Van olyan átkapcsoló,ami nem 22kHz-en dolgozik,hanem más frekin.Ha nem tudja a beltéri a másik frekit,akkor ahhoz lehet készíteni egy kis panelen freki generátort és kihozni a processzor egyik vezérlő bemenetére,hogy a távkapcsolón nem használt gombbal azt lehessen kapcsolni.(Én a 22kHz-es generátorkat építettem be a régi beltérikbe sorozatban)
Találgatás persze,de gondolokodom. Vegyük azt hogy egy kábel van, a beltériből jön fel a 22kHz-es jel. jön az 1. kapcsoló,ami vált Twin LNB(legyen 'A') és Monoblock(legyen 'B') között. A jel hatására átvált B-re. Jön az ismétlés és....,ahelyett hogy a monoblock fel kapcsolna, az 1-es kapcsolónk átvált A-ra. De meghallgatlak ha nem jól gondolom.
Ne haragudj , de ez nem barkóba.
Vagy tudod, vagy nem.
igazad lehet mert úgy próbáltam én a beliitásokat hogy nekem csak az első iseq kapcsolót csak úgy kapcsolta hogy azt nem diseq módban hanem TONEBURST-el tudtam csak kapcsoltatni tehát maga az első diseq kacsoló már kapcsolja egyszer egyik iránybe a monoblock fejet a másik irányba pedig a sima twin fejet csak mikor átkapcsol a monoblock fejre ott magában ebben a fejben nem tudok kapcsolást elérni nem váltja át a hotbirdröo az astrára sajnos állandóan a hotbirden marad
Ha te tudod,akkor mond meg a frankót.Hogy működik akkor a Diseq kapcsoló utáni Monoblock diseq kapcsolója "ismétlés" esetén?
mazso, Igen,erről beszélek.
Te konkrétan csináltál már ilyet korában?
mert én már minden lehetséges beállitást próbáltam
Frankót nem tudok ,
csak jót ![]() Bekötés a képen.
köszönöm hogy feltöltötted a rajzot én is igy próbáltam ezzel a bekötéssel és igy nálam a diseq kapcsoló az kapcsol is de ami viszont a monoblockban van az már sajnos nem.
Esetleg nem tudsz valami ehhez a rajzhoz valamiféle műholdkonfigurációt adni hogy hogyan próbáljam állitgatni a beltérin?
Hát ez evidens volt.Én arra gondoltam,hogy ha úgy tudnál egy rajzot feltenni,hogy egyik irányban diseq-diseq-2fej, amásik irányban diseq-twin.
Hol minek,milyen jelre kellene kapcsolni. Ez lenne a kérdés.
ha csak "beszaladtál egy boltba" és vettél egy DiSEqC kapcsolót akkor biztos hogy 2.0-t kaptál, ami nem egyenlő az 1.1-el.
Látatlanba nem tudom hogy mit tud és mit nem a vevőd. De kinlódás mentes megoldás lehet a 12V kapcsoló az biztos kapcsol.
a beltérim az biztod tudja mind3-om diseq módot 1.0-1.1-1.2 mert ennek utánanéztem de hogy maga a diseq kapcsoló az milyen azt sajna nem tudom csak úgy kaptam próbálgatás erejéig
akkor azt akarod mondani hogy vegyek egy 1.0 diseqet?
Sziasztok.Kezdo vagyok,nezzetek el nekem.
Nehany adas nem megy a muholdvevon,a baratomnal meg mukodik.Volt prog. csere,vezetek csere, fej csere, beallitas szakemberrel es ugyanazt csinalja.A muhold neve Thor2-a baratomnal is erre volt ra allitva a keszulek es minden stimmt.Mi lehet a problema?
annyira én sem értek hozzá de ilyen már nálam is előfördult én akor a beltérimmel lekerestettem az adott műholdrol a TRANSPONDERT és utána már nálam legalábbis a korábbi csatornák amik nem mentek mentek utána
Beltéri csere volt? Lehet, hogy valamelyik polarizációba nem tudja átkapcsolni a fejet a beltéri. Ezt úgy végzi, hogy a fej tápfeszültségét változtatja, 15V és 20V tartozik a két polaritáshoz. Esetleg még a 22kHz-es sávátkapcsolással is lehet gond.
Csak a program volt cserelve.Koszi, maris sokat segitettetek!
nem , 1.1est vegyél, amit most kaptál az az 1.0 vagy 2.0as .
egyszerübb lenne segiteni ha megmondanád a vevő tipusát és mi az ami nem megy.
Rendben megpróbálok akkor egy ilyet beszerezni
Az osszes magyar tv nem megy rajta,pl.tv2,rtlklub,cool tv, stb.A tobbi megy
Ird már meg légyszives a müholdvevő tipusát.
Hiányzó emu,- vagy érvénytelen kulcs lesz a baj.
jobban jársz ha a monoblock helyett veszel 2 db LNB-t,
azokat rokod fel, és akkor elég lesz egy DiSEqC kapcsolo (4-es ). a két db LNB nem kerül többe mint 3-4000 Ft + 1500 Ft a kapcsoló.
Szeretnék tanácsot kérni, hogy ti hogyan állítjátok be egy adott műholdra a tükröt? Thor 3 0,8W ra szeretném, de sikeresen eltalálom helyette Amost műholdat. Van egy ilyen hang és fényjelzést adó segédeszközöm, de nem sikerül vele sem a jó beállítás. Ki mit javasol?
Állítsd be az amosra, lehető legnagyobb jelerősségre,aztán egy hajszálnyit balra
![]() Mekkora az antenna? Lehet hogy kicsi a thor-hoz.
80 -s tányér. Univerzális 2 kimenetű fej.
Amostnál az elöbb 50% minőséget produkált. Mitől függ a minőség? Mert jelszint 80-86% ban van szinte mindig.
Picit fentebb is kell billenteni.
33,2 fokon áll most jelenleg.
A beállításhoz találtam egy nagy segítséget is, de ezzel sem okés.
A Thor-Intelsat a 0,8 Nyugati fokon van. Ha nem állítottál még parabolát, akkor hosszú menet lesz. Ajánlom, hogy vegyél "Sat finder"-t. Ezzel könnyebb a beállítás.
80-as elég hozzá. Ha jól van beállítva az amoshoz a magasság, nem lesz gond a thorral sem. Az a 2fok eltérés nem sok.
