Lapozás: OK   213 / 736
(#) Bassmester válasza atiati78 hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
dB-ekről is írtál, ezért gondoltam egyből az átvitelre. Nem csak a SAL és az MNC a problémás. Többen is forgalmazzák ugyan azokat a gyártmányokat, más-más "márkanévvel". Egyébként ezek közt is akad használható tipus, csak nem biztos hogy versenyképes áron. Olyan hangszórót kell választani, ami megfelel a felhasználási célnak és megbízható információk is rendelkezésre állnak a használhatóságára vonatkozóan. Ha lehetőséged van rá, akkor olyat válassz, amiből ismert és jól bevált hangfalakat gyártanak.
Ennek mindössze az árát találom roppant érdekesnek
(#) atiati78 válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
Hat 12" full range az ritkasaga.
Az arara gondoltam hogy reagalni fogtok.
Haverral most a "speci-bandbassosz" dobozt akarjuk megepiteni a fostex sugarzokkal a gyari fostex
rajz alapjan.
Kiviv vagyok mi sul ki belole.
Nem tudom a gorbenel mennyit csalt a fostex
de en ilyen egyenltes atvitelt 200 es 15khz kozt
nem magas aru polc falnal meg nem nagyon lattam.
Nem linkelem be par hszel elobb levan irva minden.
Igen lattam nem tudom milyen markaju hangszorot
egy az egybe ugyanugy nezett ki mint a zoldperemu
a magnes is total ua volt a kosar is mindossze annyi
kulonbseg volt hogy nem zold hanem piros
pereme volt ...
(#) atiati78 hozzászólása Nov 29, 2009 /
A Garryeket ti mennyire tartjatok jonak ?
Masik kerdes neztem az oldalukat
lehet hogy vaksi voltam es azert
de nem talaltam a hangszoroikat
csak a kesz dobozokat.
Azok meg PA arban vannak,
szal annyit nekem nem er meg ...
Ha tehetitek, hallgassatok meg egy készet. Persze tudom hogy nem egyszerű ilyesmit felhajtani. Milyen zenét hallgatnátok rajta? Ha pl modern, perkusszív, elektronikus zenét hallgattok leginkább, akkor szerintem nem túl jó választás az a Fostex :no: Valami hasonlót mindenképpen hallgassatok meg az építés előtt, különben lehet hogy nagy csalódás fog érni.
A Garry hangszórók szerintem igen jók, a maguk területén (PA) és egyik-másikhoz, konkrét dobozterv is fellelhető itt-ott. Áruld már el hogy milyen célra tervezed a dobozt
(#) atiati78 válasza atiati78 hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
A haverom rosszul is van a 36 ezer ft tol.
Azt mondta majd nem ez oda amikor fizet
Amit a par fostex nyomoert le kell szurkolni
de ugy szamoltunk hogy ha 40 50 bol
kijon egy jol szolo polchangfal akkor
valsz? megeri.
A fostexeset amit a haver akar epiteni.
Mivel 200 alatt ratyi es 15 folott gyengen esik
ezert otthoni kiserletnek szanjuk okulas keppen.
A garryeket azert kerdeztem mert van egy nagytudasu forum ahol mindenki okosabb mint sajat maga
es amikor megemlitettem a gerryeket egyszeruen
kirohogtek ...
Ezert is kerdezem hogy mi veluk az igazsag.
Voltam a hangosit tanfolyamukon en nagyon
megkedveltem oket nagyon jo volt a legkor.
Tudomasom szerint ok hangositjak a szigetet.
Panaszkodott is az oktatonk hogy nem egyszeru
behangositani a szigetet mert ha felnyomjak
a volumet akkor a szomoszedos lakasokbol
puffog a nep, ha lejjebb veszik akkor meg a tomeg
hangja zavaro valamennyire ...
