hát a lencséknek nincs de lehet vigyázni vele .
A kristtály az 8-as réz foglalatban van és nem vészes. Ha véletlen rácsöppen meg lehet azonnal tötölgetni. nem könnyen karcolódik de azért érdemes jó törlő anyagot használni ami nem karcol. Pillanatragasztót semmiképp nem szabad mert az párolog is és kifehéredik a környéke ami pl a szerkezet belsejében nem igazán egészséges mert kimattitja az egészet és el lehet dobni. Az égetést nem tom de szerintem ez a 20 mw még nem elég hozzá , de próba kérdése. ezt a krisztályt 60 mW-ig lehet húzni. én láttam a multkor 1 w zöld lézert is de az sem égette a kezemet viszont egy lufit már lehet hogy szétszedné.
hi az égetésről volt szó a topic elején is, de csak annyit:
Nekem 200mw-os zöld(532nm)-es lézerem van és 1 méterről 1mp alatt kiyukaszt egy fehér lapot (akkor a feketét még könnyebben) a lufiról meg nem írok semmi)
Lehetséges bár az egy vattosat amit láttam a dj szervízben az az egy vattjával sem lyukasztotta át a papírt csak kellemesen melegítette a kezemet.
Bár lehet hogy ha 2-3 perc alatt kilyukasztotta volna. De szerintem ez fókuszálástól is függ. Ez a lézer meg csak 20 mw és ezzel még nem nagyon lehet égetni.
A tied mien zöld lézer ?
Tudnál fényképet küldeni róla ? Az is kristályos ?
Igen kristályos , 1w az infra dióda
hy
lenne egy fura kérdésem. A lézernél nem lehet megcsinál azt a rendszert mint a TV nél vagy a szkópoknál az eltérítős módszer a lézerre nem hat?
nem valószinűű mert a lézer az fény (foton)..
(vagy micsoda?? .. most próbáljuk fizikán megfejteni hogy hullám vagy "golyó"...) a szkóp meg a tv az elektronnal műxik,..hat rá a elektrosztatikus mező, meg a mágneses mezőő is... viszont a fényre nem.. max a tömegvonzás, meg a tükör ..szerintem.. csá
Ha jo emlékszem a fényt el ellehet téríteni vákuumban.
Mintha lett volna a tvben egy kísérlet....
tehát ha jól sejtem akkor nem lehet pedig jó lett volna met akkor könnyebben és pontosabb ábrákat lehettt volna csinálni
De ha vékumban el lehet téríteni akkor még nincs minden veszve...
Nem szeretnék vitatkozni, azért azt megnézném, hogy 200mW zöld kilyukaszt egy fefér papírt...
(lehet feltölteni rövid videót.. :yes: ) Ha esetleg rosszul van megcsinálva és kijön az infra is belőle, és még nagyon jól oda is van fókuszálva... Akkor sem hiszem... Láttam több wattos argonlézert annak is néhány másodperc kellett ahhoz, hogy meggyújtsa a fehér papírt.
egyébként én is láttam 200mW körüli zöld lézert lufit lyukasztani és papírt égetni a sötét papírt pillanatok allat lyukasztott szinte egy másodperc se volt. DE szerintem most nem a veszekedés a lényeg, ha valaki annyira égetni akar akkor építsen CO2 lézert www.hobbycnc.hu bal oldalt megtalálod az építést ott van videó róla nagyon brutál amúgy
Van egy filmem a netröl.Ugy írják kevesebb mint 150mw.És a lufikat sorba durrogtatja el.
[link=http://optotronics.com/products.php]http://optotronics.com/products.php[/link] Erröl az oldalrol való.
Hááát... Én picit kételkedem! Nem a film valóságtartamában, hanem abban, hogy ez "mindössze" 150mW-os lenne...
