Hasznosabb? Talán lábat készítenél belőle az erősítőnek?
Idézet: Többek közt azt is lehetséges , vagy valami hasonlót ! Van itt egy kis kapcsolás ami segitségével meglehet hajtani , abban az esetben ha nem ragaszkodsz a 100%-os csöves fölépítéshez. EM80 „Találtam itthon egy EM80-at, tényleg lehet belöle kivezérlés jelzőt csinálni”
Ez igazából nem is igazi kivezérlésjelző, csak "látványelem" az erősítőkben. Mintha csak egy karácsonyfaizzót kötnél a kimenetre és az villogna a zene ütemére.
De attól nagyon jó látványelem, főleg a 80-as cső, ha jó állapotban van és szép erős fénnyel "világít". :yes:
Csak optikai funkcioja van, semmi mas.
Az EM80 sajnos hamar megvakul, lehet néha kapni (börzén is) EM71-et. Az tovább bírja, és szinén legyező, de félkörben. Valóban esztétikus látványelem.
Nem megoldhatatlan. Valami fényvezetőből (pl. átlátszó műanyag) kell csinálni a lábat, aztán a lábakba egy-egy ledet beleapplikáni, csinálni hozzá egy elektronikát, ami a ledet ütemre villogtatja, és kész is.
De nem akarta megoldani senki. Az EM80 "egyéb felhasználásáról" volt szó.
Mégjobb ötlet: Egy-egy üreges fémcső a láb, amikben fejjel lefelé van egy-egy varázsszem. A fém csöveknél meg kivágva egy a varázsszemnek megfelelő nyílású ablak. Igaz így picit magasabban lenne az erősítő, de legalább akkor lehet lyukacsos lemezt tenni az erősítő aljára és jó lesz a légáramlás is.
Ja, tényleg, csak ötletet írtam, lehet, hogy egyszer meg is valósítom majd. Végre újra itt vagy, már hiányoztak a betűid!
Ricsi, igazad van, ez is egy jó megoldás.
Köszi szépen a cikkeket,nagy segitség lesz.
És Boldog új Évet mindenkinek. Idézet: „"egyéb felhasználásáról"” Ha hozzávágod a falhoz, akkor pukkan
Csak azért nem közöltem még a trafóadatokat, mert most keltem fel nemrég
Majd reggel BARNA ! Akkor megtervezzem ? ha igen, akkor kellene a cső adatlapja, hogy mekkora anyósfesszel járatod, a vaskeresztmetszet, és a cséve tekercselési széll.-e illetve magassága. na meg, hogy milyen szekunder impedanciá(ka)t szeretnél Elég az Ut, és a Pd, is mert pentódáknál szingliben Ropt=Ut^2/Pd
Szia kocos,
köszi, de marad az 1 primer - 1 szekunder felállás amit különösebben nem kell tervezgetnie fletának. Ráadásul hasraütésszerűen 10Kohm-ra tekertetem a primert amivel 6C4C írása alapján pont beletrafáltam a tutiba üdv
Az EM80 két csőfélből áll. Az egyik a 40-100V-os vezérlőfeszültségű kivezérlésjelző rész. A másik egy közönséges trióda, amelyet akár előerősítőként is használhatsz.
Ez igy ebben a formaban nem teljesen igaz. Nezd csak meg alaposan a mellekletben a belso felepiteset. Az altalad emlitett trioda szoros kapcsolatban van a kijelzo resszel!
Lehet hogy nem témábavágo de van egypár lámpám(Csö) és szeretném megtudni hogy meik mire valo? (s ha van egypár ami erösitönek jolenne akkor pár kapcsrajzot is tudtok adni? EABC80 ECC85 PCF801 (nem tudom leolvasni rendesen) Tesla E...81 (a többi letörlödött) EF80 6К13П EF184 PCC189 ..84 Ennyi láccik (._84) EM80 ECH81 ECL82 6Ж1П-EB Köszi elörre is és bocsika ha rosszhelre irtam. István
ECC85, ECL82. ez a kettő kapásból jó egy miniatűr 2.1-es végfokhoz.
