Lapozás: OK   499 / 1711
(#) Action2K válasza tirisztortetróda hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
MP3 lejátszó? A kábelrögzítő bilincs még nem ártana bele. Így könnyen kitörhet/kitépődhet.
(#) Vales hozzászólása Nov 16, 2009 /
A Conrad kínálatában megjelent egy újabb Retro Radio építőkészlet, ami most egy rövidhullámú vevő a 3.5-9.0MHz-es frekvenciatartományra. Vagyis benne van elvileg a 80 és 40 méteres rádióamatőr sáv is.
A Párom meglepett egy ilyen készlettel, ezért ma meg is építettem a kis RH vevőmet. Szerencsére a vállalkozást siker koronázta, ezért mindenkinek ajánom, aki szeret rádióvevőket építeni és "hullámvadászni". Sajnos az angyalföldi panellakás erősen árnyékol még középhullámon is, ezért az ablak fölés a függönykarnisra kifeszített rézsodrony vezetékkel készítettem hozzá antennát. Tervezem levinni vidékre (Szolnok-Szandaszőllős) magammal, a kertben kifeszített antennával való vételi kísérletekhez. A kapcsolás alapján még nem derült ki pontosan, hogy az első tranzisztor nem-e egy visszacsatolt audion, mert akkor az amatőrsávok CW esetleg korlátozott SSB vétele is lehetséges vele, de ezeddig nem sikerült távíró vagy egyoldalsávos jeleket fognom, vagy csak 80 méteren nem voltak éppen nagyon aktívak. Egy közelkeleti és egy orosz adó, valamint pár távoli, zajba vésző adó hallható volt vele már. Beszéljenek a képek és a videó.
Kész a panel, forgókondi beforrasztva, belülről huzalozás nélkül és behuzalozva.
(#) tirisztortetróda hozzászólása Nov 16, 2009 /
Kiöntöttem az egész d-subot kétkomponenses ragasztóval,beleértve a kábel tövét is, így gyakorlatilag egy tömböt alkot. Készítettem hozzá egy kis adaptert, és így icsp-re is lehet használni, illetve különböző dip tokokat pakolok még fel "öcsi" panelre, és így nem csak az FD-1 hez lehet használni.
És végre megszólalt!
Szól a Rádióóó! (video)
Bocsánat, a kapcsolási rajz lemaradt.
(#) lidi válasza Vales hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Ezekhez a kitekhez ilyen színes papírdobozt is adnak ?
(#) gg630504 válasza Vales hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Egyenes vevő, 9K00 A3E GN moduláció vételére. A1A-t, J3E-t nem tud
Nagyon szép!
(#) Rumcájsz válasza eper1234 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Gratula a szép munkához!
(#) Regenyes hozzászólása Nov 16, 2009 /
Szerbusz mindenkinek!
Itt egy PCL 86-os csőre épített monoblokk van a mellékleten.
Ut=300V tápfeszes előfeszítéssel, a meghajtó rész előfeszítése kondival részben át van blokkolva.
A kimenőtrafója a régi tévék szilíciumos EI66-os trafóinak a magja, az E rész összeforgatásával.
Monoblokként elég szépen szól, bár nem fogja soha behozni a GU50-et vagy a 300 B-t. De a 6L6 orosz változata hang karakterben nem szerepelt szebben.
De leszögezem. elhagyja a b osztájú és ab osztájú ic-és erősítőket. (Kulcsszavak:-vezérlő jel asszimetria-hőmérséklet stabilitás-fázis hurok stabilitás-felharmónikusok mozgása az alapjelen-)
A doboza egy régi TV kávájából és egy rossz, 45 éves ágy merevítő lécéből készült.
(#) CIROKL válasza Regenyes hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Szia ! szép - szép ami azt illeti gratulálok hozzá ! De a kedvemért a belvilágból is láthatnánk valamit ? Meg aztán amennyiben a kapcsolás is némileg publikus akkor arról mondhatnál valamit ?
(#) Abukodonozo válasza Vales hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Tetszenek a rádióid, de az a régi szép Videoton, ott a képen, mindent felülmúl szerintem! Üdv. Abu
(#) Vales válasza lidi hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Igen, a szép papírdoboz egyben a csomagolása a kittnek.
(#) Vales válasza gg630504 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Igen, sejtettem sajnos...
A kitthez járó, német nyelvű leírás emlegeti a CW/SSB vételt, valamint lehet rendelni DRM adaptert is hozzá, hogy DReaM szoftverrel lehessen hallgatni az adást.