A PA forumba linkeltem egy falat ami nekem
"szemre" tudom nem szemmel hallgatunk falat
na szoval szimpatikus volt melynyomonak
ide is beteszem hatha valaki melyel akarja
megsegiteni a rendszeret vagy kocsi ladat
akar csinalni. Megepitettuk ha nem is mm
re pontosan de kb. ezt a dobozt ket db
38as sugarzoval nagyon kellemes eros
es melyre le megy.
Kivi mit mondtok a dobozrol ?
Kép alapján nem nagyon szoktam hangfalat véleményezni... de annyit biztosan állithatok, hogy nem szívesen cipelném őket
Tudtam szinte elore hogy ezt fogod irni.
Egyebkent jogosan.
Lehet hogy tudsz rola de hatha nem ezert leirom
hogy a Garryek buszken mutogattak az egyik
legujabb falukat 15" os melynyoval van
es mindossze 18 kg.
A szallitok es a munkasok nagy oromere akiktol
sok panaszt kaptak a 30-40kg os dobozok miatt.
18kg Garry
Nem rossz kis cucc... hát, egy 245.000 Ft-os falra már semilyen panasz ne legyen
(a rakodók pedig egyenek több zsíroskenyeret)
En is a full reprozas hive vagyok bevalt doboz
a benne levo hangszorokkal ...
Egy dolog bant hogy a nagyerteku szepenszolos""
oszlopfalakat nem lehe szetkapni.
Pedig tuti kijonne fel vagy harmad arbol ...
A hangosito tanfolyamot azzel keztuk hogy kaptunk
egy katalogust. A falaktol a mikrofonokig minden
benne volt. Nyugtaztam is amikor meglattam az arakat
hogy "jo helyen" vagyok.
Vigasztaljon hogy a Gerryk megkerik az arat
de nem viszik tulzasba (nem mennek pl el
800 ezer ftig).
:felkialtas:
Nekem volt Monitor Audio Silver RS-6 parba.
260 er.
"panaszmentes volt"
En megertem a Garryeket hogy egy minosegi PA dobozuk 100 tol indit kb 250ig.
Szerintem rengeteg melojuk volt ebbe a 18kgs dobozba, tervezes meres modositas, specialis
anyagok beszerzese stb. ez mind penz
valahol vissza kell hogy forgassak a befektetett
toket ...
Ez nem az a mostansag egyre tobb helyen felelheto
hasonlo kulseju "muanyag???" bevonatunak kinezo
sinus 100 wattig terhelheto PA ban olcso kissebb
hangositasokhoz valamennyire jo doboz.
Irtam a haveromrol akit marketingel ravettek
egy falra. Na itt a fal.
Mission 753
A kep kicsit becsapos, 13cm esek a melykozepek.
Akinek barmi eszrevetele vagy kommentje van
a fallal kapcsolatban szivesen elolvasom.
(#) potenciameter hozzászólása Nov 29, 2009 /
Hello, épített valaki már 5.1et? Kb. mennyi be jott ki az erösítő hangfalakkal együtt?
(#) pusi1989 válasza szergey hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
Szia Szergey! Igazából egyenlőre egy piezzo van / lesz beépítve, de ki akarom majd cserélni egy dóm-ra... Bár igazából így is szép hangja van és nem sok a magas. Amúgy subvoice kétcsatornás hangváltójáról mi a véleményed?
(#) atiati78 válasza pusi1989 hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
Bocs hogy beleszolok, de az en tapasztalatom
szerint a piezok joval nagyobb hangnyomast
adnak le magasban mint egy atlagos dom.
Ezt azert irom, hogy nezd meg hogy milyen
domot teszel bele nehogy magas szegeny legyen.
A moncaornak volt egy olyan eros piezoja
hogy a melyladahoz amiben 4 db 38as volt
a kozepmagas ladaban 4 db 18 as
de piezobol csak ketto kellett bele.
