Fórum » Hangváltók (készítése)
Témaindító: crom3x, idő: Okt 30, 2005
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Lapozás: OK   32 / 133
(#) Alkotó válasza pl13 hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Mellékattintottam, Snipernek válasz!!
Valóban ORION, a HS501-emben pont ilyen van a műhelyben. Ez az a tipus, aminek alumínium tölcsért raktak a középsugárzójára, és ebben már kék polipropilénből van a középsugárzó membránja.
Nem ez a világ legjobb hangszórója, de sokkal-sokkal jobb mint a "maszek" fejekből kipattant hangszóró-kombinációk, házilagosan kiokoskodott hangváltókkal megvalósítva.
(#) pl13 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Pedig elképesztő hibákkal van tele mind a váltók, mind a bolgár hangszórócsodák. Nekem ez már jócskán a hallgathatalan szint alá van pozícionálva.
Az orionnak talán egyetlen használható hangsugárzója volt, azt pedig HS-20-nak hívták.
(#) Alkotó válasza pl13 hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Valóban nem tökéletes, de én már sokkal rosszabbat is hallottam.
A HS20 mellé biztosan oda fér a HS280-is. Annak egészen jó hangja volt
(#) pl13 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Biztosan nem. Az orion még saját gyártású hangszórói sajnos sokkal jobbak voltak, mint a magyar segédlettel kierőszakolt bolgár hangszórógyártás termékei. És a 280-nak a váltója is nagyon félrement, 15dB-s anomáliak vannak az átvitelében, még az alapvető minimális egyensúly sincs rendben sajnos.
Durván elbeszélünk egymás mellett.
A 15dB, az nagyon nagy hiba. Lehet, hogy a fülemben van a baj, de az én HS280-am jól szólt. És ezen a szubjektiv véleményen nem változtat a te "mindent lebecsmérlő", "teknokrata" álláspontod sem.
Az egész váltó alapvetően elhibázott, és maguk a hangszórók is elég problémásak, és ez minden HS280-nál hasonlóan volt, bár a bolgár mélyközepek gyártási szórása igen magas, de annyira nem, hogy képes lenne megváltoztatni ezt a helyzetet.
Ettől függetlenül még tetszhetett neked, mindenkinek más tetszik (akár környezettől, rendszertől függően), én nagyon jól tudom, de maga a hangsugárzó a tetszéstől függetlenül még csapnivaló marad. És ez nem becsmérlés, ezek csak a tények. És még a torzításokat, dinamikus viselkedéseket meg sem néztük.
(#) gaboooka hozzászólása Szept 22, 2009 /
Tisztelt fórumozók!
Ismeri Valaki a SAL 4610F hangfalak hangváltóját?
Ha jól tudom ez a tipus van ráírva: DA900SL
Ugyanis ilyen hangfalpárt vásároltam, de nekem kicsit kevés a közép és a magas hang. Szívesen olvasok ötleteket a promléma kiküszöbölésére/csökkentésére.
(#) Kovidivi válasza gaboooka hozzászólására (») Szept 22, 2009 /
Rakd fel a hangváltó kapcsolását, és képet róla, úgy is kaphatsz segítséget!
(#) pl13 válasza gaboooka hozzászólására (») Szept 23, 2009 /
Új hangszórókészlet új váltóval.
(#) gaboooka válasza pl13 hozzászólására (») Szept 23, 2009 /
Ez lenne a legegyszerűbb. Azonban nem választhatom ezt, mert a meglévőből kell megoldani a feladatot.
(ez olyan tanács volt, mintha az autószerelő azt mondaná, hogy vegyél újat mert ez rossz...)
Kovidivi: estére készítek róla fényképet és kirajzolom a váltót.
Pedig nagyon jó tanács volt, tudom miről beszélek, kár, hogy nem hallgatsz rá.
Az a baj, hogy hiába fotózol estére, mert még én sem tudom képekből pontosan kitalálni a beépített hangszórók tulajdonságait, az új váltóhoz pedig egy impedancia-átvitel méréssorozat volna a minimum. Anélkül normális váltó nem fog születni, és a meglévőt sem lehet egykönnyen módosítani, mert pl. egy ellenállás cseréjével annyit változnak az impedanciaviszonyok, hogy a szűrők teljesen másképp viselkednek majd, mint eredetileg.
