Élesztés.
ezt rám irányítottad ?
"Hát ez csúcs.. kivette az előzőt..itt van."
Helló
Uhh, köszönöm a sok választ ![]() Hát kezd a bőség zavara kifogni rajtam ![]() Átnézem a Texas erősítő topicot, és majd eldöntöm melyik lesz, de valószínűleg azt fogom választani amihez majdnem minden alkatrészem meg lesz itthon,... ![]() Köszönöm még egyszer a sok segítséget ![]() Helló
Ezt a kapcsolást semmiképpen ne építsd meg, Ge a végtranzisztor. Nem igazán felhasználóbarát.
Sziasztok! Megépítettem az NMOS350/500 féle N csatornás végfokot 10 FET-el. Tápfesz +/-77V. Élesztésnél minden úgy ment, ahogy itt le van írva. De. Nem lehetett 15V-ot mérni, csak 12V-ot a 100ohmos ellenálláson. Azt is csak, ha teljesen szélsőállásba tekertem a VR2-t. Ígyhagytam. Majd biztosíték visszarak, erősítő bekapcsol, és szépen villogtak a FET-ek a panel alatt.:S Az volt a gond szerintetek, hogy csutkára ki volt tekerve a VR2-es trimmer? Mert amúgy minden jó volt elvileg. Kimeneti DC fesz is stimmelt, a 100ohmos ellenállásokkal járt kb 15percig és ugyanazokat az értékeket mértem. Csak mégse mértem 15V-ot.
Látod mondtam hogy segítek a bemérésben a gmailon is írtam. Ha a VR2 fullon ki van tekerve elszáll az összes FET én is jártam igy régen de én elsőnek csak 1 párral teszteltem. Ha gondolod kérdezz nyugodtan.
NMOS350/500
A mai napon szereztem 4db új IRFP450-et. A kapcsolásban minden félvezetőt megvizsgáltam, a 10db FET-et kiszedtem. Most csak 1 pár FET-et építettem be elsőnek próbálkozni. Bemenet földre zárva. 100ohmos ellenállást betettem mindkét bizti helyére. Fesz 3V-ra belőve, ezt írja 1 párhoz. Jár kb 5-6 percig így. Majd csökkentettem az áramkorlátozó ellenállást 27ohmra mindkét bizti helyén. Ekkor megemelkedett kb duplájára a nyugalmi áram. Korrigáltam. Jár ismét kb 10 percig. DC fesz is rendben a kimeneten. Majd beültettem a másik pár új FET-et. Ekkor ugyanígy jártam el, ahogy azt az előbb leírtam, csak 6V-ot kell mérnem a 100ohmos ellenálláson. Majd mikor mindent jónak találtam, a biztosítékokat behelyeztem. Ekkora tápfeszhez 2 pár FET-hez 5A-es biztit ír. Ezt is raktam be. Bekapcsolás után kb 5 másodperc múlva ég a T10-es maghajtó tranzisztor kollektorában lévő 220ohmos ellenállás és a negatív tápfesz oldalon a biztosíték kimegy. Szóval most otthagytam úgy ahogy van, mert elegem lett. Eddig minden erősítőm pöccre indult, de ezzel nem tudom mivan. A 330µF-es hidegítőkondik el vannak hagyva a panelról. Ha vki tudja mi lehet a probléma, akkor ne tartsa magában! ![]() Előre is köszi! Üdv!
Üdv mindenkinek!
A probléma a következő: Sony 5.1 rádióerősítő ami bekapcsolás után villogva kiírja PROTECT. A készülék így került hozzám. Ha valaki tud tippet adni melyik alkatrész lehet a bűnös vagy merre keressem a hibát azt megköszönném. Üdv.
Szia4
Protect=védelem. Valószínű a végerősítő hibás.
A végfok tranzisztorok vagy esetleg valami ellenállás,dióda stb.?
Általános Sony jelenség sajnos.
A végfok kimenetén egyenfeszültség van, ami miatt a védelem nem kapcsolja be (jogosan) a teljesítménykimeneti relét.
Van egy 80W-os toroidom 16V-os, és szeretnék rá kb 2x25W-os erősítőt építeni, de nem TDA IC-vel, hanem inkább tranzisztorokkal, a jó hangminőségért. Szóval 2 db JAMO hangfalhoz kellene, aminek a képét mellékeltem. Most nem tudom hogy 4-vagy 8 ohm erősítő kell hozzá, de gondolom ti tudjátok Tudtok nekem ajánlani valami jól bevált kapcsolást? Köszi előre is!
