minden szuper ha van védőföld! akkor csont nélkül megy!
Itt az a lényeg, hogy valami figyelje a védőszondát azaz a földelést, ha nincs akkor ne üzemeljen a készülék! Csak ez a lényeg!
Ja-ja! ezt bárhol lehetne alkalmazni utána!
Most védőföld, vagy a kimenet üzemi földjéről van szó? Ég és föld!
A nagyfesz szikraköze a védőföld-re csap alapból, lehet hogy nem így kell?
mi az üzemi föld? nekem 1 a védőföld és az is amit leszúrunk a földbe!
A nagyfesz földet kifelyezetten tilos a villamos hálózati földdel összekötni.
Ha mindig egyhelybe van a villanypásztor, akkor nemártana telepíteni neki egy komoly földelést, ami szárazságban is jól működik. Attol hogy nincs rákötve semmi még nem szabadna tönkremennie. Most kaptam egyet javításra, már csak a tesztelés megy, nincs rákötve semmi, de vígan csattog.
A védőföldet (ami a dugaljban van) ne használd villanypásztor-földelésnek. Veszélyes, áthúzhat a hálózat felé stb. Külön földelő szondát kell leverni a villanypásztor mellett, arra kell kötni az egyik kivezetést.
Ha a szikraköz jól van beállítva, akkor nyitott kimeneti kapcsok mellett át kell húznia, ha terhelve van (rá van kötve a karám, és a földelés is) akkor nem szikrázik. |
