Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Idézet: „köztudott hogy boltban ezt nem árusítják,mert a kínaiak nem építenek magyar terv szerint” Csssss!!! Nehogy elszóld! Mert a kinajijak mindenre lecsapnak!
Na! ahhoz lesz a fórumtársaknak és nekem is 1-2 szavam(unk)!
Nem is értem,idáig hogy nem koppintották el?
Már a HFM1 is koppintás, egy Tektronix szkópból származik a pozitív visszacsatolásos linerizáló kapcsolás benne.
Nem baj az,Huszti haverunknak lehet ebből pattant az ötlet! Szerintem jó lett! Első korrektor amivel normálisan szól a lemezjátszóm!
Idézet: „mert a kínaiak nem építenek magyar terv szerint” Dehogy nem... A Csepel teherautót lemásolták! ![]() Amúgy ha jól szól a korrektor akkor ne bántsd! Élvezd a zenét! Idézet: kategóriába tartozik. Sajnos mostanában nem sok időm van. Még a korrektorommal is csak lassan haladok....„fanatic” De már elkezdtem!
Hát még ha az MC-s modját hallanád, az az igazi.
Az MC-s módját? Ahhoz igazi MC hangszedő kell,vagy nem?
Épp most tettem a földelésre valamint a kimenetekre kis kivezetést,Moszkvai tudja mi a neve, a 2x+32V-os tápágra tett 1-1 ilyen fém rudacskát. Én most betettem még 6-ot mind két csatornának a ki és bemenetére valamint 1-1 a GND-re. Csatoltam képet. Moszkvai adott egy pofont az esztétikának,ha jól gondolom,elvitte a sav a GND végét egy kicsit... De az a lényeg hogy szól,és nem is kicsit!
és hüvelykujjnyi méretűre zsugorítják magukat, benépesítik a Marsot, és kísérleteket végeznek a Föld nehézkedésével !
Tök jó az a nyák és különben is,:
Ajándék jónak, ne nézd a fokát! hehe Idézet: Most te lesegetni akarod vagy használni a RIAA korrektort ? Különben is csak addig lesed a nyák oldalát még benem építed egy szép dobozba , ha már beépítetted akkor csak a dobozt látod ? „Moszkvai adott egy pofont az esztétikának,ha jól gondolom,elvitte a sav a GND végét egy kicsit”
Mellesleg! Nem mi magyarok vagyunk a marslakók?
![]() Nanehogymákínailegyenazis! ![]() Megjegyzem... A kínaiak csak a gagyit másolják.... A professzionális dolgot nem, mert a professzionális vásárló annyira h.lye, hogy képes kibontani a cuccot és megnézi mi van benne! Ja! meg nem vesz kínait... Mint ahogy már én sem.... A cipőn kívűl.... Hál'Istennek még régi cuccokból bontok így nem is kerül kínai gagyi a kezembe... A legjobbak a ruszki alkatrészek! CCCP forever! Bocs az OFF-ért!
A beültetés az szép,úgyhogy lehet hogy olyasmi dobozban lesz,mint a Te TL074-el kivitelezett korrektorod!
Szerintem is jó lett,Pioneer keze munkája!
Én nem a fogát nézem,hanem a beültetést! Ha lehetne ilyennel tapétáznám a falat
Na megépítettem a HFM1 tápját is,az eredeti kapcsolás alapján,de még mindíg gerjed
![]() Annyi let a változás álkatrészhiány miatt,hogy az 500Ohm helyett 490Ohm lett betéve,ZDP10 helyett ZDP12 került a nyákra,valamint 2K-s trimmer helyett is csak 1K-s trimmerem volt. A trimmer nálam nem állít semmit,legalább is nem hallom.
Hidegítem! 1µF-os tantál van betéve hidegítésnek.
Ennyit az Orister erősítőről,még a trimmerei is kontakthibásak! Tudhattam volna...A többi gerjedés az már a vezeték miatt van,meg gondolom a külső zavarok miatt. De az is csak akkor hallható,ha felhangosítom az erősítőt.
Akkor a hálózati trafója már nem is kell Neked igaz ?
nem egy rossz erősítő az Orister, ha működik
Ha működik. A kulcsszó: HA...
Az enyémet voltaképp szétmértem, kontakthibás, néha egy pofon segít abban, hogy ne sercegjen. Torz, suhog (hiába terveztem át a bemenetét), az egész konsttrukció hibás (hosszú kábel: zavart szed össze, és a többi) Egyébként a baj forrása annak a bemenőfokozata (ami hol RIAA, hol nem, de egy biztos: zajgenerátor) és érdekes módon NE 5532-vel sem sikerült meggyógyítani.
Nem hát!
Köldöm a fotót neked majd! Most sikerült akksit csórni a fényképezőgépembe
A végfok is gerjed! nekem legalább is iszonyatosan gerjedt,amikor már csak az volt meg
![]() Az elkók szárazak lehetnek rajta,azt mind tutira cserélni kéne rajta,a trimmerek beoxidálódhattak,azt a 3-at sem ártana kicserélni. Ha ez javít rajta,akkor egy egész erős kis végfokod van,mert az még az igazi 15Wattba tartozik!
Látom 17-en letöltötték a Neoton diszkót!
Kíváncsi vagyok,mit szóltok a HFM1-hez! Stabilizált tápját is megépítettem, Kicsit olyan,mintha eltűntek volna a mélyek,pedig nem szabadna,ott az emitterkövető a kimeneten.(nekem BC550C) Neoton-Égi vándor Neoton-Senorita Rita Neoton-Na-na, nagyfiú! http://data.hu/get/1963975/Neoton-Hetvegi_motorozas.mp3.html" target="_blank" rel="nofollow" >Neoton-Hétvégi motorozás
Addig kavartam,míg az utolsó linket nem jól szúrta be.
Remélem megszán az egyik moderátor és kijavítja nekem
Én nem akarok senkit sem megbántani, de ezek a hangkártyákkal készített mp3-as bejátszások nem sok mindent árulnak el a korrektorok valódi hangjáról. Ez kb. olyan, mintha egy mobiltelefonnal készített fotó alapján próbálnánk eldönteni egy 46" LCD TV képminőségét.
Abban az esetben, ha 21 bit 96 kHz waw lenne, hidd el elárulna. Kipróbáltam magamnak, mivel hallható a különbség, ezért nyilvánvaló, hogy a 44100 16 bit-nél jobbnak kell lennie a hanglemeznek. Ha nem lenne így, nem lenne a 2. jobb, hanem közel azonos minőségű, de semmiképpen sem hallható. Azt hiszem ezt nem egy hanglemezpárti topikban kellene bizonygatnom, hanem a kétkedők táborában.
én tudok felvenni 24 bites konverterrel 96 khz mintavételezési frekvenciával 102 dB jel/zaj viszonnyal, de hanglemezt minek? Max, ha digitalizálni akarok, de azt csak nagyon ritka magnókazettákat szoktam
Digitalizáltam magam is, bár nem hanglemezt, hanem hangszallagokat, kazettákat, megmentve őket a lassú lemágneseződéstől...
De itt MP3-ba konvertált anyagokat hallhatunk, aminél majdnem mindegy mekkora volt a mintavétel eredetileg...
Így van, hanglemezt minek!
Ezért nem használtam még én sem az Audigy hangkártyámat 24bit/96kHz módban, kizárólag 16bit/44,1kHz mintavételezéssel a régi szallagok, kazetták megmentésénél... |
Tudhattam volna...