Tippek és Trükkök
(#) gtk válasza Vales hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Szep
(#) solymosi válasza Regenyes hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Nagyon pöpec. Na én is szeretnék egy ilyet készíteni! Sajnos még mindig "elrettent" a kimenőtrafó sajátkezű készítése. De ami késik nem múlik...
(#) gg630504 válasza Vales hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Azóta utánanéztem, a leírás valóban írja, de nem lelek visszacsatolást ( "visszacsatolt audion" ). A leírás szerint pedig van, a P1-el lehet állítani. Anélkül valóban gyanúsan érzéketlen lenne. Megkérdezek okosabbakat.
Megérte megkérdezni.
(#) László22 válasza Dióda hozzászólására (») Nov 18, 2009 /
Üdvözlöm
Mindenki azért irok mert eladóvá vált egy ************ft!!Érdeklődni a ****@*******.hu-n lehet
Moderálva--vicsys
(#) CIROKL válasza László22 hozzászólására (») Nov 18, 2009 /
Szia ! Van ott fülül egy rovat amit Apróhirdetésnek hívnak ?
(#) enree válasza Darka hozzászólására (») Nov 18, 2009 /
Király a matrica!
(#) Vales válasza gg630504 hozzászólására (») Nov 18, 2009 /
Sejtettem, hogy valahol ez egy "0-V-2", ezt most meg is erősítették!
Ha az első tranzisztor valóban "audion like", akkor sajnos kifelé is sugároz. Egy nagfrekvenciás előerősítőt is érdemes lenne elé tenni.
Egyébként van belőle csöves is, bár azt valószínűleg a magyar Conrad nem fogja forgalmazni, de megrendelhető a futárköltséggel megfejelve:
Das Franzis-Röhrenradio zum Selberbauen
(#) Vales hozzászólása Nov 18, 2009 /
A blogomban írtam a megépítéséről, képekkel és videókkal illusztrálva: Rádiózni jó II.: SWL Rulez!
(#) aderka hozzászólása Nov 20, 2009 /
Egy Kódzáras riasztó rendszert építek, ami távirányítható lesz. Persze csak annyiban, hogy gombnyomással lehet nyitni az ajtót.
Amit tud:0-9 gomb 4 számjegyű kód nyitja a mágneszárat.
Rossz kód esetén " Hibás kód" felirat az LCD-n
Jó Kód esetén: " Kód elfogadva, Ajtó nyitva" felirat.
gombnyomáskor kis buzzer jelez vissza. Ajtó kinyitásakor folyamatosan sípol 3 másodpercig ( amig az ajto nyitva van ), hibás kód esetén pittyeg.
LED-ek is visszajeleznek egy piros és egy zöld.
A készülékben lesz fűtés is, a hideg ellen, ezt majd egy LM35 ös hőszenzorral oldom meg, a PIC már tudja, csak a videoban még nincs bekötve. 5fok alatt kapcsolni fog a PIC, és egy teljesítmény ellenállás hőjével felfűtöm a dobozát.
A Távirányítóval kód nélkül egyből nyitom az ajtót.
Ha 3X elrontottuk a kódot, billentyűzár bekapcsol, és folyamatosan riaszt egy erős buzzer, addíg míg le nem nyomom távirányítóval.
Nagyjából ennyi, ha valamit kihagytam majd írok még.
Itt a video: VIDEO
üdv: Dávid
(#) atiotezer válasza aderka hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
"This video is private. " ez van a linken.
(#) aderka válasza atiotezer hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Bocsánat: VIDEO
(#) lidi válasza aderka hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Hmm, mintha a debounce -al némi gond lenne De alakul.
(#) vicsys válasza aderka hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Jó lesz, tettszik! A kész berendezést is bemutatod, ugye?
Csak, hogy én is Tamáskodjak egy kicsit: Készíthetnél ékezetes karaktereket, hogy tökéletes legyen. Illetve a 4 karakter után tegyél be egy pár ms-os késleltetést, hogy lehessen látni a 4. csillagot, mert így a videon olyan, mintha csak 3 karakter lenne...
(#) aderka válasza vicsys hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Sajnos a videon a pergésmentesítés még nem volt megoldva, már kész.
A kódot nem felejtettem el .
Technikusi munkám ez lesz, természetesen bemutatom készen is.
Teszek fel egy másik videot.
üdv: Dávid
(#) aderka válasza aderka hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Itt is van: VIDEO Pergésmentesítve. Azóta a késleltetést is megoldottam, de nem volt erőm ujra videózni. Higgyétek el .
üdv: Dávid
Következő: »»   499 / 1711