Bár kétlem, hogy a kiskínaiak túl sok időt fordítottak volna a váltózásra...
Köszi a válszt!
Elhiszem, hogy jót akarsz, de anyagilag nem hiszem, hogy kifizetődő lenne lecserélni 6db hangszórót. Legalábbis nekem nem lenne az.
Azért lerajzolom és lefényképezem, mert hátha...
Jó, meglátjuk mi van a hangszórók előtt. De félek, hogy a szokásos direktben a mélyközép verzió lesz.
Az ígért fotók. A tipp nem bizonyult egészen helyesnek. A mélyközepeknél (amik sorba vannak kötve) van váltó, de a 25centis mélynél sajnos nincs.
(#) goldscorpio07 válasza gaboooka hozzászólására (») Szept 23, 2009 /
Ehez a "váltóhoz"már volt szerencsém.
Siralmas,haver egy yamaha házimozi erősítővel használja,adtuk rá a hangot,torzításmentesen ment a zene,egy pár perc múlva egyszerre elszált a két magas...és még csak nem is voltunk hangosak...ott van a toppon
(#) gaboooka válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Szept 23, 2009 /
Akkor itt az ideje, hogy egy másik helyen tegye a dolgát. Például a fiók alján... :yes:
(#) pl13 válasza gaboooka hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
„amik sorba vannak kötve”
Ez teljesen biztos? Nem párhuzamosan? Csak mert az imp. kompenzáló 4 ohmra van beállítva.
Nah, a lényeg, amit akartam írni, hogy ez még kevés a gondolkodáshoz, a tekercsek induktivitásértéke legalább még kell.
(#) kisgomb válasza pl13 hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Nekem is úgy rémlik, hogy sorba vannak kötve a 16 cm-es sugárzók. Valamint azt is érdekesnek találom, hogy mindegyik hangszóró azonos polaritással van bekötve. Nem vagyok otthon ebben a témában. Biztosan egy csomó más dologtól is függ ez de nagyon sok hangfalnál látam már fordítva kötött közepet/magasat. Valamint elég vékonyka vezetékkekkel vannak összehuzalozva mint ahogy a fotókon is látszik. Talán érdemes lenne kicserélni vastagabbra, nem?
Erről a váltóról én sem találtam semmilyen használható információt, pedig kíváncsi lennék, hogy milyen frekvenciákon "dolgozik". A tekercsek induktivitását hogy lehet megméri? (jó tudom... kereső... bocsi)
(#) FüReady hozzászólása Szept 24, 2009 /
A problémám (ami miatt az oldalra regisztráltam) a következő: van egy 4 utas (2db 8 ohm mély, 1db 8 ohm közép, 1db 8 ohm piezo magas), régi hangfalam, amiben valahogy szeretném az ellenállást növelni (elméletileg 4 ohm-os, de rámérve ilyen 6 körül van) azért, hogy az erősítőmhöz ideális legyen (8-16 ohmos hangfal lenne neki az ideális).
Kerestem már mindenfelé, de csak 3 utas kapcsolási rajzot találtam a neten, amatőr módon pedig nem akarok sorba kötni egy ellenállást, csak hogy ideális legyen.
Sosem voltam jó elektronikából, de pár dolgot azért tanultam, viszont ebben mindenképp szeretnék segítséget kérni, mert ez nekem már magas.
(#) FüReady válasza FüReady hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Eszembe jutott valami: ha a két mély hangszórót sorba kapcsolnám, a többit pedig velük párhuzamosan, akkor növekedne az ellenállás, és ideális lenne az erősítőmhöz.
Van ennek értelme, vagy hülyeség, amit beszélek?
(#) pl13 válasza FüReady hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Értelme az nincs neki, mert ha anno megtervezték a hangsugárzót, akkor olyan állapotában tervezték ahogy most van gondolom.
