Fórum » Propeller Clock
Nincs valakinek ötlete a statikus kiegyensúlyozásra?
Szépen működik már a propeller clockom (mármint működne, ha nem rázna mint a centrifuga )
Már többször volt terítéken. Kicsit megdöntöd a tengelyt, a súlyozással el kellene érned, hogy ne forduljon el a súlykülönbségtől, ha megpörgeted kézzel, véletlenszerűen álljon meg. Súlynak forraszt lehet a könnyű részre felvinni. Ha nagy az eltérés, felforrasztható anyacsvar is, benne egy csavarral finoman lehet hangolni... Ha a programban van fordulatszám mérés, fel lehet használni a hangoláshoz, ha a nagyobb értékek felé haladsz, egyre jobban van kiegyensúlyozva... Szia
Elnézést, most jövök rá, hogy nem a statikus, hanem dinamikus kiegyensúlyozatlanságról van szó (amikor kacsázik a kerék) A statikus az egyszerűbb eset, azt már belőttem, ahogy te is írtad, egy csavar segítségével. Amit találtam szakirodalmat attól nem lettem okosabb, mert fogalmam sincs, hogy hova kellene a súly, vagy marad a próbálgatás? Ez a fordulatszám mérős dolog érdekel, mindjárt rákeresek, nem rossz támpont. Üdv.
Köszönöm a válaszodat.
Csak gondoltam ha lenne még beszélnivaló akkor ne itt offoljunk.
Ha jól értem akkor ehhez módosítani kellene a propeller áramkörét
Szia Zsoltee0001 !
Van itt a topikban jónéhány leírás a statikus és a dinamikus kiegyensúlyozásról, én azokat alkalmaztam. Ha a propeller hosszírányú tengelyére nem súlyszimmetrikus, akkor valamelyik oldaláról le kell venni súlyt, vagy éppen hozzátenni. Ezt úgy tudod megoldani, hogy a forgáspont alá, egy 3-as csavarra helyezed a propellert Ha valamelyik oldalára elbillen, már tudod is módosítani. Súlyt csak az alkatrészoldalon helyezz el. Figyeld közben a statikus egyensúly helyzetét is, mert változhat. Kiegyensúlyozás: Szia.
Nem kell módosítani semmit az áramkörön, hanem a "régi" hardverhez kell lefordítani az új propeller programot. (Hp41C a tömöritett állományban leírja, mit kell a forrásprogramban változtatni ehez.) Szia.
Megcsináltam az új bázist minden ok rajta (próbapanelen) . Mindenen van hűtés amin kell! Valaki feltud nekem tölteni egy propeller és egy bázis hex filét ami jó URC22B Univerzális távirányítómmal ( Olyan kéne ami digitális kijelzésen van) Előre is köszönöm! (Mellékeltem egy képet milyen lett)
Még arra tudok gyanakodni hogy a kvarc rossz...Ha rossz a kvarc akkor világíthat az infra led?
"Ezt úgy tudod megoldani, hogy a forgáspont alá, egy 3-as csavarra helyezed a propellert Ha valamelyik oldalára elbillen, már tudod is módosítani" Bejött a dolog, köszi, rögtön igényelt is a graetz-al szemköszti oldalra 2db 5-ös anyát. Előtte cérnán lógattam föl a két végén kifúrt lyukon keresztül, de nem mutatta ki a kiegyensúlyozatlanságot, mostmár közel járok a jóhoz. Ha a külső íven nem világítnak a piros Led-ek, akkor kevés a fesz? (analóg mutatók működnek) üdv
Nekem ez megy urc távirányítóval. "Ha rossz a kvarc akkor világíthat az infra led?" Ha rossz lenne a kvarc el se indulna a program, ezáltal a led se világít. Bár én még nem láttam rossz kvarcot, azért nem árt átnézni azt az oszcillátor részt (kondik környéke tiszta?) üdv
Idézet: ezt hogy érted hogy tiszta -e? „(kondik környéke tiszta?)”
Nem kevés a fesz. Más gond lehet a LED-ek körül, jól nézd át. A külső kör ledjei ha jól emlékszem, a PIC 18. lábáról vannak meghajtva. Ha a PIC folglalatában a 14.-18. lábat egy 1 K Ohm -on összekötöd, bekapcsolod, akkor világítanak? (PIC nélkül természetesen). Ha így működik, akkor a távi talán nem tud megfelelő kódot küldeni a bekapcsolásukhoz. Szia.
A pic lábai alaphelyzetben bemenetek, ha nincs meg az órajel, akkor nem tudnak kimenetre váltani, tehát az infra led nem tud világítani. Ha CLKOUT kivezetésen, a 15. lábon 2-3 V közötti feszültség mérhető, akkor van valamilyen órajel. A frekvenciája közvetlenül nem mérhető, a terhelés megváltoztatja, de egy 74HC125 -tel leválasztva már mérhető... Szia
"14.-18. lábat egy 1 K Ω -on összekötöd, bekapcsolod, akkor világítanak?" Igen, működik, úgyhogy a távi kóddal lesz a gond. URC-5 távit használok, 22B Keys.asm-ével, valószínűleg ennyibe külömbözik, meg annyiba, hogy a digit kijelzést nem lehet lelőni, ha analóg órára kapcsolok. Rákeresek hozzá való Keys-re. Üdv
Szia Tony994!
Nézegettem a bázisról készitett képet, de nem látom az 5A-es Schottky diódát, hová rejtetted el? Szia.
Ezt úgy értem, hogy a gyanta és egyéb szennyeződés be tud kavarni az oszcillátor működésbe, olvastam, hogy valakinek azért nem ment, mert valami spéci vegyszerrel mosta le a panelt, a legjobb erre a célra a denaturált szesz (legalábbis nekem ez jött be) + most vettem a Li*i-be pipec (nagyon finom szálú) drótkefét, ezzel gyönyörű fényesre lehet tisztítani a nyák-ot, ezt is csak ajánlani tudom. üdv
Beleraktam az új progikat! Most már ki be kapcsol ha megnyomom a gombot , de nem ír ki semmi szöveget.....Mi lehet a baj?
Most nézd meg, az index LED működik? (Lehet hogy a bázis felől fordítva lett behuzalozva). Ezután a forgótrafó működését kellene ellenőrizni, lemérni. Szia.
Fordítva forog a propellered! Ha az óramutatóval megegyező az íránya, akkor van ez a gond. A propeller programjában át kell írni. Szia.
Bele raktam a propeller vissza felét és így jó!
Ennek kellene tudnia a fordulatszám mérést? Elvégeztem a forrásban lévő módosításokat , hogy a régi hardverrel is működjön, működik is csak a fordulatszámot nem jelzi ki. üdv
Kellene tudnia... Ha a hét napja nem középen jelenik meg, akkor biztosan. Hagyd a hét napja kijelzést kb. 3 percig és meg fog jelenni. (Már a 2. percváltásmál lesz valami kiírás, de az még nem pontos) Szia
Szia Hp41C!
Azt hiszem, van egy távi parancs is amit beépítettél a fordulat méréséhez, (TRotation). Ez a parancs índítaná el a fordulatszám mérését ha jól értelmeztem. Ez nálam most az URC22B távinál "1C", amelyet a kotraszt (-) gombjára programoztam. Ha ez nem így van, légy szíves, tedd helyre a tévedésem. Szia. |