A trafód szimpla 16V-os, vagy szimmetrikus.
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Ismeri e valaki az SVI2004B típusú végfok IC-t?Ez avégfok üzemel többek között a Technics SU-V4X típusú erősítőben. Az IC adatlapja,gyári alapkapcsolása érdekelne,vagy bármilye infó,ha valaki találkozott már vele! Köszi a segítséget: mekoo
Mint írtad, jó minőségű erősítőt szeretnél. de ilyen alacsony feszültségre nem nagyon találsz tranzisztorosat. A teljesítmény is 8W alatt lenne, ha csak nem hidaltat akarsz építeni. Szerintem: Vagy hídkapcsolású TDA-kban gondolkodsz(TDA1554, tda1557, TDA1558, TDA8561Q, TDA8560Q, tda7375, TDA7377H). Vagy szerzel egy szimmetrikus trafót legalább 2*16V-al, vagy egy símát 32V-al.
Ha nem találnál adatlapot, az erősítő kapcsolásából elég sok mindent ki lehet következtetni. Szerintem attól nem nagyon érdemes eltérni, mert ott úgyis kihasználják az összes lehetőségét, amit ki lehet...
Tehát én nem kozkáztatnám meg, hogy pl. +/- 50V fölé menjek a táppal stb. Valamint nagyon úgy néz ki, hogy az AN7062 meghajtóval sem nagyon érdemes spórolni (tranzisztoros kapcsolással helyettesíteni). Úgy 20 éve, az STK sorozatban voltak ilyen összeházasított meghajtó+vég IC-k. Csak a jó ég tudja, mi benne a ráció?
Javítottam egy erősítőt és véletlenül darlington tranyók helyett simákat raktam és most működik de eléggé melegszik Maradhat így? vagy mindenképp tegyek be darlington tranyókat???
Nem, mindenképpen darlingtonokat tegyél be.
Adott egy AB osztályú autóserősítő. Ki szeretném bővíteni a véget pár db tranyóval, egy kis plusz teljesítményt és csillapítást remélve. -+ 60 V-os tápfeszültség mellett az nyugalmi áramfelvétel legyen mondjuk 200 mA. De növelve lett a tápfeszültség, így kb 300-ra emelkedett. Kérdésem hogyha a jelenlegi 10 db tranyó mellé még rakok 4 db-ot, kell foglalkoznom a nyugalmi árammal ? Vagy megfelel a nagyobb feszültség miatti növekedés is ? Mire kell még figyelnem ? válaszokat előre is ksözönöm
Köszi, tulajdonképpen ez egy TDA 1558Q-erősítőhöz vettem, csak sajnos tönkrement az IC- és azért akarok valami jobb tranzisztoros erősítőt építeni. Akkor esetleg valami nagyon jó minőségű 2x25W-os erősítő kapcsolást tudsz nekem mutatni? Olyat ami jó ahhoz a hangdobozhoz. Mert akkor hozzá venném meg a trafót. Köszi előre is!
Az a plusz-minusz 60V az nagyon nagy tápfesz, 400W-ra elég 4 ohm-on és 800W-ra elég 2 ohm-on. Teljesen biztos vagy abban, hogy a keletkező kb. 1000W-nyi hőt el tudod vezetni a hűtőbordáról?
most megemeltem -+ 90-re, hűtés lényegtelen, csak rövid idejű a terhelés.
szerinted így 40 %-al növelve a tranyók számát, még ki tudja vezérelni ? Nyugalmi áramot ne piszkáljam ? Elvileg így kicsit lejebb is tudom vinni a terhelőimpedanciát.
Először akkor a texas erősítőt javaslom, egyszerű és jó. Kb. +-25-30V-ról üzemeltetve. Ha szigorúan ehhez a hangfalhoz szeretnéd akkor elég a +-25V(kb.2*18-19V AC 100VA trafó) Vagy pedig még megpróbálhatod ezt is. SE1025B
Nekem most a 1025 ben tda7294-es végfokok vannak. Sokkal jobban szól mint a gyári panellal. A gyárija sajnos szétégett
Az ajánlott oldal, a NOD32 szerint, Daonol M. trójaival fertőzött.
