Üdvözletem!
Szereztem 2 kijelzőt, az egyik egy N6070 kijelzője (típus: 4850963), a másik pedig egy SE Z520-ból van (típus: RNH942 216). A 6070-es kijelzőjéhez találtam lábkiosztást a service manual-ban, be is kötöttem egy 18F452 SPI portjára. A kérdésem az lenne ezzel a kijelzővel kapcsolatban, hogy milyen típusú vezérlője van? A másik kijelzőt is szeretném életre kelteni, lábkiosztást nem találtam, csupán annyit, hogy milyen adatvonalak mennek rá: Data0..7, Reset, Read, Write, RS, CS_sub, CS_main. Ennél többet nem találtam. Ehhez nincs valakinek lábkiosztása, illetve itt is azt kérdezném, hogy milyen chip vezérli?
6070-es vezérlőjét én sem tudom. Sajnios nincs róla adat a neten. 6100,2600, 610xkülső, 1600,1110,2670külső,3210,3310,5110... típusokkal kapcsolatban találsz neten infókat, ezekkel kapcsolatban én is tudok segíteni. SE rejtély. ha megvan az eredeti teló, akkor logikai analizátorral neki lehet esni és lenyomozni. Neten nem látam még megoldást.
Kioperáltam 2 régi Motorolából a kijelzőket.Egyik hátulján ez van írva: 54K01 J01 0301 Z1029532 LPH9007-2 SH1 A másikra:Z9458744 16Z02 LPH7564-2 4599 Nem találtam semmi lábkiosztást róluk.Valaki esetleg tud valamit?
Helló
Ha megadod a számodat szivesen felhivnálak a témával kapcsolatban. Üdv Karcsi
Üdv! Van egy ilyen lcd-m de nem találok róla sok infót. Se lábkiosztás se semmi csak ez: Bővebben: Link
Valami meghajtópanel kellene de se rajz se gyártó.... kínai sz.r. Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
HP Photosmart R717 típusú fényképező LCD-je is ilyen Ez alapján keresgélj. 558 × 234 hoz kellő nagy memória is kell...
Hello PICI
A HW -t már megtaláltam de az SW -t nem a megadott helyen Üdv Karcsi
Helló
Van eladó BlackBerry kijelződ ? Ha van kellene néhány infó. Köszi
Még mindig nem sikerült életre keltenem a 6070-es kijelzőjét. Eddig elvoltam egy 3510i kijelzőjével, így nem volt fontos hogy sikerüljön működésre bírni. Sajnos ezt a kijelzőt baleset érte , így már szükségem lenne rá, hogy tudjam használni a 6070-es kijelzőjét. Visszalapozva láttam, Neked sikerült vele eredményt elérned (itt). Ha feltöltenél egy részletet a forráskódodból, amivel inicializálod a kijelzőt, és hogy hogyan kell neki kiküldeni a 12/16 bites adatot, azért nagyon hálás lennék. Üdv.: Páko
Helló
Érdekelne a 3510i . Tudnál küldeni kapcsirajzot meg progit. Én is szeretném kipróbálni. Elóre is köszi
Lábkiosztás itt van. Csatoltam egy progirészletet, amit a kezeléséhez írtam. (Pascal nyelven van) Sok sikert!
És egy kis kijelzővezérlő adatlap-gyűjtemény:
csáó a kapcsolási rajzot el tudnád küldeni??
webvas@hotmail.com
ment pü...
Egy kis frissítés kedvéért egy 5"-os LCD teszt.
Hany bitet hasznalsz szinenkent? 5-5-4 MSB? Amugy milyen frissitest ersz el? Ha jol szamolom, kb 60 fps.
Nem tudom, hogy van-e 554?
Általában 565-öt használok. De a nagy felbontás (480x272) és viszonylag lassú proci miatt, csak 8biten megy 332. Nem tudom, hogy számoltad, de nemnagyon lehet elérni a kívánatos 60Hz-t. Bár van 32MHz-es XMegám, de ez most 16MHz-es M128-al megy, kb 8 utasítás / pixel (2MHz) 2 000 000 / ( 480x272 ) = 15 frame/sec
hali !
te a c60as kijelzőt hogyan hajtod meg??? üdv szilveszter irj a webvas@hotmail.com címre légyszives! köszi ! csáó Idézet: „irj a webvas@hotmail.com címre légyszives!” Eltévedtél, ez nem levlista... A másik, hogy jó lenne ha nagybetűvel kezdenéd a mondatot, ahogy illik(talán szóbaáll veled valaki.)! Kösz!
Sok helyen feltettem ezt a kérdést de senki sem válaszolt még.Nekem hangerösítöhöz kellene egy olyan kapcsolás,amin van egy LCD kijelző (az sem baj,ha színes) amin menü rendszerbe lehetne beállítani mindent.Nem kellene komplikált dolog,csak egyszerüen.Mondjuk valami ehhez hasonló: Bővebben: Link Annyi módosítással,hogy alaphelyzetben kivezérlés mérö lenne,és nem AVR-rel hanem PIC-el.NYÁK rajz is jó lenne mellékelve.Köszi elöre is!
OFF.
Sziasztok sok heleyen feltettem ezt a kerdest es sehol nem segitettek.. kene nekem egy akuteszter ha lehet 2 vagy 3 processzoros hogy ha ez egyik cpu reszeg es rosszul mer akkor a masik kette hatbaverje nem kell bonyolult csak merje be a kapacitast es ha lehet legalabb 17vagy 19" kijelzovel hogy ha mar mer a grafikont is kirajzolja, es ha valaki ezt nekem megtervezne jo lenne ha a nyaktervet is elkuldene es egy videot a kesz termekrol es postan kuldje el nekem ajandekba az elesztett egyseget, ha lehet dobozolva, ja es a doboza fekete matt legyen mert az passzol nekem. koszi elore meg hatra is.
+99 év garancia...
Majdnem komolyan vettem
felénél már gyanús volt, megnéztem mire válaszoltál
Igazad van,jogos.Rosszul tettem fel a kérdést.Kinek mennyit érne meg egy ilyen kapcsolás?Max. 5-10 ezer forintot tudok rászánni.
Egy kis segítségre van szükségem. Egy nem színes grafikus LCD-vel küzdök éppen, de elakadtam az FLM jel értelmezésénél. Gondolom az FLM jelet minden képernyő írás megkezdésénél kell kiadni, erre utal hogy a frekvenciája 75Hz. A legelső CL1 után magasra kell emelni és a második CL1 után pedig alacsonyra? Ezek után nem is kell foglalkozni vele a következő képernyő kezdésig? Köszönöm ha valaki segít. |
