Inkább csak a régi szép emlékek!
Hol találsz működő 7A1, 7A2 vagy egyéb akár crosbar régi elektromechanikus telefonközpontot? Ikervonal talán már a világon sincs mint ahogy eltűntek a jelfogós körpontok, kulcsos főnök - titkári készülékek is. A killnek még van némi létjogosultsága házon belül. A mobil és internetes technológia lassan beveri az utolsó szöget is a vezetékes analóg hangátvitel koporsójába.
Ezért is van ott a két smile a hozzászólás végén...
Szevasztok
van e valakinek valami egyszerü ötlete, hogy vezetékes telefonra , csengetésindikátor fényjelzés. mert van egy zajos gépem és nem hallom ha cseng a telefon
> vezetékes telefonra, csengetésindikátor fényjelzés
Ha nem akarsz sokat dolgozni vele, akkor akar ket ellenparhuzamosan kotott (esetleg extra fenyes ![]() LED, vele sorba nehanyszaz nF (pl. 470nF/250V vagy tobb) es egy nehany KOhm-os ellenallas is megteszi. Gyakorlatilag ami van a fiokban ![]() Mondjuk 4K7 + 470nF/250V + 2 piros extrafenyes 5mm-es piros LED (eseteleg tobb LED-et sorba is kapcsolhatsz...).
Szerintem legegyszerűbb ha be mész egy telefonos boltba és veszel 1-et.Én 1600 Huf-ért vettem, elég hangosan csörög és villog is. Inkább trillázik. Símán beledugod a vonalat, majd ebbe a készüléket és kész. Ennyi pénzért szerintem megéri, dizájnosan van dobozolva stb. De van valahol egy ilyenről rajzom, ha megtalálom akkor felteszem ![]()
A krdésem az lenne hogy a munkahelyemen van egy telefonalközpont amihez 2 telefon és telefonszám van rendelve. Lehet-e a telefonalközpont elé bekötni 1 másik készüléket, vagy csak az után? Előre is köszönöm a "válaszokat". Hinar83
Mindent lehet...
Ha a kisközpontot akarod megkerülni, akkor kell egy KIL-relépár, ami leválasztja a vonalról az éppen nem használt készüléket. Ebben az esetben a központ süketítítené az elé kötöttet, ha pedig azt használod, akkor leválasztja a vonalat a központról. Ha simán párhuzamosan kötnéd, akkor mindenki hallaná a másikat is. Ha már van egy kisközpont, akkor célszerűbb arra kötni, mivel úgy mindkét vonalat elérnéd. 2/2-es központot még nem láttam (nincs is értelme), tehát legalább 4 mellék biztosan van még rajta (2/6-os).
Elvan osztva a vonal 1 vezetékes és 1 vezetéknélküli telefonra. Mind2 kicseng és ha elöszőr a vezetéknélküli felvan véve aztán a vezetékes akkor mind2ben lehet hallani, viszont ha fordítva akkor a vezetéknélküli süket. Hogy lehet azt megoldani hogy ha elöször a vezetékes van felvéve akkor a vezetéknélkülit is fellehessen venni?
Próbálkozhatsz a vezetékessel sorbakötött ellenállással (néhány 10-100 ohm) ,de nem valószínű.
Valószínűleg a vezeték nélküli típusban van vonalfeszültség figyelés.
Ha az az igény, hogy bármelyiket elsőként felvéve is lehessen mindkettőn beszélni - az fent említett ok miatt nem fog menni. Viszont azt meg lehet tenni, hogy - amikor erre szükség van - letenni a hagyományost, felvenni a drótnélkülit, majd utána ismét felvenni a másikat. Bejövő híváskor nem bont azonnal a vonal (legalábbis régebben még így volt).
Hát pedig reméltem hogy az Y elosztóval van a gond.
"Kényelmi" kérdésem lenne :
D** vezetékes vonalon párhuzamosan fityeg egy újabb(kijelzős) és egy régebbi telefon. Előfordul(hat)-e , hogy a bejövő hívást a régebbi telón fogadva, az újabb nem fogadott hívást jelez ? Köszi M.
Természetesen, hiszen nem őt vetted fel és a csengetés megszűnt.
Köszi !
Bár a mai processzoros világban elvár(hat)nám hogy "észlelje" a telefon, hogy nem egyedül van a vonalon ....
