Collector
Rájöttem hogy nem nekem válaszoltál! BOCS! Szerinted az én megoldásom helytálló a hűtésre? Mégegyszer BOCSESZ!!!
Mondom, ne 5V adj neki hanem minimum 7 et mer nem fog rendesen müködni ha lm317 et használsz. Szerintem jo az a kollimálás... Amugy kollimálni lehet a bolti 1 mw-s lézer lencsével is.
Nekem forró volt kb. 10 perc után télen a modul, kint..
Hűtésnek minden jó, aminek a felülete megvan 5-6 cm*cm, valamint a dióda és hűtőfelület közti hőellenállás kicsi.
Na mondjuk látod, erre nem gondoltam. Mert én folyamatosan legfeljebb 2 percig használtam, aztán pihentettem, illetve a mostani felhasználás szerint 30-40 másodpercig megy folyamatosan, majd ugyanennyit pihen is. Így bírja egész éjszaka és a zöld lézer pointer is, amit max 90 másodpercigl ehet folyamatosan üzemeltetni.
Feldobok néhány képet ide (mivel más vörös lézeres topik nincs) egy 1W 635nm-es diófáról (ismerősömnél próbálgattuk, optika nélkül).
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Igazán brutális fénye van, és a 635nm miatt sokkal jobban látható, mint a 650nm. A jó hír az, hogy eladó
Túl komoly az 1w nekem! 16x-os diófád nincs? Megnéztem mennyit bír és kb. 350mA-nál pukk! Köszi!
Tsá!
Ha egy réztömbből csinálom meg a (modul41.jpg)-n bekarikázott dolgokat, és úgy dugom a hűtőbordába mint a (modul1.jpg)-n (bekenve hővezető pasztával) jobb lesz a hűtésem?
Szétszedtem egy DVD írót és kibányásztam belőle 2 db külsőre egyforma lézerdiódát. Az egyik kb 65-70 mA-nál megy át LED-ből lézerbe (- ott ugrik meg a fényerő), de a másik még 800 mA-nál is csak "hunyorog". Kérdésem: ez normális, vagy az utóbbi megpusztult. ( A DVD-t úgy kaptam, hogy nem megbízhatóan működött.
ha visszaolvasol akkor tudod hogy a dvdíróban az egyik infradióda, vagyis szemmel nem igazán látszik,
(de maradandó nyomot hagyhat)
Köszi, úgy látszik nem eleget olvastam vissza.
Számítástechnikai boltokban és pl. a TESCO-ban is kapható palackozott sűrített levegő alkalmas szerintetek egy 5mW-os zöld lézer pointer lencséjének tisztítására? Ilyen (link) Igaz, hogy elméletileg csak levegő, viszont azért nem vagyok benne biztos, mert a kiszabaduló levegő, hirtelen nyomáscsökkenése ugye hőelvonással jár és szinte fagyaszt Tehát nem e képződhet pára, vagy egyéb bevonat a lencsén, esetleg van e a levegőn kívül más anyag-e az ilyesmikbe?Szintén kérdezném, hogy alkalmas lehet-e az ilyen, mondjuk egy még használatban, ám már haldoklófélben lévő DVD-lejátszó lencséjének megtisztítására is? Bár valószínűleg a dióda fénye kezd gyengülni benne, ugyanis a tápegysége is haldoklik, mint minden olcsó asztali DVD-nek :S Köszönöm a választ előre is! Üdv: Matheus
abban biztos lehetsz, hogy nem levegő van a "levegő "spray-ben. Pár száz bar nyomás ugyanis kellene ahhoz, hogy ne csak 1 pisszanetnyi levegőt tároljanak 1 flakonba. Folyékony halmazállapotú anyag(valamilyen alkohol) van benne. Én nem nagyon fújkálnék dvd-lencsét vele, erre a legjobb a fültisztító + egy kis ablakmosó. üdv
csak óvatosan vele, megfelelő távolságból. Nekem egy lézerprinter optikáját tönkretette, még nagyon tele volt a flakon, és spriccelt is ki az anyag belőle, megmarta a lencsét
Így van, fagyaszt, és ha te a lencsére fújod, akkor a lencse túloldalán is lecsapódik a pára, totálisan tönkremegy a rendszer, csak szétszedéssel lehetne utána megcsinálni.
A fültisztítós megoldás jó, először egy kicsit be kell nedvesíteni denaturált szesszel, vagy ablaktisztítóval egy pálcát, áttörölni a lencsét, majd egy tisztával gyorsan letakarítani a nedvességet.
Ezt használták optika tisztításra a Philips gyárban. Bővebben: Link
Nyugodtan fújhatsz rá olyan sprayt, csak ne fordítsd fejtetőre a palackot, mert akkor tényleg fagyaszt. De legjobb, ha vattapálcával és izopropanollal, vagy kontaktlencse tisztító folyadékkal tisztítod, az nem hagy foltot.
Köszönöm nektek a válaszokat, még jó, hogy megkérdeztem okosabbaktól, mielőtt vakon elkezdtem volna fújkálni
Azt egyébként tudom, hogy fejjel lefelé tartva szép "poroltó-szerű" hatást lehet az ilyenekkel elérni (mármint a sűrített levegőre gondolok). Az ablaktisztító + fültisztító pálcika kombinációt ki fogom próbálni azt hiszem. Azt nem tudjátok véletlenül, hogy a gyógyszertárban mennyiért adják a tiszta szeszt? Csak azt nem tudom, hogy ezt a módszert, hogyan alkalmazzam a zöld pointernél, nem tudom kinek van hasonló az enyémhez (lásd az előző hsz-mben a link), de ennek ugye van egy elég "mély" pereme, oda pedig nem nagyon fér be szerintem a fültisztitó pálcika, ha be is fér, nem látom, hogy épp mit tisztítok vele, szóval ez így elég körülményes. Én még nem szedtem szét ilyet és nem is nagyon merem, meg nem is tervezem. De, ha valaki írná, hogy biztonságosan szét lehet, akkor nekiesnék Ja és köszönöm a válaszaitokat!
2dl alkohol olyan 500Ft körül van
denaturált szesz nem jó?
Szerintem a szélvédőmosó is
az 300Ft/5liter
Nekem mindegy mi az, csak ne hagyjon nyomot és tisztítson
Valaki aki szedett már szét ilyenfajta zöld pointert, az megírhatná a tapasztalatait! Bocs, ha OFF egy kicsit a téma... Megígérem nem komizok sokat.
1 tipp: kipróbálod a legolcsóbbal, ha hagy nyomot, akkor meg valami mást veszel és leszeded azzal
Még sosem próbáltam amúgy ilyesmit :no:
Üdv,csak egy kérdés,én a szupepés áramgenerátort használom,minden ok vele,de eddig táprol toltam.Az a kérdésem hogyha kiveszem a 7805 öt,és sorba kötök 3 db 1,2 ni mh, 2500mAh akku elemet,ami ugye 4,6 volt,azzal rendesen működne e? És lenne e értelme,mert ha fél óra után lemerülne nincs értelme.
Hát ha 2500mAh-ás, akkor az azt jelenti, hogy 2500mA-t tudsz belőle kivenni egy órán keresztül... Persze ez csak irányszám. Ha például 1000mA-t, tehát 1A-t szedsz ki belőle, akkor azt 2,5 órán át. Nem tudom mennyin hajtod a lézert, tegyük fel, hogy eszik a cucc 350 mA-t... ez most csak egy szám. Kiszámolhatod, hogy mennyi ideig bírja
![]() Én így tudom legalábbis, de bocs, ha nem teljesen így van. |
