Remélem ezt a témámat nem fogjátok lezárni. Szeretnék egy mini rc repülőt. Az irányítást a motor fordulatszám külömbségével szeretném megoldani. És ezt egy infrás adóval és hozzá tartozó vevővel szeretném vezérelni. Nem tudom mennyi lenne a hatótáva nem kell sok. 2 csatorna: az egyik csatorna a 2motor fordulatszámát szabályorná ezzel emelkedne/süllyedne a másik a 2 motor fordulatszám külömbségét szabályozza. Hello
igen, zárolva lesz... jól sejted..
1 infra az rc körében felejtős.. másik keresőt nézted van rc -s topik, de nem érdemes csinálni, mert úgysem fog sikerülni.. az oldal keresője amugy ezzel kezd + pic és menni fog üdv minden jót.. Idézet: ehh„igen, zárolva lesz... jól sejted..” ![]() Idézet: he „1 infra az rc körében felejtős..” ![]() Idézet: „de nem érdemes csinálni, mert úgysem fog sikerülni..” ezt nézd meg csiga123: (meg szabi83 is) http://ig.micromotor.org/flug/zehngramm.html http://ig.micromotor.org/flug/funfgramm.html persze nem mondom én sem hogy ez 100% jó, de én is kipróbálnám.
pic (vagy vmilyen mikrokontroller) mindenképp kell a jelfeldolgozáshoz és küldéshez, úgyhogy ha ahhoz nem értessz akkor tényleg nem valószínű, hogy össze tudod hozni. ...
Jólenne nem záronátok a topicot modellező haverjaim is kiváncsiak ennek a mini infrás gépnek a megvalósítására. sokan csináltak már iet de őket sehol sem érem el ![]() Bádzsó nagyon jó a linken található gép nagyon kira. Hello!
A forum.rcmodell.hu-n egy ma is aktív tag foglalkozott ilyennel. Itt találod a topikot. A képek ma már nem elérhetőek, de a tag aktív (ut. hsz. -e tegnapi ) , szerintem vedd fel vele a kapcsolatot, biztosan segít. Idézet: „igen, zárolva lesz... jól sejted..” Nem kell etetni a népet
Sziasztok épitettem egy egyszerü infra adót+vevöt az adó 555-össel a vevö CD4001b-vel !az adó szerintem jó a vevövel lehet a gond!ha lenne valakinek jó müködöképes rajza küldhetne!én is elküldöm az enyém rajzát ha valaki ezt ismeri feltétlenül kérném a segitségét![img]
hello!
Az adót többféleképp tudod megvizsgálni hogy: 1. az infraled helyére oszcilloszkópot kötsz 2. mobilkamerával megnézed látsz-e fehér fényt mikor aktív A vevőnél pedig nézz át minden forrasztást, nézd át a kapcsolást, egyeztesd nincsen-e fordítva berakva 1 vagy több kondi. Sok sikert és BÚÉK! Amúgy ha másikat akarsz: http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=69&searchtext=infra&c1=1
En TSOP1736 es PIC kombinaciojan gondolkozom. A vevo egz TSOP lenne PIC-el. Az ado szinten PIC. Abenne levo PWM-et izzitanam 36kHz-re 50%-os kitoltesi tenyezovel.
köszi buék!itt a rajz mit szólsz hozzá?
a véleményem az, hogy a vevőnél használt vevő nem jó. ha működne is a vevő kicsi lenne a hatótávja. erről jut eszembe, biztos jól raktad be vevő alkatrészt(BPW41)? mert ha nem, az lehet hiba....
hát az fotodióda jó azt nem értem a cd 4001-es ic 7-es és 14-es lába miért nincs hasz nálatban!A tápfesz az adónál nem jut át a fototranyon keresztül!? vagy csak akkor jut át amikor infrajelet kap????????
a 14-es lábra kell kötni a gnd-t, a 7-es lábra meg az ic tápját(3-15Vdc)
Lenne egy kérdésem!
Van ez a kapcsolás, de nem tudom az R1 és C1 értékeket. Nem tudjátok milyen értékű alkatrészeket kell használni? Előre is köszi: Müszi
Én vagy egy 470ohm -os ellenállást és egy max néhány nanos kondit raknék bele (igaz a rajzon elkó van feltüntetva). De legegyszerőbb berakni egy 10k potit a kondit meg dobálod bele a fiókból.
