- • Villanyszerelés
- • Érdekességek
- • Multiméter problémák
- • 3D nyomtatás
- • ZC-18 kazán
- • Gázkazán vezérlő hibák
- • Kondenzátor feltöltés
- • Quantum véletlenszámgenerátor
- • Villanymotor
- • Kombikazán működési hiba
- • Erősítő mindig és mindig
- • Audiofil, High End Audio
- • Vicces - mókás történetek
- • LM1875, LM3875, LM3886, stb. TI végerősítők
- • XBOX kiegészítők, javítások átalakítások
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • EMG TR-0463 funkciógenerátor
- • Áramlökés határoló lágyindító
- • Állandómágneses motorok és generátorok építése
- • Fejhallgató erősítő
- • Műveleti erősítő
- • Kaputelefon
- • PLC kérdések
- • Előerősítő
- • Hegesztő inverter javítás
- • HESTORE.hu
- • Arduino
- • Villanypásztor
- • Csere-bere
- • Savas akkumulátor
- • Áramváltó trafóval áram mérés, hogy?
- • Elektromos sertéskábító
- • IMI villanymotor
- • Codefon kaputelefon
Fórum » Solar vezérlő fagyvédelmének kiiktatása
Adott egy mikrokontrolleres gyári solar vezérlő, ami beépített -és sajnos ki nem kapcsolható- fagyvédelemmel rendelkezik. +5 fok kollektor hőmérséklet alatt beindítja a keringetést és "fűti" a napkollektort.
Átprogramozni sajnos nem tudom...
Kellene egy megoldás arra, hogy a PT1000 hőérzékelő jelét úgy érzékelje a solár vezérlő, hogy sosem megy +5 fok alá a kollektor hőmérséklete.
Valahogy be kellene csapni a vezérlőt. Viszont 6-7 fok felett normálisan működjön a mérés.
Ha megméred a PT100 ellenállását pl.:7 celsius fokon és keresel egy akkora ellenállást akkor átverheted. Közé esetleg beiktatsz egy termosztátot, amit szintén beállítasz 7 fokra. Mikor a termosztát 7fok alattit érzékel, akkor az "átverő" ellenállást kapcsolja a vezérlésre, mikor 7celsius fölött, akkor meg a PT100-at. Szükség esetén előfordulhat, hogy kell egy relé még.
Tessék egy táblázat hátha segit PT 1000
Mértem egyet: 1018 ohm +8 celsiusnál.
Rámértem a bekötött érzékelő lábaira: 0.096 V mérhető rajtuk ezen hőmérsékletnél. Ez gondolom a hőmérséklettel arányosan változni fog, mivel ugye a PT1000 ellenállása is változik.
A fagyvédelmet valami feszültség figyelő áramkörrel tudnám elképzelni, ami az érzékelőn eső feszültséget figyelné, így nem kellene a termosztát, amit amúgy is macerás lenne kivezetni és bekábelezni.
A helyettesítő ellenállás jó ötlet, egy mini relén keresztül kapcsolhatná a solar vezérlő bemenetére egy bizonyos feszültségszintnél.