(#) roland0327 válasza potenciameter hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
Mit értesz az 5.1 alatt? Csak a mélyládát akarod megépíteni vagy pedig a szateliteket is? Én is lassan befejezem az 5.1-es rendszerem, már csak a ládát kell valahol leszabatnom.
Hát magának a mélyládában kell lennie egy Sub Filter-nek, ami majd kiszűri a mély freki tartományt.. Ehhez kell majd egy erősítő (ha elsőnek epítessz ilyet akkor TDA7294-et javaslom mert egyszerű az egész és max 100W-ot tud leadni és szobába sztem elég de ahogy érzed és amilyen erősítőt választol majd. Ehhez az a TDA7294-hez még kell trafó legalább 150-200W mert ez a biztos, puffer kondenzátorok,egyenirányító. Most nézzük a hangszórót,ehhez az erősítőhöz minimum egy 150W-os kelleni fog, én nem tudom kinek hogyan fexik az M.N.C és SAL de én vettem egy M.N.C-t az én ládámba amit eddig nem bántam meg. De ha még a szateliteket is te akarod meg csinálni ahhoz is kellenek hangszórók, trafó stb., erősítő (TDA2030 sztem )..... De ha engem kérdezel akkor veszel nagyon olcsón egy házimozi mélyládát használtan amibe bele van építve az erősítő és az jó lesz a szateliteknek a mélynek meg meg csinálod a 100W-ost.
Én úgy csináltam..hogy, volt itthon egy kicsi mélyláda abból kivettem az elektronikát és felhasználtam a szateliteknek, magának a mélynek csináltam egy Sub szűrőt és egy erősítőt és egy ládát.
Ha érdekel küldök róla képet és segítek amiben tudok.
ROLAND!
Bocsi hogy beleszolok a munkatokba de van amit el szeretnek mondani.
Nem tudom milyen dobozod meg szoroid vannak
mer ide nincs linkelve (belinkelhetned oket),
en ugy valasztanam meg a keresztvaltot, hogy
megprobalnam megszerezni pl. a melynyomo
atviteli gorbejet es ameddig stabil addig engednem
el. Tehat pl. ha latod hogy 400Hz tol felfel mar
tul eros akkor olyan valtot keresnek ami
200-250 korul valt.
Ha linkelned a falad osszes adatait akkor konnyebben tudnank segiteni ...
Doboz, hangszorok stb.
Az se mindegy hogy hanyadrendu szurovaltot alkalmazol.
Tudtommal 6 es 24dB/oktav tipusuak a leggyakoribbak.
Ha pl az elsot valasztod konnyen ugy jarhatsz
hogy tul sok mely jut a kozepre.
Nem egyszeru a szurovaltozas igy ranezesre hogy
ez jo lesz e.
En ha lenne penzem vennek egy allithato ketutashoz
valo szuro valtot es a potmeter tekeresevel
es a visszaadott hanggal mernem ki hogy hol a
legoptimalisabb elvalasztani oket.
Ezt gyari suboknal alkalmazni is szoktak.
Van a hatoldalukon egy poti meg egy skala
30Hz-tol 200ig es te allithatod be a hazimozidhoz
hogy hany Hz alatt lepjen be a sub.
(#) pusi1989 válasza atiati78 hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
na akkor itt van néhány kép és adat: A doboz az tervek alapján épített zárt kétutas. a piezzo az 4/8 ohm és azt hiszem 80 watt; a mélyközép az egy tesla ARN 5604-es 4 Ohm és 50watt.. sajnos ennek a hangszórónak nem találtam meg sok adatát, csak egy oldalt ahol írnak róla: http://www.repromania.net/tesla/tesla-basove-arn-5604/tesla-basove-...04.php
A doboz méretei (csak a belső tér!) : 40x21x25 cm. Maga a doboz 19mm-es mdf-ből van építve. Úgy nézd a hangfalat, hogy ez még csak a prototípus volt... A rendes ugyan ez csak szépen levannak szabva a lapjai. Remélem elég infót adta...