A kondi alapból fent van a tápon (+5V; infravevőben lévő 100K ellenállás; R1 ellenállás) amikor jelet adol az adóval akkor szépen az infravevő a kimenetét lehúzza testre (természetesen nem 1:1-ben hanem valahány kHz-el) a kondit szépen az ellenálláson keresztül kisüti a 4093 kapu átbillen. Ha elengeded az adó gombját a kondi feltölt az ellenállásokon és a 4093 visszabillen.
Ha megnyomod a gombot és hirtelen be-ki kapcsol akkor növelni kell a kondit, de nem hiszem hogy 1mikrot meg kéne haladni. Vagy az ellenállás értékét növeled (22K nál ide sem hiszem hogy több kéne semmi képpen). Ha nem akar a kondi kisülni amikor az adó gombját nyomod, akkor túl nagy az ellenállás. Én úgy kísérleteznék először vele, hogy az infravevőt nem kötném be először az áramkörbe, az R1 ellenállás infra felöli végét hol +5V-ra hol testre raknám az áramkör ezzel lepróbálható. Utána az infravevőt beépíteném és a kondira digit műszert raknék (fő a nagy belső ellenállás) (ha nincs szkópod) ezzel lehet valamennyire követni hogy a kondi kisül, illetve hogy mennyire sül ki ha nem akar működni az áramkör.
Itt van a leg egyszerűbb infra adó-vevő rajza ha valakinek szüksége van rá. Van relés változata is azt oda írtam.
ezt milyen progival tudom megnyitni?
illetve hol találok még infra adó vevő kapcs.rajzot?
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/led-es_homero.html?pg=2&...%3E%3E A nyárterv alatt van hogy Innen töltheted le a progit. Na azzal meg tudod nyitni ;)
Van bennt 2 db alkatrész, amit nem találok Hestore.hu-n. TIL23 TIL604 Ezek mi célt szolgálnak? Melyik micsoda? Mivel lehet helyettesíteni? ( ami megtalálható Hesore-n )
Az első az adó fotodiódája, a másik a vevő fototranzisztora.Ezekközül tudsz válogatni.
Van egy 3 ledes xbox 360 ból az infra része és valahogy kettő motort szeretnék meg halytani vele és tanítható távirányítóval gondoltam a működést.
Szeretnék csinálni egy infra kaput, adónak a köv. diódát néztem ki Bővebben: Link Jól értelmezem, hogy áramgenerátoros meghajtással 100mA-nél adja a legjobb intenzitást, de a ráadott feszültségnek 1,4V-1,6V között kell lennie?
Heló én szeretnék egy nagyon egyerű be ki kapcsolót csinálni, egy relét kéne kapcsolgatni. Mi kellene hozzá, ugy hogy másik két távirányító is van a közelben használatban, és azt sem szeretném, hogy minden fényre bekapcsolna, a válaszokat előre is köszönöm...
Technikai kérdésem lenne. Adott egy (gyári) infra adó és vevő. Üzemi fesz 24 Volt DC. Ezzel szeretnék működtetni egy 24 V-os relét. A kimenet a vevőn kb 2 volt. Az ábrán látható áramkört megépítettem, de van vele egy kis gondom. Mégpedig az, hogy ahogy a videón is látszik valamennyire, az adó impulzus jelet ad, általam meg nem mért frekin, de ez a vevő kimeneten is megjelenik és ugyanebben az ütemben "villog" a relé is. A kérdésem az lenne, hogy tudom ezt valahogy kiküszöbölni? Az áramkörből sorompó lenne, a fényút megszakítása után nyitó impulzust adna a relé egy kapun. thanx
Én már csináltam infra adatátvitelt, ami működik. Adó és vevő oldalon is PIC-et használok. A Sony SIRC protokollt koppintottam le más időzítésekkel. Adó oldalon egy hatbites azonosítót lehet beállítani DIP kapcsolóval. A program minimális átalakításával jó lehet a helikopterhez. Az adó kódja:
A vevő kódja:
Bonca
Itt van a programhoz a kapcsolási rajz. Elvi hibák vannak benne (pl. nincs az infra lednek kapcsolótranzisztora, infra modul négypólusként van megrajzolva). Csak szimulációs céllal készítettem a rajzot.
Bonca |
