Igen, mert mint azt írtam
ez egy modell autóba lesz beépítve... (és itt nem az új Trabantra gondoltam).
Süsd meg! A keresztfiam múlt karácsonykor akkora modellautót kapott a nagyanyjáéktól, hogy még utazhatott is rajta.
Abba pl. még kicsi is lett volna egy ilyen.
Megosztanám veletek a pár hónapja készült gitárerőlködőm képeit ![]() Sasszija porfestett, cnc-zett, a transzformátorok kiváló minőségű magyar kisipari munka eredményei, jó minőségű alkatrészek, a vezetékelés csalóka, a valóságban sokkal katasztrófálisabb , előlap gravírozott... A kapcsolás jól bevállt vintage marshall kapcsolásokon nyugszik, némi módosítással és egy extra állítható erősítésű előfokkal ![]() Kaptam már miatta hideget - meleget pl.: gáz a ledes kijelzés egy csöves erősítőn, a hangja meg- eddig bárki próbálta- "nem az én stílusom" még szerencse, hogy magamnak építettem![]() Zajgát, vonalkimenet, trióda/pentóda átkapcsolás...a végben 2db NOS EL34 izzad. Kettőstriódák 12ax7 -es tung- solok...Tekerőgombok arany marshall tekerők, itt még a zajgátnál ezüst a 2 gomb, de már kicseréltük aranyra. Nagyon sok hála és köszönet a Mesteremnek: L. Attilának, cnc- jével gyönyörű munkát végzett, tanácsai hasznosak voltak, transzformátorai csúcsminőségűek, minden elfogulatlanság nélkül mondom ![]() További szép napot! ![]() Bővebben: Link1 Bővebben: Link2 Bővebben: Link3 Bővebben: Link4 Bővebben: Link5 Bővebben: Link6 Bővebben: Link7 Bővebben: Link8 Most még utoljára kijavítottam, de tessék használni a LINK gombot a hozzászólás-író ablakban! Frankye
Jobb lett volna, ha használnád a LINK gombot.
Szia ! szép a géped gratulálok hozzá
Szép lett!
Bocsi, Láma vagyok az ilyesmihez
![]() Legközelebb figyelek, köszi!
Gratula! Szép munka! :kalap:
Használd a szövegboxban található LINK gombot.
Elkészültek a power ledes reflektoraim! Mutatnék néhány képet.
Még képek
Jól látom ragasztópisztoly ragacsával van rögzítve a kis borda a házhoz? Nem fog kiolvadni?
és még 4 kép
Nem fog. volt hogy 4órát ment a bordán, és alig lett langyos
A stabilizáló tranzisztorok annál inkább melegednek.De azok a nagyobb bordán vannak, a kisebbik bordán a kapcsoló tranzisztook vannak amik a pwm-elést végzik.
Nem rossz! Mekkora áramot kapnak a LED-ek?
350mA, ennyi van a katalogusban ennyit bírnak színenként, de mivel rgb ezért 3x350. Ami pedig a hűtőbordán van 4db 5W-os fehér 1.2Aledenként.
Milyen lencséket használsz ha szabad kérdeznem?
1.2A nél hány lumennel világít a fehér led?
Elkészült a PICKit2 watt féle verzióm nagyjából dobozolva is van (holnap kész)Bővebben: Link Elötte a panelról mi bent van van két kép!
35lm/w ? Nem belekötés vagy valami de nem a leg jobb hatásfokú a leded
Már lehet kapni 100lm/w ebből kettő csak pár forintal drágább mint 1db 5W-os.Jó-jó, mit akarok én, a lényeg hogy LED-van benne, hisz máris sokkal kisebb a fogyasztása mint egy hagyományos izzónál.
CREE MC-E ez már elég jó minden tekintetben szerintem.
Esetleg rajzot lehet kérni? A bordákat meg a LEDeket honnan szerezted be???
Talán ez már nem ide tartozik, ezért elküldtam privibe.
Befejeztem a kazán termosztátját. Az alábbi képeken láthatjátok. A hőmérést egy LM35DZ végzi, amit egy LM 324 N erősít a 10x-re mivel nagy távolságon (a kazán és a lakás közt kb 10m-es kábel fut) elmenne az adat. Ezután a kijelző az erősített feszültséget elfelezi és az megy a PI 16F876A AD lábára, amit egy 2x7 szegmenses kijelző ír ki. A kapcsolás kapott még 1 (utólag +1) relét, ami a kazánon lévő levegőnyílást nyitja és zárja egy motor segítségével. A kijelző egységen található még 2 gomb is amellyel a kapcsolási hőmérséklet állítható, illetve a 2 gombot egyszerre megnyomva a levegőnyílás kézzel is nyitható vagy csukható. Egy kis történet hozzá: eredetileg 16F690-re terveztem a kapcsolást, de a próbapanelen egy hibás 7805-ös miatt hirtelen 20V-ot kapott amit nem igazán tolerált, (kijött belőle a füst ) így tervezhettem át 876A-ra, mert csak az volt otthon.Üdv
Nem spóroltál a nyákkal
, de azért nem rossz. A 7805 új volt, amelyik tönkretette a PIC-et?
Igen, friss és új volt a 7805 azért is mertem rábízni egyből, de többet ilyet nem csinálok, előbb rámérek hogy tényleg működik-e. A nyák méretei 80x100mm, 2 oldalassal könnyebb lett volna, de olyannal még nem dolgoztam és otthon sem volt belőle, így kellett némi átkötés. Meg szerintem jól is néz ki a MÜ dobozban
Jah igen.
A tetején azért van akkora nyák, mert eredetileg arról volt szó hogy az LM 324 N-nek kell negatív feszültség is, nem elég a GND így erre a lehetőségre is felkészültem és kimarattam egy -9V előállítására alkalmas kapcsolást is, és a fent látható Jumper-rel lehetne átkapcsolni a GND-ról a -9V-ra.
Készítettem egy ajtó-nyitvamaradó-figyelmeztetőt.
AVR-el a következőt teszi: Amikor kinyitják az ajtót vár 5 mp-ig majd elkezd lejátszani véletlenszerű dallamokat. Az ajtó fölé van szerelve egyszerű rajzszög+gémkapocs+befőttes gumi az érzékelője. Nem szép látvány mivel nem NYÁK-ra csináltam meg, de már megőrültünk, hogy kislányom folyamatosan nyitva hagyja az ajtót. Így pont mire a lépcsőhöz ér rákezdi. Következő verzió az lesz, hogy nem szép karácsonyi dallamokat játszik, hanem hangot: "AAAAAJJJJJTÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!!"
Íme a V0.0
Próbapanel, rajszeg és vezetékek, de működik. Igaz a "télapó itt van" és társai nem vált be. Kislányom szereti hallgatni úgyhogy nyitva van folyamatosan nála az ajtó........... |
