Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   7 / 372
(#) Báddzsó válasza Ant hozzászólására (») Nov 30, 2006 /
rengeteg ilyen progi van ami cnc gépek vezérlésére lett kitalálva: Turbocnc, Match, KCam, stb.... google-t llehet használni...!
amúgy ezek e gépek nem "mátrixos" hanem vektoros "kép" fájlokat használnak, ilyen pl a gcode, vagy a hpgl. Természetesen bármilyen bitmapet is át lehet alakítani valamilyen szinten ilyen vektoros grafikába.
(#) Ant válasza Báddzsó hozzászólására (») Nov 30, 2006 /
Jó, de ez a vektoros technika hogyan működik pontosan?
megvannak a térbeli pontok kordinátái amik között egyenes vonalban mozdul el a cnc gép feje. ennyi, keress rá googleben hoyg g-code. ezek a szoftverek léptetőmotorokat tudnak vezérelni ún step/dir rendszreben, ami annyit jelent, hogy jobbra/balra lép/nemlép,, ehhez kell egy vezérlő elektronika ami a jelek alapján bekapcsolja a motor tekercseit a megfelelő időben..
(#) tbence3 válasza Báddzsó hozzászólására (») Dec 1, 2006 /
És ezt kell a nyomatató portra rákötni nem? Mert nekem pont erre lenne szükségem.Jóformán csak ez van hára hogy müködjön meg egy pár kisebb nagyon szerelés de semmi egetverő feladat.
(#) Báddzsó válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 1, 2006 /
„És ezt kell a nyomatató portra rákötni nem?”
igen, pontosan.
(#) gerry válasza Báddzsó hozzászólására (») Dec 1, 2006 /
Ez pontosan a printerportra csatlakozik, csatlakozom az elöttem szólóhoz.
itt egy kapcsolás, ha nem akarsz nagyon költeni. Ez elvileg müködik.
[pic]http://www.hvlabs.hu/hobbi/stepper_driver.gif[/pic]
A bitpattern-el beállíthatod milyen vezérlést szeretnél. Legalábbis a szerző ezt állítja.
(#) tbence3 válasza gerry hozzászólására (») Dec 1, 2006 /
És ha egy kicsit azért szertnék rákölteni, hogy ha már megcsinálom akkor az azért legyen frankó de KÖSZ!
Ami az eredti cnc-be van az pic-es? mert mindha úgy láttam volna.Az lenne jó csak hát a pénz... sztem nem csak én vagyok így vele...
(#) Báddzsó válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
„Ami az eredti cnc-be van az pic-es?”
melyik cnc-t tekinted "eredeti"-nek?? piccel is lehet meg bármilyen olyan áramkörrel ami erre lett kitalálva. azokat stepper motor driver.nek hivják
(#) tbence3 válasza Báddzsó hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
Ami a cnc oldalon található, amit ők forgalmaznak én arra gondoltam.
A hivatkozást javítottam. A "link"-nél nem véletlenül van ott a "http://", mert ha nem hagyod bent, akkor itt, az oldalon belüli hiperhivatkozásnak tekinti a böngésző. Moderator
(#) gerry válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
én most fejlesztgetem a Saját CNC vezérlőmet. Hála Topi mindenre kiterjedő segitségének.
(#) huba válasza gerry hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
Mi is nemrég készültünk el. Ez a gép 3 ember kitartó mukájával született. Én a vezérlést eggyetlen mikroprocival épitettem, ameik soros porton keresztül fogadja az adatokat.
(#) Frankye válasza huba hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
Ez igen! Nagyon szép munka, gratulálok!
(#) tbence3 válasza huba hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
Jah eggyet értek! Nagyon jó mind a kettőtöké!
(#) angelero hozzászólása Dec 3, 2006 /
wow
(#) gerry válasza huba hozzászólására (») Dec 5, 2006 /
WOW Tényleg szupi!
(#) Lucifer válasza huba hozzászólására (») Dec 5, 2006 /
Nagyon tetszik! A vezérlést milyen szoftver végzi?
(#) huba válasza Lucifer hozzászólására (») Dec 6, 2006 /
a szoftver a saját fejlesztésünk. bmp-filebol olvassa ki az adatokat s furcsa algoritmussal eldönti hogy hogyan is húzza a vonalat, s a soros portra kiüldi, hogy meik motor merre mennyit lépjen és várakozik míg az elektronika jelzi hogy megérkezett. sajnos még nem a leggyorsabb de a pontosság a fő.
(#) Kicsa hozzászólása Dec 10, 2006 /
Szevasztok! Most találtam rá erre a topic-ra,én is hasonló cipőben járok,most akarok építeni egy ilyesmi gépet.
www.kicsa.atw.hu/szankesz.dxf
www.kicsa.atw.hu/suli.zip
Itt van a dxf file (AutoCad,Cadkey) illetve néhány kép a terveim szerinti mechanikáról...(Y szán) Véleményeket várnék róla..nomeg valami 5letet hogy hol tudnék középteljesítményű,1.8 fokos lépetőmotorokhoz jutni...köszi szépen...