Egyébként ez nem 4 út, ha egyforma a két mélyhangszóró akkor 3.
A hat ohm viszont furcsa, mert hat ohm egyenáramú ellenállás az 8 ohmos hangsugárzót jelent.
(#) pl13 válasza kisgomb hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Észérveket sztem nem kell keresni mögötte, csak úgy beledobálták ami épp volt sztem.
Induktivitáshoz vagy egy jó digitmulti kell, ami tudja, vagy egy PC-s mérőrendszer, ami pontosan mér impedanciát.
(#) FüReady válasza pl13 hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Értem, a két mélyhangszóró egyforma, ahogy feltételezted, tehát akkor 3 utas.
Viszont ha a soros kapcsolást nem ajánlod, akkor mit tudok tenni annak érdekében, hogy feltornásszam 6 ohm-ról az ellenállást 8+-ra?
A hangfalban a kapcsolás a következő: a 2db mély-közép-magas párhuzamosan, és a közép-magashoz tartozik még egy-egy kondi sorosan, szűrőként.
A hangsugárzóknál nem az egyenáramú ellenállás számít, hanem az impedancia. Ez jó esetben mindig magasabb a DCR-től kb. 20%kal, tehát a hangsugárzód, ha multiméterrel 6 ohmot mérsz a kivezetésein, akkor biz a 8 ohmos szabványba fér bele. Magyarul semmit nem kell tenned.
Bár nem tudom hogy lehet ez két 8 ohmos méllyel. Vagy rosszul mérsz, vagy szakadt az egyik hsz, vagy nem 8 ohmosak, vagy a váltóban a tekercsük soros ellenállása ilyen magas. Nem tudom innen kitalálni.
Legjobb, ha semmit nem teszel, azzal tudsz a legkevesebbet ártani.
(#) gaboooka válasza pl13 hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Meglestem: sorba vannak kötve ez 100%. Mit lehet tenni a kompenzáló tagokkal, hogy 8Ω-ra legyen megfelelő?
Kisgomb által felvetett kérdésről mi a véleményed? Tényleg érdemes vastagabb (1.5mm2) vezetékekre cserélni a belső huzalozást?
Kezembe akadt egy 4µF-os Remix kondi és kíváncsiságból kipróbáltam: szebben szólt a magas, kicsivel nyitottabb lett a hangja. Ha a magas 8Ω-os és 4-4.7µF van vele sorosan kapcsolva milyen alsó frkvenciát remélhetek?
Míg nem adsz induktivitásértékeket, addig nem tudom.
Mi is a gond amit a hallgatásokból szűrtél le?
Mérni pedig macerás lesz, mert soha sem kellett ilyet csinálnom, így műszerezettségem e tekintetben egyenlő a nullával.
A panasz a következő:
Kevés és nem elég részletes közép és magas hangok. Jobban nem tudom leírni... Mint tudjuk nem mindenkinek egyforma a füle, azt sem mondhatom, hogy hallgasd meg, mert lehet Neked tetszene és más lenne a problémád.
A 16-os sugárzók egy külön dobozban vannak a hangfalon belül, de nincs kitöltve csillapító anyaggal. Szerinted érdemes lenne ezt korrigálni?
Érdemes. Fotó kéne a hangszórókról, hátha megálmodom a paramétereiket.
Készítettem, de sejtem nem sokra mész velük. :no:
(#) pl13 válasza gaboooka hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
Hát úgy 84-85dB körüli érzékenysége lehet, az átvitele meg kb. 4k-ig tart. A soros kapcsolás miatt ez az érték a két hangszóróra is érvényes, és ha ettől több lesz kiemelésekkel a mélytartomány hangnyomása, okozhat olyan érzést, hogy hiányosnak hallod a középtartományt. Ezen 8 ohmos impedanciát tartva változtatni igazából nem lehet, legfeljebb elhelyezéssel hangolható úgy-ahogy.
Esetleg próbáld kivenni a váltóból a 10u kondit ideiglenesen..
A magasnak viszont érzékenyebbnek kéne lenni ránézésre. Nem lehet, hogy hibás?
Következő: »»   32 / 133
