Lapozás: OK   71 / 313
(#) bankimajki válasza Massawa hozzászólására (») Okt 30, 2009 /
Tanulmányoztam egy kicsit ezt az osztótárcsás dolgot, ezt ugye minden marásnál fel kell szerelni, majd az esztergáláshoz ismét le kell szedni? Jól sejtem?
(#) bankimajki hozzászólása Okt 30, 2009 /
És van még egy kérdésem ezt a tokmányt neten találtam eladóként, de a gazdája nem válaszol a kérdésre. A kérdésem szerintetek ennek a felfogatása kúpos, vagy menetes?
(#) djgombi válasza bankimajki hozzászólására (») Okt 30, 2009 /
Igen!
Ja bocs tényleg a képet nem töltöttem fel
Én is arra tippeltem volna (nekem meg kúpos kellene)
(#) SALáta válasza bankimajki hozzászólására (») Okt 30, 2009 /
Ez eléggé kicsi.
(#) bankimajki válasza SALáta hozzászólására (») Okt 30, 2009 /
Ha a tokmányra érted, akkor igen, mivel 10mm a max. befogható átmérő.
Szerintem ez kúpos, közepén menettel. A menetbe behajtva csavart könnyen le tudod pattintani a Morze kúpról.
(#) Attila86 válasza Topi hozzászólására (») Okt 31, 2009 /
Az 5 és 1/2 digites multinak mi a típusa?
(#) bbatka válasza Topi hozzászólására (») Okt 31, 2009 /
Sejtettem hogy a legújabb OWON szkópról van szó. Meg vagy vele elégedve?
(#) Topi válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 31, 2009 /
Fluke 8840A
Nem egy mai darab, de nagyon jó. Hibátlan, nemrégiben kalibrált.
4 vezetékes ellenállás méréstől kezdve, offset, trigger minden, amire nekem eddig szükségem volt.
IEEE-488 busz.
DC pontossági osztály: 0.005%
Bemeneti impedancia 20V-ig 10 GOhm, felette 10 MOhm
TrueRMS fesz. és áram.
Átlagos CMRR > 140dB
Ez a 10 GOhm belső ellenállás volt hogy már megviccelt. Ugyanis feszültségről levéve a műszert, a készüléken megmarad a mért érték, a feltöltött szórt kapacitások miatt. Ahogy hozzáérsz a mérőzsinórhoz, leföldeled és visszaesik nullára szépen.
(#) Topi válasza bbatka hozzászólására (») Okt 31, 2009 /
„Sejtettem hogy a legújabb OWON szkópról van szó. Meg vagy vele elégedve?”
Egy napja van meg, teszteltem és összességében meg vagyok vele elégedve. A régebbi PDS6062T egy-két kényelmetlenségét is kijavították benne.
Szkópként van alternate üzemmód, ami sokszor tud hasznos lenni. Menük elrendezésén nem sokat változtattak. Kurzor gombok és pozíció gombok teljes ráncfelvarrást kaptak. Vertikális pozíció rotary nagy potméterről átköltözött kis potira, ez kényelmileg elsőre furcsa volt, de viszont a nagypotis kurzor a régebbi kis tekerőgombok helyett kényelmesebb.
Van benne ugye impulzus idő méréstől, a fel/lefutás idő mérésig, az overshoot-ig minden. A legelső ezek közül az egyik leghasznosabb.
Összességében: Nem bántam meg a cserét. A logikai analizátora ugyanannyi funkciót tartalmaz, mint az a fél milliós 32 csatornás Agilent, amivel párszor már dolgoztam. Adat trigger, busz trigger, pattern... minden.
Kifejezetten hasznos az elején az USB-Host, és hogy egy gombnyomásra mass storage drivera tudja menteni a képernyőt vagy a vektorokat. Nem kell PC USB kapcsolattal játszani.
Kifejezetten tetszik. Nem bántam meg a cserét.
Úgy látom kénytelen leszek jövőre venni én is egy ilyet. Már nézegetem egy ideje.
Ha gondolod, megbeszélhetünk egy időpontot és próbáld ki.
Köszönöm a lehetőséget. Megbízok a hozzáértésedben. Tulajdonképpen csak a négyszögjel felfutás visszaadása érdekel most. Mennyire adja korrektül vissza. Valóban annyi a túllövés amennyit mutat?
5 és 1/2 digit, 0,005% pontosság. Gyönyörű!! Hol lehet ilyet kapni?