Ha megnézitek, a lufik durrogtatása után rövid ideig az ajtókeretre világít, és sztem ez több, mint 150mW erejű. De persze lehet, hogy a felvétel csalóka!
hát..csalóka én is kételkedek de ha viszáb lapozol és megnézed hogy a szupepe által árult lézer fénye mekkora akkor valóban el lehet hinni hogy ez 150mW os.
na én is megrendeltem a szupepe által árult lézer kitet. Nagyon bízok benne. Márcsak rezet kell beszerezni...
Hi
örülök neki hogy te is megrendelted nekem már műxik nemsoká felkerül a szupepe oldalára is a művem . Légy kreatív Most tervezem hogy a felső két lencsét meg a kristályt egy régi nagyobb méretű cb rádió teleszkópantennájában helyezem el és egymásba tologathatom őket szívem szerint persze közeli méretre vágva. Mivel a kristály nem melegszik ugymond egyáltalán ezzel a teljesítménnyel így csak leginkább a diódát kell jobban védeni a hőtől.
én most úgygondoltam hogy ez most legyen igényes veszek rezet vagy brozt és szépen az iskola műszeréz esztergájával és a drága áramával megcsinálom majd ha kész lesz pontosan beállítom akkor majd rendesen hűtés táp neki meg összeragazstom mintálat majd megy az első szkennerembe. majd kideül mit sikerül alkotni vele. Már csak azt nem tom hogy a diódának 3lába van és mindenütt 2emlegetnek +meg test akkor most mit csináljak ha 3 van melyiket hova?
ímegcsináltam a mellékelt kapcsolást lézermeghajtó modulációs bemenetének hajtására és nagy sikerrel műxik csak a kondit 10 mikrósra kellett kicserélni és így már 1-2 herztől akár 50 -ig lehet szabályozni.
Viszont az a bajom vele hogy a potit feléig tekerem akkor már jó volna csak gyenge a kimeneti áram és a moduláció küszöböt a meghajtóban feljebb kell tekerni. Namost így az a baj hogy ha jobban rátekerem akkormeg már megugrik a lézer árama. Tudna nekem vagy ebbe a kapcsolásba valamit vagy egy másik kapcsolást ami egyenletes kimenő áram pl ebben az esetben 5 voltot szaggat szabályozhatóan és nem változik a feszültség ?
én TV sorkimenőt hajtok 555el de nekem is ez a bajom. Szerintem valami mással éne astabilt csinálni pl nand kapu asszem 4011 ezzelsokat csináltam már elég jók lettek
Azóta rájöttem ha a pozitívot leveszem a potiról és a potit 1 k ra cserélem akkor végáláson a leggyorsabb de nem változik felfele a fesz és ez így jó csak így ugyebár a lézerre rá kell tekernem a modul küszöböt és ha véletlen leszakad a potiról egy szál akkor annyi a lézernek .
Mondjuk ha a kimenet után beteszek egy két voltos stabot akkor ha meg is szalad nem nyomja el a lézert
hát ja vagy keresel egy jobb kapcsolást
nekem most egy jó kis kapcsi kellene aminek az elején pl akár 5 voltig nyomom akkoris 2 volt jönki
Jé megoldottam a problemot.
A lézerdióda 300 mA kaphat összesen így beraktam egy 6 ohmos 10 w-os teljesítményellenállást és jé a maxi táp 5 volt lehet tehát ha megugrik is valami a dióda nem kap 2 voltnál és 300 mA-nél többet. Na okos vagyok ![]() Nem is annyira mert ezt már előbb is kitalálhattam volna. Egyébként BUÉK minden kedves elektrósnak és családjának !!!
Ha valakit érdekel 3 e-ért van egy 200 mW -os 808-om
Meg egy 150 mw os 808-nm 1500-ért Ja és ha valaki tud olcsón 500 mw 808-at az érdekelne.
Hy
énmég nem vagyok járatos ebben de tudna esetleg valaki adni egy táblázatot hogy melyik hullmhosz melyik szín tartományba esik. És a 808nm az a piros lenne?
kösz amúgy ez mlyen progiból lett fényképezve?