Van 2 vezetékes telefonom. Az egyik egy régebbi Panasonic, a másik pedig egy ilyen. Nálunk csak a nappaliban van vezetékes telefon csatlakozó, de elég sokat vagyunk a konyhába és oda is kellene egy telefon. Hogyan tudnám a két telefont működtetni erről az egy vonalról? Az lenne a lényeg, hogy ha hívnak mindkettő csörögjön és bármelyiket fel lehessen venni, meg hívni is lehessen bármelyikről( na de persze nem egy időben a két telefonról két külön számot, mert az necces lenne.) Köszi szépen!
Első körben egyszerűen párhuzamosan kötheted a két készüléket. Mind a kettő csöngeni fog bejövő hívás esetén és mind a kettőről tudtok hívni kifelé. Egy hátránya van, mégpedig hogy a másik telefonról bele lehet hallgatni a folyó beszélhetésbe.
Ha ez zavaró, akkor lehet venni (vagy készíteni) vonalelosztót, például KITEL12 ~2200Ft + Áfa.
Egy kérdésem lenne,aki segitene annak nagyon megköszönném.Van két telefonom ,az egyik dect a másik hagyományos. 2-es elosztón van, működik is egyszerre csörög mind a kettő.Azt kellene megoldani hogy ne lehessen belehallgatni az éppen folyó beszélgetésbe,hogy lehetséges ez? A vonalelosztó hogy működik?
Építsd meg ezt.Ez egy vonalleválasztó, aminél mindkét készülék csörög bejövő híváskor, de ha az egyiket felveszed a másik elsüketül. Ugyanez történik kimenő híváskor is, mindig az elsőnek felvett készülék kap vonalat.
Helló. Olyan kérdésem lenne, hogy megoldható-e, hogy 2 telefonkészüléket összekötve lehessen beszélni házon belül vezetékes telefon előfizetés nélkül?
Ha csak beszélgetésre gondolsz, akkor sorbakötöd őket egymással és egy lapos zsebteleppel. Így akár 1km vezetéken is lehet velük kommunikálni.
A csengetés megoldása már kissé bonyolultabb...
Csak beszélgetésre gondolok, a csörgetést azt megoldanám másképp: egy UTP kábelen lenne a kommunikáció, igy nem akadály. A sorba kötést hogy kellene megvalósitani. Lapos elem helyett hálózati adapterrel oldanám meg a dolgot, ezek szerint egy 5V 2A DC adapter megfelelne a célnak? Erről akkor az oda- vissza csengetést is már megoldanám. Szóval a kérdésem csak a 2 készülék összekötése ill. a tápellátás bekötése lenne. Köszi előre is
Igen, jó lehet az adapter is, kielégítő szűréssel. Ha brummos, zajos a hallgató, akkor további szűrés, stabilizálás kell. 100mA-es táp bőven elég ide.
Amit Sebi ajánl az jó, és ha egy kicst nagyobb feszültséget használsz, olyan 24 V körülit, akkor a villa picit gyorsabb pöcögtetése jó lehet csengetés helyett.
Ha nagyobb feszültséget használsz akkor betehetsz egy 0.5 - 1 kohm -os ellenállást sorba áramgenerátor gyanánt.
Köszi a segitségeteket, hétvégén kirpróbálom.
Digi szolgáltatótól van telefonunk amit elosztóval elosztottunk ketté. az a baj hogy csak az egyik csörög ha hívják és a hang is halk annak aki minket hívott. a bss-en találtam ezt viszont az a gondom hogy a tirisztor három lábú itt meg a 3 ik láb nincs sehol. Attól még működhet a kapcsolás? Tudom van a topikban KIL es kapcsolás de a másik egyszerűbb ezért lennék kíváncsi rá hogy működőképes e vagy sem! Előre is köszönöm!
A tirisztor itt is háromlábú, és be is van kötve mind a három. :yes:
Elnéztem akkor rendesen. A zf 33 at mivel lehet helyettesíteni? Működőképes az a kapcsolás?
33 V-os zener diódával. Nem értek annyira a telefonhoz, hogy megmondjam működik-e, de próbáld ki.
Köszi! Van még egy nap a bolt nyitásig addig hátha valami szaki betéved ide!
