Lapozás: OK   205 / 736
(#) csezoli21 válasza csezoli21 hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Hopp most nézem a képeket egyiken sem látszik, de az alsó kondi két lábára még rámegy egy ellenállás is!
(#) szergey válasza bobz hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Mondjuk az sem mindegy mihez használod, 100 liter körüli maximumot gondolok a képek alapján, a T-S szerint pedig 80 litertől fölfelé legalább 45Hz-es hangolással.
(#) csezoli21 válasza Gé hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Megtaláltam:
Tuti ez az minden eggyezik, kinézet is adatok is minden,...
csak itt a rajzon 4 kondi van meg 2 tekercs,... nálam meg mintha 3 kondi lenne 2 tekercs meg 1 piros henger alaku ellenállás, lehetséges hogy az is kondi lenne?
(#) szergey válasza csezoli21 hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Az a baj, hogy annakidején a tervezői nem sokat szórakoztak a hangváltóval, csak remélhetjük, hogy jó fázisban kötötték be a magasat. Egy két perces mérés oldaná meg biztosan.
Ránézésre úgy tűnik, hogy a mélyhangszóró volt fordított fázisban bekötve, ha tényleg a fekete madzag ment a - és a piros a + kivezetés felé.
A magasnál meg a sárga a +, kék a -.
De próbáld meg fordítva is, elvileg hallanod kell, melyik esetben van középtartományban kioltás.
(#) csezoli21 válasza szergey hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Nem!
Ha a forrasztásnak hihetek akkor az egyik dobozban a fekete volt a pozitív kivezetésén a hangszórónak, akkor lehetséges hogy így a jó? És akkor így fordított fázisban van bekötve vagy sem?
(#) bobz válasza ptesza hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Szia. Ige 120literes dobozban volt. Koszi az attalakitast. De nem latom a doboz mereteit. csak annyit hogy 112 liter lett meg haogy 2drb 110es reflexcso 230mm re beengedve. .
Ezek szerint ilyeket kene hasznalnunk?
Amugy agarfikon sokkal masabb lattm nagyon szepen koszi a segitseget es varom a valaszod.
(#) escort lx hozzászólása Nov 21, 2009 /
Üdv. mindenkinek. Szeretek én is hangdobozokat építeni. Kb. 10 párat csináltam már, főleg zárt dobozokat az egyszerű kiszámolhatóság miatt. Szeretnék tovább lépni, az első lépést meg is tettem, szereztem egy Visaton Speaker Pro 7.0 nyúlfarknyi kis tervezőprogramot. problémám a következő sem angol sem német nyelvtudásom nincs és és álltalánosan suta vagyok mindenféle program kezelésében. A matek szintén nem az erősségem, ha 10x kiszámolok egy reflexdobozt 10 kül. eredményt kapok. A tervezőprogramom az egygyik leg jobb, de hogy kell használni?
(#) szergey válasza bobz hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Nem. Nem ilyet kéne használni.
(#) szergey válasza csezoli21 hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Hát ezt már nem tudjuk meg, hacsak nem mérsz rá. A rajz szerint is úgy van, ahogy én írtam, a mélyközép fordítva a magashoz képest.
(#) csezoli21 válasza szergey hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Helló
Hát most bekötöttem úgy hogy a magasnál a sárga a pozitív, a mélynél meg a fekete a pozitív!
Mérésre sajnos nincs lehetőségem, így tetszik a hangzása, aztán lehet hogy pont így nem jó,....
Azt meg hogy a mélynél kifele vagy befele mozog a membrán ezt már csak holnap tudom megnézni, de a helyes bekötéssel kifele kéne neki mozognia nem?
Köszönöm szépen az eddigi segítségeket!
Helló
Nem látod szabad szemmel, merre mozog. Legfeljebb egyenáramnál, vagy pár Hz környékén. De mindkét irányban kb. azonos kitérésre számíthatsz.
Hát én már ezt végképp nem értem, akkor a gyári rajzhoz képest most akkor a magasat jól, a mélyet rosszul kötöttem be? Megcseréljem? Mert én ahogy átnéztem úgy tűnt hogy most egyezik a rajzzal,... tévednék?
Én sem értem, mit nem értesz. Az eredeti rajz szerint az a helyzet amit én írtam 561075-ben.
(#) szergey válasza szergey hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Hm, vagyis nem. Harmadik megoldás. Jobban megnézve mindkét hsz fordítva, vagyis egymáshoz képest azonos fázisban van bekötve eredetileg a rajzon.
(#) ptesza válasza bobz hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
A doboz 120 liter, csak a reflexcsővek és a hsz kiszorít bizonyos térfogatot ezt vonta le a program.