(#) bigbrother válasza potenciameter hozzászólására (») Nov 29, 2009 /
A dilettáns nekiáll saccolni, lehet hogy szamárság lesz:
Kell két sugárzó oldalt, kell egy front, két háttér, meg sub... SAL. MNC. és a többi vacak kizárva.
Mondjuk a mélyközepek lehetnének 634 -ek (vagy valamelyik másik 17-es), esetleg duplázva a frontok, és oldalt, bár nem biztos hogy szükséges. Hozzájuk a többször említett Monacor DT99 dóm (5100Ft darabja) illik talán. Összesen 8 db 634 (4500 darabja) -es mondjuk, (a hátterekhez egy-egy mélyközép) és a dómból midegyikbe egy kell, összesen 5db. Subnak nem tudom mi lehetne jó, de talán egy HA25, vagy valamelyik HA31 lehetne. (Ez úgy 6000Ft -ban fáj, ebből persze csak egy kell.)
8x4500=36000
5x5100=25500
1x6000=6000
szumma: 67500
Persze ezek csak a hangszórók, ehhez még hozzá kell venni a faanyagot a hangváltókat, és a többi szerelvényt, külső dekoráció stb. így akár 70-80 ezer is lehetnek a dobozok. Igaz ezekkel falat lehet szerintem bontani...
Erősítő... sokféle lehetőség van, nekem mindjárt a VF2 vagy a Conductor jutott eszembe erre a célra. Ebből kell 6 darab, a panel nem nagy, egy 13centis rack dobozba befér állítva egy sztereo panel. Ebből az egyik külön végfok szűrővel, a 120W -os verzió a szubhoz (a szub 140, vagy 200W -os is lehet)
Az alkatrészek talán sacc/kb 1500 -ba fájnakpanelonként. A végfokok így összesen 10k. Ehhez kell még előfok, dolby dekóder (valaminek szét kell bontania 5.1 re), stb számoljunk itt is 10 -zel, így 20 az elektronika.
Kell még egy táp, ehhez egy combosabb toroid, ami képes kiszolgálni mind a 6 csatornát, simán 20ezer, és hozzá szűrőkondik. Egy szebbfajta 10000 mikrós kondi 1500 Ft, ebből lehet hogy 6 darab is kell erre is számolhatunk egy tizest.
Ezt mind el kell helyezni egy dobozban, egy nagyobb doboz, mondjuk talán egy 3U-s. Ez is 10k lehet.
Mindezt be kell építeni a dobozba, kellenek csatlakozók, gombok, potméterek, ilyesmik. Erre is számolhatunk durván 5K -t
Igen durván számolva az erősítő 70000 be fájna így.
Tehát a végösszeg durván 140-150 ezer.
Persze ez így eléggé durva, lehet hogy lehetnek olcsóbb hangszórók is, vagy más jellegű végfok stb, de sehogy nem két fillér... viszont jó minőségű hangszórók, és talán az egyik legjobb amatőr végfok van benne.
Volna egy kerdesem.
Egy haverom hangfalat epit es nem muanyag reflex csovel akarja megoldani hanem papir.
Errol kernem ki a velemenyeteket.
A hangfalad tetszik.
Vicces de ilyen piezom nekem is meg unitesomnak is volt.
Foggalmam nincs hogy ez mennyire eros magasba
utanna kene nezni a parametereinek.
Ez nem az a durva monacor piezo amit irtam,
valoszinuleg azer nincs tulzott magasod.
Megken tudni a piezo tipusat megnezni a parametereit
es mivel irtad hogy jol szol ezert hasonlo parameteru
domot kene hozza keresni.
Vattazva van ?
Nagy melybeuteseknel nem fullad ?
A Klinger konyv szerint zart dobozoknal is szukseg
van egy kis nyilasra a legnyomas kiegyenlitese celjabol.
5-10mm-t javasol.
(114. oldal)
Következő: »»   213 / 736