(#) sirály12 hozzászólása Dec 14, 2006 /
Jelentem komolyen elkezdtem a projektet.
Tegnapi nap beszereztem 3db komplett epson fx-es mechanikát, és 4 db hozzávaló panelt, és egy hozzávaló trafót.
Így most van 3 db tengelyem, bronzpersejekkel.
A panelekről pedig van STK6722HZ ic, ami max 52V és 2,1 A -es lépetőmotor meghajtó ic. Minimál elektronika kell igy a vezérléshez.
A trafó az elején elég lesz a próbákhoz, később viszont erősebbre kell cserélnem.
Még lesz egy utam, mert hozok még 3 mechanikát, hogy meglegyen a 6 db tengely persejekkel, és egy nagyobb trafót.
(#) angelero hozzászólása Jan 19, 2007 /
Nincs valakinek "véletelenül" felesleges, hibás nyomtatója.
Esetleg nem tudja valaki honnan lehet beszerezni olcsón ilyet, mert véleményem szerint szinte egy komlpett CNC csak máshogy összerakva
Előre is köszi!!
(#) tbence3 válasza angelero hozzászólására (») Jan 19, 2007 /
Pc bontóba nézd meg. Én ott vettem még tavaly egy müködő epson mátrix nyomtatót 1000ft-ért. De mikor a lamtalanítás volt akkor találtam egyet.
(#) angelero válasza tbence3 hozzászólására (») Jan 19, 2007 /
Kösz
(#) angelero hozzászólása Feb 5, 2007 /
Szaisztok!
Nekem egy SLA7026-os cél ic-m van, de sajnos ez nem step\dir rendszerű. Hogy tudnám olyan vezérléssel meghajtani?
Előre is köszi!
(#) Ardwaark hozzászólása Feb 11, 2007 /
Halihó!
Ha valakit érdekel,lenne egy elcserélhető BAK5 cseh plotterem. A mechanika és a motorok jók!
Ardwaark
(#) Lucifer hozzászólása Feb 20, 2007 /
Üdv mindenkinek!
http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
A ki mit építettben bemutattam az alábbi elektronikát, sokan érdeklődtek, de szerintem inkább ide vág szóval itt tárgyaljuk ki.
Szóval működik-e?
Elviekben igen: steppelgetve egy vezetékkel. Természetesen sikerült aljzatot szerelnem rá, holott dugó kellene rá, és egy kétaljzatos kábel. De ez már az én saját szerencsétlenségem.
Milyen szoftvert használok?
Egyelőre semmilyet.
Valószínűleg EMC lesz. Kirakok majd a garázsba egy P3-as gépet, Ubunutut rá, és hadd szóljon. De ez még a jövő zenéje.
Amúgy ez a panel számomra csak egy szükségmegoldás. Építeni szeretnék majd egy komoly chopperes microsteppinges hajtást, csak még egy pár dolog van ami elméletben nem értek.
(#) tbence3 válasza Lucifer hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Jah láttam!
Tudnál képet felrakni a mehanikáról? Személyszerint engem érdekelne.
(#) Lucifer válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Képet nemsoká rakok fel róla, egyelőre a motrok, és az Z tengely nincs még felszerelve, de arra is sor fog kerülni egyszer.
Az panelról még annyit, hogy dupla lépésekkel dolgozik, azaz egyszerre két tekercs van gerjeszve.
  1. valahogy így:
  2. ...
  3. 1100
  4. 0110
  5. 0011
  6. 1001
  7. ...
A panelre integrált logikai teszter külön számomra külön nyerő.
(#) imbra hozzászólása Márc 5, 2007 /
Üdv Mindenkinek! Segítségeteket szeretném kérni egy házi készítésű cnc géphez keresek motorvezérlőt. A hobbycnc oldalon van tudom, de egy kicsit sokallom érte az árát. Ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném (rajz, nyák, stb)! Zoli
(#) sirály12 válasza imbra hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
- Ha tudsz pic-et progizni, akkor mindenképpen a hobbycnc oldalon lévő profi1-est ajánlom, csak ahhoz neked kell megírni a progit a picbe.
- Ha nem tudsz a picekkel bánni, akkor az alábbi kapcsolásokat, vagy ezekhez hasonlót tudsz készíteni.
( a pic-es jobb)
(#) sirály12 válasza sirály12 hozzászólására (») Márc 5, 2007 /
Most látom, hogy Lucifer már betett egy pár hizzászólással ezelőtt egy rajzot, az is nagyon jó.
Következő: »»   7 / 372
