nagyon várjuk a kapcsolási rajzot is
kösz
Köszönöm,valóban erről a címről rendeltem!
Most már csak reménykednem kell,hogy válaszoljanak is! Nem akarja a telefont felismerni a pager!
Köszönöm neked is!
remélem megoldódik a gondom! Üdv Zoltán
Üdv Mágusok!
![]() Érdeklődnék,hogy kell-e a DSC riasztót programozni ehhez a pagerhez külön? http://www.gsmriaszto.fw.hu/
megoldódott a dolog,távsegítséggel felprogramoztam.
a Z2-esre van kötve a pager..a sorkapocs 12-es pólusára van kötve a pager 0,és a 13-asra a Z2re a másik kábele.. csillag 8 mesterkód 001 01 23## szóval ennyi.. azért köszönöm a jó szándékot,kellemes ünnepeket:üdv Zoltán
Érdekelne a kapcsolási rajz! Hogy is néz ki valójában, mert valami hasonlót szeretnék építeni Siemens A40-nel. Köszönöm!
Én olyan kapcsolásban gondolkodom amivel a horágsztanyán a villanyt ki lehet kapcsolni telefonhívásra! Tehát ha megcsörgetem a számot akkor lekapcsolja a villanyt! Ha mégegyszer megcsörgetem akkor felcsukja a villanyt! Simens C35 és PIC16f84A áll rendelkezésemre. Tud valaki segíteni!
A mobil rezgőmotorjára fabrikálj egy monostabilt, ami egy impulzusrelét kapcsol. Így még PIC sem kell.
Köszönöm válaszod!
Látod erre nem is gondoltam!
Szuper! És ha valaki tévesen felhivja akkor lesz aztán villanyszámla.
Vesz egy új karit bele, aminek csak Ő tudja a számát. És ezzel meg van oldva a probléma.
Igen részben... azért előfordul, hogy valaki visszaad egy számot és ha veszel egy új karit akkor te azt kapod meg... és esetleg előfordulhat, hogy akié eredetileg az adott szám volt, van olyan ismerőse aki még nem tudja, hogy megváltozott a szám és a régit hívja ami ez esetben éppen egy villanyt fog felkapcsolni
persze ennek nem feltétlen van nagy esélye, de akkor is fennáll a probléma ha esetleg valamilyen 1%-al segíts hívások érkeznek, vagy az adott szolgáltató értesít az új kihagyhatatlan akcióiról vagy valamilyen telefonos közvélemény felmérés van meg ilyenek... sajnos ilyenek vannak én már nem egyszer szembesültem ilyenekkel.. bár persze az ötlet attól még alapjába véve nagyon is, hogy jó mivel egyszerű csak, ha ritkán nézel rá arra a világításra akkor nem biztos, hogy biztonságos... én inkább PIC-el oldanám meg, hogy csak egy adott számnál reagáljon erre... bár én sajnos még nem értek a PIC-hez, szóval nem tudom, hogy meg lehet e ezt valósítani de gondolom igen... (majd mostanság ha lesz egy kis szabadidőm akarok belemélyedni a PIC rejtelmeibe).Na nem okoskodni akartam én csak gondoltam megosztom a véleményemet.
A siemens c35 tudja a hívásszűrést, igy lehet szelektálni a bejövő hívásokat!
Vajon mi történik ha jön egy sms pl.szolgáltatótól?
A vibramotor akkor is működik! Tehát akkor is fog kapcsolni a relé. Ezek szerint csak marad a pic. Aki csinált már ilyet segítsen legyen szives.
Akkor marad a PIC... De ha valami modernebb mobil lenne, akkor biztosan lehetne valamilyen hívásszűrést beletenni, mondjuk csak egy adott számra rezegjen, a többire pedig simán csengessen.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a következő promléma megoldásához: Megvásároltam 2005-ben a mellékletben látható kittet és összeraktam és müködött is. Költözés miatt beépítésre nem került, a minap megtaláltam és be akartam üzemelni, de nem müködik. Az eprom tartolmat kiírtam /WinPIC, WinPic800-al/ de csupa piros a tartalom nagy része?Az áram kör amugy feszültségileg rendben. Köszönettel venném a hozzáértőktől, hogy segítsenek, ha valakinek meg van az eprom tartalma. Üdv!
A siemensek nagy része tudja a hívásszűrést!
Akkor állítsd be a hívásszűrést. Ha a 35-ösben van ilyen funkció, akkor nincs gond. Nekem is volt egy M35-ös készülékem, de soha nem néztem meg, hogy tud-e szelektálni a hívások között.
Az előbbihez annyit, hogy másik SIM kártya- érvényes, de a telefon ugyan az. A teszt hibátlannak teszteli az epromot, a tartalma sérülhetett. Ha valakinek megvan és eltudja küldeni várom. Üdv: Barany165
Szia! Amint látom itt a fórumon nem mozdult semmi a kéréseddel kapcsolatosan.A lényeget tekintve nekem is hasonló riasztóim vannak, és én is KIT-ben vásároltam őket.Egy kivételével jól működnek, de mivel a PIC-tartalma nem olvasható ki sajnos le van védve, én sem tudtam az elrontott PIC-et pótolni. Talán ha felprogramozott PIC-et rendelnél, az lenne a legjárhatóbb út, én is ezt fogom tenni, hacsak nem akadok egy használható HEX-re. Bővebben: Link.Üdv.Kila
Sziasztok !
szeretnék riasztók kiegészítőnek egy gsm pagert lenne is egy Ericsson GM12 gsm modemem csak egy pic vagy avr kellene ami lekezeli csak a programozáshoz nem kaptam elég ihletet esetleg ha volna valakinek ötlete megköszönném
Hello, szerintem kezd ott a dolgot, hogy megtanulsz helyesen leírni egy mondatot! (Általános iskolában tanítják.)
Kösz!
Elnyomtam egy k betüt nagy dolog azt hittem ez elektónikai fórun nem nyelvtani ha hem tudsz segiteni maradj csöndben . Köszi!
Nem a k betűre gondoltam, azt észre sem vettem. Ha nem tudod miért írtam az, amit írtam, az nagy baj.
Egyébként nyugodt vagyok
Üdv mindenkinek ! Olyan pagerre lenne szükségem amihez vezetkék nélküli (rádiós) jelzőket tudok csatlakoztatni. A lehető legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás érdekel .
Üdv van ezen a fórumon valamilyen forgalom még?
A fórumon van, csak ez a topik haldoklik.
A topikkal meg az a baj, hogy túl általános. Egy GSM modemből akkor lesz Pager, ha intelligenciát (mikrovezérlőt) építünk bele, ami a modemet az igényeinknek megfelelően vezérli. A modem készen kapható (házilagosan nem is lehetne elkészíteni) a mikrovezérlő áramkörét, és annak programmját kell előállítani. Ezt vagy megcsinálod magad, vagy megrendeled valakitől.
A másik ok, hogy a fórumon még ezenkívül legalább négy másik hasonló topik van, azokat is érdemes lenne látogatni. |