„5 és 1/2 digit, 0,005% pontosság. Gyönyörű!! Hol lehet ilyet kapni?”
Sok pénzért, bárhol
„Tulajdonképpen csak a négyszögjel felfutás visszaadása érdekel most. Mennyire adja korrektül vissza.”
Mivel vélhetően a mérési vektor táblából számolja, így elég pontos. Inkább az lehet a kérdés, hogy az 1 GS/s elég-e ahhoz, hogy a tranziens szakaszát olyan részletgazdagon megállapítsd.
Adatlapja szerint a mintavétel pontossága és ideje ~ 320 pS. Ezzel szerintem már egy durván meredek négyszögjelet is lehet mérni.
De mivel mintavételi sebességtől függ ez inkább a 8 bit mellett, hogy mennyire kalkulálod pontosan a túllövést, gyanítom hogy itt a szkóp márkájában nem lehet eltérés. A Tektronix TDS alap készüléke is 1GS/s-el mintavételez és 8 biten. Szóval ha a matematikai részét nem rontották el, akkor egyezik ezen a téren a "pontossága".
Pl. 5V-os jelnél ugye a felbontás csak 19mV (5/256). Emberi szemnek tökéletes, kérdés a matematikai egységben ez mekkora halmozott hibát jelent.
Te Topi, mi lenne ha építenék egy 4,5 digites feszültség-mérőt, amit a te műszeredhez hitelesítenék? Benne lennél egy ilyenben egyszer valamikor? Kb 10 perces művelet lenne az egész és lenne egy saját építésű, olcsó és pontos 4,5 digites feszültségmérőm.
Mert ilyen nagy pontosságot sajnos még a 0,01%-os méregdrága ellenállásaimmal sem tudok elérni.
Nem probléma. Szívesen segítek hitelesíteni.
DC áram felbontása 2A-es méréshatárban 10uA.
Pontossági osztálya <1A esetén 0,04%. Efölött 0.1%
Még egy kérdés felmerült bennem. Van ugye egy PC-es program is hozzá, amivel a tárolt adatok lementhetők. Ez csupán adatmentésre való vagy ábrázoltatni is lehet vele az adatokat?
Az árammérése igazából nem számít mert nagyobb áramnál úgyis biztos elmászik. Ezért építek most 20A-es precíziós árammérőt (4,5 digitest).
De az ellenállás-mérésre még kíváncsi vagyok. Az milyen pontos?
Ábrázolni, további számításokat elvégezni, Excel-be exportálni, bármit lehet. Van Real-Time PC kapcsolat is.
Nagyon szimpatikus. Főleg így logikai analizátorral társítva.
Ellenállás mérés pontossága, normál 2 vezetékes módban:
200 -> 0.004%+3 digit
2K-200K -> 0.0028%+2 digit
>=2M -> 0.023%+3 digit
Mérőáramok:
200-2K: 1mA
20K: 100uA
200K: 10uA
2M: 5uA
20M: 0.5uA
4 vezetékes üzemben 200Ohm méréshatárban 1mOhm felbontás
(#) l48 válasza Topi hozzászólására (») Okt 31, 2009 /
Egy hasonló multim van nekem is a fluke és a philips is gyártotta PM2525. Sajnos egy hibája van, hogy háttérvilágitás nélküli LCD. Egyébként egy kiváló műszer amire valóban illik a multiméter jelző.
(#) borvendeg hozzászólása Nov 1, 2009 /
Hello ma elkészült a szkópomnak egy polc a műhelybe. Gondol.tam teszek fel képet. Kicsit kupi van pedig nemrég raktam rendet.
(#) bankimajki válasza borvendeg hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Nincs egy kicsit magasan? Amúgy szerintem nincs kupi, ennyi kell, hogy kiigazodjon az ember. Ennél nagyobb rendben én már semmit nem találnék
(#) borvendeg válasza bankimajki hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Nagyon remélem hogy nincs. De majd menet közben kiderül. Azért tettem ilyen magasra hogy alatta legyen hely pakolni. Mikor leültem a székre nem tűnt magasnak.
(#) l48 válasza borvendeg hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Egy időben én is ilyen magasra raktam hasonló megfontolásból. Nem volt kényelmes. Szerintem akkor jó a magasság ha a szemed látóterében van a munkád és a müszered is.
Következő: »»   71 / 313
