Minden csöves és csövetlen kollégának, nagyon boldog új évet kivánok.
Fiúk, hazajöttem a villanygyárból, sajnos mégsem vittem el a gépet, de még a mobilnetet sem. Engedjétek meg, hogy a 2010-es évben én szóljak hozzátok először, és ez alkalommal Boldog 2010-es esztendőt kívánjak mindenkinek.
BÚÉK!
Mindenkinek és persze magamnak is kívánom, hogy minél több csöves erősítőt hozzon össze idén is. ![]()
Igaz, lemaradtunk rola, de Nalatok egy oraval elobb volt pukkantas.
[OFF]Kicsit megkésve.
Jobb lett volna távolabb lenni attól a ronda vörös mezőtől...
Hol voltál eddig, Te szélkálmán? Szabad ennyi időre magára hagyni a fórumot?
Egyébként Neked is, minden jókat. ![]()
Szia Imi,
Mikorra terevezitek a legközelebbi köbzoli túrát? Azért kérdezem, mert ha személyesen nem is biztos hogy ott lehetek, általatok juttatnék el Zoli bácsinak egy papírmembrános gerjesztett hangszórót amit kért tőlem ![]() üdv
Szia, és BUÉK!
Te kerstél múltkor telón? Aludtam vissza meg még csörgetni sem tudok
BUjjÉK mindenkinek ( a csöves kisördög a valagába
![]() Ma 3 kimenőtervet szeretnékbetenni ide, és nagyon örülnék, ha "lektorálnák" a tapasztaltabb kollégák. Egy 6L6 PP, egy El84 PP,és egy El84 SE . Előre is köszönöm !
Szia Barna, most Jani a "főnök", Ő fuvaroz minket. Te csak ne tervezz kimaradást, annyira nem vészes a hozzájárulás
Itt vannak a cikkek, újév alkalmából mindenkinek szeretettel.
![]() RT Évkönyv 1969-erősítők RT Évkönyv 1968-gitárerősítők
Király! a 68-ast megette a kutya , vagy valami ilyesmi
![]() lesz még hiperszil? valamikor februárban megyek Fehérvárra Zolkowhoz - mondjuk ő még nem tudja ![]()
Ebben oszt van regiszter rendesen ! Selmer, Gibson "megirigyelte" volna annak idején
(én láttam saját két szememmel Selmer regisztert élőben, hát azért kicsit bonyolultabb LC körös megoldások voltak ![]() ![]() ![]()
Üdvözöllek benneteket az új évben.Már megint gondjaim vannak,az el 84 se-vel ha rákötöm a visszacsatolást a hangyzóró pozitiv felére nagyon lehalkul mi okozza ezt?Mindent a rajz szerint csináltam csak a visszacsatolás lett utánnaépitve.A fűtésem nincs kiközepelve csak egyik fele le van földelve ez okozhat-e gondot?
Maga a visszacsatolás. Ez teljesen természetes jelenség, ezen nincs mit csodálkozni. Ha nem lesz elég érzékeny (nem tudod kihajtani) , lazíts rajta. Vagyis az ellenállást növeld meg.
Szia kocos, igen én kerestelek. Nem a crybaby-vel kapcsolatban (az már úgyis áttolódik január 4-e utánra ha dolgozom és ha etleg neked is jó), hanem hog van-e affinitásod megtervezni nekem egy kimenőtrafót mindössze két primer és egy szekunder tekercsel a RENS1374d csövemhez. Fleta megtekeri nekem egy 8 ncs-es EI-re, aztán meggondoltam magam és úgy döntöttem legyen egy primer - egy szekunder mert úgy autentikusabb ha már a kis pentóda a 30-as évek végén született!
Apropó, azt találtam ki, hogy nem a katódellenállásával fogok játszani hanem kap egy változtatható negatív előfeszt. Ez esetben mindíg galvanikusan a földre kell tenni a katódot vagy kell / lehet nx10 ohm ellenálláson keresztül? Még valami, csak annyit sikerült kiderítenem még hogy Ua=Ug2=150-250V. Mekkora ellenállást tegyek be az anód és a G2 közé, valami általános 100-470 ohm-ot, vagy huzalpotit és hallgatózzak? üdv, barna
Szia, rendben amúgy is Janihoz vinném az árút, vele már kitaposot ösvényen közlekedünk a munkahelyeink között! Majd faggatom Jani az időpont miatt, bárminemű hozzájárulás nem játszik szerepet a döntésemben
Bocs, hogy "hívatlanul", egy két dologban véleményem megosztanám...
Az én katalógusom szerint Za=16kOhm, szerintem meg 10 kOhm az optimális... (pentódánál körülbelül Ua/Ia) -Előfeszültséggel elvben minden cső munkapontba állítható, de figyelembe kell venni, hogy ez esetben a maximális Rg értéke mindig sokkal kisebb, mint ha RkCk-t használnánk... Én nem vagyok oda az RkCk-ért hangban sem, meg sehogyan sem, de egy ilyen ritka gyöngyszemre, amivel Te rendelkezel, biztosan vigyáznék... Az RkCk-n eső feszültség kicsit utána tud állni a csőnek, nem tud olyan könnyen "megfutni"... Üdv: 6C4C
Szia,
köszönöm a véleményezést, ezek szerint beletrafáltam, mert pontosan 10Kohm-ra tekertetem a primert. Tehát akkor legyen előfeszel. Még egészen biztos hogy nyaggatni foglak ![]() Egyébként a teljes monoproject egy hálóanódos AZ1-el, egy EF6-al és egy EM4-el fog még kiegészülni a RENS1374d-n kivül csak hogy nagyjából korhű maradjak ![]() Ja, és megkapja a Philips 648A gerjesztett hangszóróját ![]() Idézet: „"Tehát akkor legyen előfeszel"” Általában minden csőnek szüksége van előfeszültségre normális működéséhez, inkább én az RkCk-val történő előfeszültség előállítás mellett tettem le ebben az esetben a voksomat. Én egyszer 6F6-al szeretnék egy hasonló végfokot alkotni, ott is írta a doksi, hogy kis Rg vagy még inkább rácsfojtó/interstage trafó ajánlott, ha -Ug-vel hajtjuk a csövet... Sok sikert! 6C4C
Eddig úgy néz ki, hogy DuMatyi a negyedik (előbb szólt), tehát még egy hely van. Akkor jönnél ötödiknek? Csak találjunk majd olyan időpontot ami mindenkinek jó lesz
Üdv mégegyszer mindenkinek 2010-ben. Találtam itthon egy EM80-at, tényleg lehet belöle kivezérlés jelzőt csinálni, és érdemes próbálkozni ilyennel? Vagy van hasznosabb célja is egy erösitőbe? (pl.CHZ féle)
Közben megtaláltam az oldalon Müszi irását
