Popelscannel lehet ilda tesztet futtatni? sehol nem találtam hozzá.
popellel nem tudsz ildatesztet csinálni mamba black demóval ki scannerresem mert általában úgy demó hogy nem dolgozik
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni abban, hogy a galvón lévő terelőlapát mikor beáll közép állásba,akkor milyen szögben kell ráhelyezni a tükröt,mert ahoz a közép álláshoz képest egy kicsit most el van csúszva oldalra , a tükör még csak 3mm-es ,és a pontatlan felhelyezés, vagy a vastagabb tükör miatt van e egy kis túlugrása? Az elektonikával nem tudom kiszedni.
Helló
A mellékelt kapcsolással hajtom a lézerem annyi módosítással hogy csak 4007 es diódát kaptam és ebből kettőt kötöttem sorba és így jó a fesz, a mA-t egy 1k trimmer állítom. A kérdésem az h 20-25mA nál a lézer fénye nem a legerőssebb 28-30 mAnál éri a maximumot, de olvasgattam és mindenhol azt írják max 25 mA lehet adni neki. Akkor most merjek adni neki 30mAt? A segítséget előre is köszi! üdv Bővebben: Link
Hali all!!
Találtam egy jó videót ami a lézershow-ban is használható lenne mert olvastam valahol hogy az XY scenner úgyanígy működik waw-ba le is tölthető.
Szerintem is én ezzen technológia alapján építem meg a Scenerem
Haló mindenki!
Én ezzel a kis szerkezettel értem el ezeket az ábrákat,tudom nem a legjobbak,de gondoltam felteszem.
hmm szép munka gratulálok!
De lenne egy pár darabb kérdésem: Ugye ez a spiktrográf "galvó" show? A motorokat mivel vezérled?
Szia!!!
ez tényleg nagyon szép munka!! grat hozzá!
Köszi az elismerést,mindenkinek jól esik ha dicsérik a munkáját.Nem tudom milyen az az "spektrográf galvó" de a galvót ismerem.Ha a spektrográf galvó alatt a lineáris fény elmozdulást érted akkor biztos az.Egyébként a lineáris elmozdulást egy winyónak a szedőfej mechanikája végzi.Szerintem az már valamilyen szinten egy galvó motor.Ehhez a tükörhöz a lézer nyaláb 2db egymással szembefordított de párhuzamosan eltolt kör alakú tükörről jut.Ezeket a tükröket 1-1 motor forgatja,amiknek a fordulatszámát lehet szabályozni.Szóval a nagy terű kivetítést a szedőfej mozgató,az ábrákat a kör alakú tükrök végzik.(engem nem érdekelt az ábra hanem a füstben megmutatkozó nyalábok)A doboz falának ütköző sugarakat sem pocsékoltam el végig raktam tükörrel ,így egyszerre2 irányú de eltérő sugárral megy tovább.A mozgató elektronika sem bonyolult 2 db lm317t-s ic végzi a fesz szabályzást(a motorok fordulatszámát állíthatjuk vele)A winyó szedőfejet egy számítógépes hangfalból kiszedett erősítő vezérli,amihez csináltam egy miki előerősítőt,és ezzel ütem vezérelt lett az egész.Műveleti erősítővel is próbálkoztam de ez jobban bevált.És ezt lehet mély magas hangok szűrésére is állítani,szal magas vagy mély hangokra reagáljon jobban.A lézer 1db 50mW-os pointer egyenlőre de már elkészült az áramgenerátorom csak diódára várok .Szal dióhéjban ennyi lenne a működési elv,szerintem olcsón lehet kivitelezni,és gyakorlatilag használt alkatrészekből is felépíthető!Én már sokféle változattal próbálkoztam,majd csinálok egy másikat is azt is felrakom.
Lenne egy kérdésem, hogy valaki megépitette már a következő lézert. Én elkészítettem csak nem müködik nem indul el automatikus módban, nem ad ki jelet a PIC mi lehet vele?
Te a PIC-et felprogramoztad ???
Üdvözlök mindenkit!
Én is nekiláttam egy Open Loop Scanner-nek de lenne egy pár darab kérdésem remélem tudtok rá válaszolni. 1: A Galvo tekercset 0.2-es huzzalból készíteném kb 60-70 menettel de milyen cséve testre tekerjem? 2: Van én nekem egy tranyós kimenetű műv. erősítőről rajzom (mellékelve) a TL082-at lecserélhetem TL071-re? A választ előre is köszönöm...
Megnéztem a két IC adatlapját bekötésileg és adatilag majdhogynem teljesen megegyezik szerintem beleteheted átalakítás nélkül. Tekercstesthez használj valamit amire feltekered és utána le tudod húzni róla a tekercset én az open loopos korszakomban csak leragasztottam a tekercset egy alapra és légmagos volt de ha visszakeresel itt a lézershow témában régebben feltettem egy dokumentációt doc ban és abban minden benne van amire neked szükséged lehet. Könnyen úgy találod meg hogy itt a fórum keresőjébe beállítod hogy fájlmellékleteket keressen és a keresett szó ( djatis) és beugrik a djatis lézer szkenner projekt .docx abban minden benne van és használhatod alapnak.
Oké rendben köszönöm szépen a segítséget
És mivan ha én porvasmagra (ferrit) akakrok tekerni arra mik a szabályok ?
Hali
Ha erre az open loop kapcsolásra egy dc motort teszek,vagy egy winyónak a szedőfej "motorját" akkor ezzel ez mit csinál?Szóval csak galvó motrorra lehet rátenni? Djatis,nézd már át ezt a nyáktervet,hogy jólrajzoltam e meg.Legyél szíves. Most milyen korszakodban jársz hogy már túlléptél a galvóon?