Valoban nem szorosan ide tartozna, hanem a "Kezdo kerdesek" szekcioba. Nagyon egyszeru kideriteni. pl. Google, "EF80 datasheet" es mar jonnek is az infok. Az EF80-ra meg is tettem. EF80
Amugy az "E" kezdetuek egysegesen 6.3V-os futofeszultseget hasznalnak, mig a "P" sorozat inkabb a TV-k ben volt divatos, ahol sorosan fuztek fel oket, mivel ott a futoaram volt azonoses nem a futofeszultseg.
Sokat segitene a hianyos feliratu csovekrol egy-egy lehetoleg nem elmosodott fotot feltennel.
A kezdő kérdések topik helyett az elektroncső topikot ajánlanám, de már felesleges, mert remélhetőleg tud mindent. Aki kezdő a csövekben még nem tud kiigazodni egy sima adatlapon. Lárja, hogy trioda, meg pentóda... de mi-mit jelent?
Idézet: Ez szerintem EL84„..84 Ennyi látszik (._84)” Idézet: Talán ECC81.„Tesla E...81 (a többi letörlödött)” Mindkettő szintén jó lenne hangra, de nem párosíthatók a másik kettővel.
Köszi a válaszokat.
Tehát az a miniatür 2.1es jolhangzik ![]() Tudnál segiteni benne? Mert kezdö vagyok ebben a témában.
Azert ez nem ilyen egyszeru.
E..81 meg lehetne sokminden, nem csak ECC81 pl ECH81, ECF81, a "csak" 84-rol nem is beszelve. Ezert kellenenek kepek, abbol mar kiderithetobb, hogy mi is van a csoben.
itt van egypár kép
Szerintem a Tesla ECH81-es a WF meg EF80-as.
Ez természetes, azért is írtam a "szerintem", "talán" szavakat.
Az ECC85 egy olyan cső amiben két egyforma trióda van (kép). Olyan mintha két tranzisztor, vagy két műveleti erősítő lenne. Ez lehet a kétoldali (sztero) középmagas erősítője.
Az ECL82 pedig egy olyan cső, amiben egy trióda és egy sugártetróda van. Itt a trióda egy előerősítő a tetróda számára, ami olyan mintha egy darlington tranyó lenne. Ez a cső leshet a mélynyomó erősítője. A mikro rendszert azért mondtam, mert kb 2*0.5W+2W lehet a maximum amit ki lehet hozni belőle. Viszont, jó érzékenységű hangszórókkal, nagyon jó kis szolid rendszer építhető belőle. Persze, ha két darab ECL82-esed lenne az lenne a legjobb, mert akkor rendes 2*2W-os szereó erősítőt építhetnél. A 2.1-es egy kuriózum is lehetne, de lehet, hogy jobb lenne, ha szereznél még másik csövet is. Illetve még kimenő traszformátorok is kellenek. Tekertél már trafót?
A trafotekerés az nem nagy gond
![]() Csöveket még probálok szerezni valahonnat ![]() Még volt egy ECL82 csak az nem élte tul a szállitást Idézet: „Olyan mintha [..] két műveleti erősítő lenne.” Ne haragudj meg, de ez így nagyon "csúnya" és félreveztő kijelentés ! ECC85-től sem várható sok. 8,3 kOhmos primer impedanciájú kimenő kell neki minimum, és a max anóddisszipáció is csak 2,25 W lehet, ha mindkét triodát "hajtjuk"na de ezt ugye nem célszerű "kihazsnálni", ezért legyen csak kettő. erős túlzással a trioda, hatásfoka, ha jól emlékszem olyan 30 % -> 0,3*2 = 0,6 W maximális hangfrekvenciás teljesítményt várhatunk.Ez van ugye a primer oldalon ! Ilyen pici méretű transzformátorok hatásfoka, mint ami ehhez kell igen rossz, 70 % körüli -> 0,6*0,7 = 0,42 W,de ugye a torzítás itt már elviselhetetlen mértékű, tehát, ha élvezni is szeretnénk a zenét, akkor olyan 0,2-0,3 Wattnál ne "mennyünk" tovább ! ... Én nem alkalmaznám az ECC85 egy triodáját végfokként, esetleg parallel a kettőt, vagy push pull, de teljesen felesleges .. szerintem mondjuk nem hangszórót hajtani jó lehet ( 6N1P-vel PP-ben szervokat vezéreltek repülőgépeken, de ECC85-tel is van Selmer, és NDK erősítőkben reverbmeghajtó SE-ben, PP-ben is ) |