A tervben 38 Hz-es hangolás , 40 Hz-es alsó határfrekivel.
Ha új dobozt építenél akkor a külső oldalak arányát még megvitassuk.
(#) ptesza válasza szergey hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Úgy tűnik a 38 Hz-es hangolást szereti (Fs), a dobozméret növelésével lejjebb megy az alsó határfreki.
80 liter: 50 Hz
95 liter : 45 Hz
120 liter kb 40 Hz
A tekintélyes xmax ellenére sem szereti a 30 Hz-alatti frekit . Az eredeti csövek , majdnem határeset jelentenek , ezért növeltem meg kissé .( 2 db 75mm átmérő x 132mm hossz)
Mekkorát javasolsz reflexcsőből , illetve melyik dobozméretet választanád?
(#) ptesza válasza escort lx hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Azt hiszem nem érted a lényeget.
Nem a program jó vagy rossz. Tudni kell mit adsz meg neki ,és bármelyik programot fogod tudni használni.
Ajánlott olvasmány , a thiele-small paraméterek megismerése. A külöböző doboztípusok , méretezése ,hangolása.
Indulásnak nagyon jó!
Hat en a kovetkezo mereteket szeretnem valasztani:
Magassag:600mm
Szelesseg:500mm
hoszuseg:450mm
Ezek a meretek pont kiadjak a 120literes terfogatot.
Es Peszta javaslatara 2 drb 110mm atmeroju reflexcsovet
236mm hosszan besulyesztve.
A hangcsillapitas az 50mm vastag preselt 'Rockwooll'' markaju uveggyapot lenne.
A tetejet es a hatlapot vonnam be.
Ha valamit rosszul irtam le akkor kerlek javitsatok ki.
Nagyon szepen koszonom az eddigi segitsegeteket is.
jovok nektek minimum 1 sorrel
(#) szergey válasza ptesza hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Ahogy írtam, legalább 45Hz-re hangolnám. Ilyen alacsonyra semmiképp.
(#) bobz válasza szergey hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Es miert ne lehetne ilyen alacsonyra? A hangszoro Fs parametere 38Hz.
Akkor most kisebb doboz kelene?
Mert a T-S és a felhasználási cél miatt szerintem nincs értelme az alacsonyabb hangolásnak. Lehet az a doboz amit gondolotál, 80-100 környékén szabadon variálhatsz, kisebb dobozan nagyobb a terhelhetőség, de rosszabb a mélyátvitel, ha növeled a térfogatot ennek az ellenkezője történik (jobb lesz mélyben, de kevésbé terhelhető).
Helló
Tehát ahogy én kötöttem be úgy van akkor?
Mert akárhogy is nézem azonosan kötöttem be őket,...
ertem. Koszonom szepen a tanacsodat. szerintem maradok a 120 liternel. Ha elkeszulok teszek fel kepeket.
Nagyon sokat segitettetek!!!
(#) escort lx válasza ptesza hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Nem csak dobozokat szögeltem találomra, hanem TS paraméterek alapján számoltam ki a dobozparamétereket, ami egy egyszerű számítás, zárt doboz esetén.
l=(Qtc/Qts)n2-1
Vb=Vas/l
l=alpha
n2=négyzeten
Nem muszáj ilyen nagy doboz. De ami neked fontosabb aszerint csináld.
Hangolásnál indulj majd 40Hz-től és hallgasd, hogyan változik ha magasabbra kerül az fb. És ott állj meg, ahol szerinted jó.
(#) szergey válasza escort lx hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
Hogy ez mennyire nem így van. Képlettel nem lehet meghatározni mi kell neked és a hangszórónak. Ez így majdnem olyan, mint a találomra.
Igen.
A rajzon a csatlakozót igy mutatják,...
Ezen melyik a pozitív és melyik a negatív?
(#) szamóca válasza csezoli21 hozzászólására (») Nov 21, 2009 /
A kis kör a +, a minusz jel a negatív. (DIN hangsugárzó csatlakozó jelölése.)
(#) csezoli21 hozzászólása Nov 21, 2009 /
Helló
köszönöm a segítségeket, akkor a dobozban mindent jól kötöttem, de a kábelt hittem fordítva, ezek szerint tényleg mind a két hangszóró fordított fázisban szól az eredeti rajz alapján, ezt nem értem, hogy miért jo?
A hangszóróknak nem kifele kell mozogniuk? Én ezt mindig igy tudtam,... Akkor ez gyárilag befele mozog ezek szerint, hangzásban? vagy miben lehet itt a különbség?
Következő: »»   205 / 736