Kiválló sima DC motorra is, de nem érsz el nagy sebességet vele, és a tengelyeket külön művészet a nulla pontra visszaállítani.
semmiképp ne használj vasmagot!!
alap visszatérési pozícióhoz kell majd ha skészlessz egy darabka mágnest két tekercs közé úgymond mellé és az fogja a mágnest mindíg alapra tartani. Azt úgy kell majd elhelyezni hogy addig viszed körbe pl mozgás közben ahol a legjobban engedi vagyis a leg szélesebb elforgást kapod a tengelytől és ott leragasztod a mágnesdarabot ez azért így van mert akkor áll a motor mágnese is a legjobb pozícióban a tekercsekhez képest. Sima motornál azért sokkal gyorsabb lessz egyszerűbb ábrákra is . A sima dc motornak elég széles és nehéz a forgórésze. Bár ha csak sugárjátékot akarsz elérni azis megfelel.
üdvözlet!
Remélem tudtok segíteni! Kérdés a következő: adott egy kínai zöld lézer, amit manapság olcsón lehet venni DMX+hang vezérlés, 2 lassucska galvo stb. Namármost ezt szeretném kicsit felturbózni... Előszöris szeretnék bele a zöld dióda helyett kéket. Ebay-en és pár oldalon láttam tűrhető áron "kék" (405nm) diódát. Megoldható egy ilyen beépítése? Másodszor... az elmúlt két napot google-özéssel töltöttem, és rengeteg oldalt találtam a galvo építésről, meghajtásról, de arról nem sokat hogy lehet számítógépről vezérelni őket... Ha tudnátok adni pár linket vagy egy kis segítséget ebben, az jól jönne!
Szia !
Ezzel tudod vezérelni .
Hello
Lenne nehany nagyon kezdo kerdesem.A 74hc kivezeteseire mit kell kotni? arra gondolok ahol van 4szin es negy kerdojel.Valamint ha mar rendelkeznek ezzel a kapcsolassal akkor ehhez mit kellene megepiteni meg ahhoz,hogy egyszeru feliratot megtudjak jeleniteni? Pl ha meglenne ez a dac-os vezerles+2 hazi epitesu galvo pl mint szupepeje akkor mit kellene meg megepiteni? Az lenne a jo,ha lenne egy atlathato rajz,hogy a kulon allo egysegeket mikent kell osszeilleszteni.Ja es ha mar igy kerdezoskodom akkor az is erdekelne,hogy itt a dac vezerlonel az x,y kimenet azonnal a galvo tekercseire megy e es a 20k potikkal mit lehet allitani?+ mely progival lehet mindezt meghajtani? Ha ezekre valaszt kapnek akkor nekem is osszealna a kep.
A program popelscan, a 74hc IC nél a ??? az a füstgép ha jól tudom, nekem is benne van de nem használom. Az X/Y kimenet megy az erősítőre majd a galvóra. Ha egyszerűen akarod.
hat akkor eddig ami biztos az a popelscan es a dac-os vezerlo.Es a kerdojelek mellett a negy kimenet az hova kotendo? Szeretnek osszegyujteni egy mukodo bevalt kapcsolasi rajzot,hogy hozza tudjak kezdeni az epiteshez.Hat,hogy menyire akarok egyszerut azt nemtudom a lenyeg az lenne,hogy pc-rol tudjam vezerelni es egyszeru szoveget megtudjak jeleniteni aztan ugye a kov lepes a dac...na most ahogyan irtad erosito es galvo.Milyen erositot kell megepitenem a dac es galvo koze? +kell e meg valami?
Nekem most TDA2030 dolgozik benne, mert pénztárca kímélő. Tudoméásaim szerint a popelcanben benne van az RGB mód, de nem támogatja. Ha RGB-t akarsz nem árt komolyabb program, pl Mamba, vagy pangolin progi.
Tovabb nezelodtem es 2variaciot tudok elkepzelni,de javitsatok ki ha nemjol gondolom. Tehat ugy kepzeltem el,hogy a dac utan kell kotni a szupepes meghajtot.JP1-re a dac kimenete. A JP2-ot az nem ertem.Foleg,hogy a 2-4 lab ossze van kotve? Arra gondolok ahol azt irja phase. JP4-re megy a galvo az ok.JP3 velemenyem szerint a dac kimenetere megy? ami a 74hc bol jon ki. Es vegul JP5 a tapegyseg bemenetere pedig 2x24V egyeniranyitott fesz.?
A TDA 2030 meghajtas is erdekel,mert lehetne ugy megcsinalni a lezershowt,hogy ha pl nincs PC a bulin akkor audio jelrol hajtanam meg.Es a ket bemeneti egyseg PC/Audio jel egy kapcsoloval lehetne valtani,hogy eppen milyen uzemmodban dolgozzon a lezer.Milyen meghajtot epitettel a galvo es erosito koze?
Igazából több lehetőség is van ezen az oldalon. Legkisebb teljesítmény: Szupepe oldalán TL072 és BD139-140 páros, utána TDA2030 (18w), TDA2050 (30w), TDA7294 (70w), és ezeknek megfelelően az LM-ek közül is van pár. Én szerintem TDA7375-öt fogok használni (2x30w@2ohm), mert ez van itthon. A TDA-knál fontos, hoy rövidzár és túlterhelésvédettek. Pl. egy TDA7294-et elég nehéz kilőni... És mivel a galvó elég sok induktivitást termel, ezért kellenek is a védelmek. Pl. a TDA2030 alapkapcsolásában van két védődióda pont ennek a kivédésére. Tehát egy sima erősítő, sok védelemmel, és rá lehet kötni a galvót.
Találtam egy jó oldalt: Bővebben: Link |
