Van nekem egy Thomson házimozierősítőből kitermelt DSP boardom, ami ennyiből áll nagyvonalakban: optika és coax s/pdif csati -> receiver -> DSP -> 5.1 DAC. Az eredeti helyén szépen működik sztereóban, viszont magától nem érzékeli miféle a jelforrás. Ha sz.gépen átállítom 5.1re, akkor ugyanugy sztereóban szól. Felkeverni fel tudja 5.1re, de az nem az igazi. Szerintetek meg lehetne-e hekkelni, hogy a dsp procit kihagyni az útvonalból, s a receivertől egyből a dac-ba mennyen az 5.1es jel? Adatlapok: a DAC (CS4360) a DSP (CS493263) a receiver (CS8415)
Ha koaxon, vagy optikain kapja a jelet, kutya kötelessége lenne felismerni, átkapcsolnia. Próbáltad már a PC-t más erősítőn? Az átkapcsolt? Illetve próbáltál DVD lejátszóról jelet adni rá?
Az átkapcsolás már függ az üzemmódtól is, amit egy erősítőn a felhasználó állít be. Pl 2 hangfalastól 6 hangfalasig te állítod be, hogy mit akarsz, és akkor aszerint működik. Ki tudja, hogy mi az alapértelmezett üzemmódja az áramkörnek? Persze ettől még érdemes végigpróbálni oda-vissza, csak lehet, hogy meg kell oldani az üzemmód beállítását is. ( Ez esetben minek kiszedni az erősítőből?
Hát sajna nem, mivel nemigazán van más digitális kimenetű cuccom...Esetleg hazavitetem tesómmal a dvd-jét... Viszont hétvégén megpróbálom másik hangkarival
Amugy kézzel lehet váltani 2.1 és 5.1 között.
Igen, mint előbb is írtam, kézzel lehet átkapcsolni 2.1 s 5.1 között... Amugy az erősítő úgy jutott hozzám potom pénzért, hogy fele végfok nem ment (már megy gyönyörűen mind), a bementválasztó 30 lábú ic hiányzott belőle, és egyéb finomságok... A tape-tape rec-sat sztereó rca-kból összehoztam egy direkt 5.1 bemenetet, ami rá vagyon kötve a hangerőszab ic-re, s kapcsolóval kell átváltani tunerre, megy szépen, csakhát... Csak hát ha már ott az optika, akkor jobb lenne azt használni...
Amugy ha valaki nagyon ráér, fussa már nekem végig a receiver adalapját, hogy egyáltalán tud-e 5.1 jelet fogadni, mert nekem nem sikerült rájönnöm... Az AES3-ról hablatyolnak bent ezerrel, de utánanéztem, az pedig csak sima sztereó digitális jel... Higyisvanez?
Azt is nagyon megköszönném, ha valaki tudna kapcsolási rajzot küldeni... Elég a DSP boardé, ebben a tipusokban lakozik:Thomson RT2350, RT2600, DPL-560, DPL-570...
Ez hasonló, bár Thomson DPL550HT Chassis PAV5005
Bár sajna nem ilyen, kicsit egyszerűbben van megoldva a tiedben... Az enyémhez esetleg nem tudnál szerezni rajzot? Az se baj,ha a komplett erősítő rajt van
Barátom ez nagyon tuti... esetleg még egy olyan, amin csak 1 optikai + 1 coax bemenet van, kimenet nincs?
MCU-boardos csatlakozok még nem passzolnak, meg erről hiányzik egy sztereo dac, ami nekem van![]() (esetleg komplett erősítő rajz? )
Talán ez segit megérteni hogyis müködik a Dolby_Digital
A sztereobol sosem lesz olyan kevert 5.1 ami ugy fog szolni ami valos 5.1 dvdn megcsinálva külön csatornákon lévö hang!
Most ezt nemigazán értem mire írod ezt, tisztában vagyok azzal, írsz... Nem a dolby digital (sztereo) érdekel, hanem amit a koaxon és/vagy optikán megy át 6 csatornás digitális jel...
ÜDV mindenkinek. Lenne egy Thomson DPL660as házi rozi
Hosszú idejű kihúzás után bekapcsol, de egy idö után lefagy és nem is kapcsol ki. Amugy meg csak stand-by-ba van és nem kapcsol be. A proci órajele rendbe van, a táp rendbe van, a gomb a 33-as lábat húzza le alacsonyra, próbáltam a reset lábat is bizgetni, de hiába. Én valami védelemre gyanítok, ami nem engedi beindulni a procit. Van esetleg olyan aki jártas ebbe a készülékbe? Eseleg rajzot tudna valaki hozzá? A proci a kijelző panelján van rajta és ott írja hogy a DPL560-ba is ez van. Előre is köszönöm üdv! |
