Szeintem a jelenlegi trafóvas is alkalmas lenne csak át kellene tekerni, M102B ha jól emlékszem.
A primer simán mehet 0,6- 0,65 ből a szek meg úgy 0,55-ból ami 2,55 A/mm2-el elbír 600 mA.-t, annyi meg nem kell neki. igaz nem csöves az egyenirányítás. EL84PP de egy SM85B is lazán elviszi a cuccot, szerintem van benne már 100 óra ha valamit elszúrtam volna akkor már füstfelhő lenne az egész 0,48-ból a primer és a szek. is.épp hogy csak melegszik. Igaz csaltam egy kicsit mert csináltam hozzá egy szélesített csévét ami kitölti rendesen a vasat. pcl86pp
Üdv a csövesek közt! Ha jól látom, ez egy PCL86, egy PY88-cal? A hangja tetszik? (Gondolom hogy igen
Hé, he, hó! Trafótakaró kupakok honnan vannak ?
'60-as évekbeli RT amatőr audion fílingje van, a diákoknak szóló elektronikai rovatokból ! Nekem nagyon tetszik az ilyen ! Gratulálok ! Hallgasd sokáig egészséggel !
Eximtrade
Egyébként ezek a kimenőtrafók már nincsenek benne, csak a cséve maradt 80.000 Ft-ba nem fér bele egy 16.000 Ft-os (szemcse orientált) vas. :no:
Hohó, ha jól értettem a dolgokat, te SM85B-ből tekertél hálózatit, megkérdezhetem a menet számokat? Nekem a PCL86 PP-hez lenne. De egy menet/V-al is megelégednék.
Jól tudod, M102B a hálózati trafója a 782-esnek, és áttekerve biztos jó lenne, mert a 211-esben is ez a mag van és az sztereó ECL86PP.
Szépek a műveid, ha még nem mondtam volna. üdv
Hát én általában a gyakorlatban méretezem a trafót:
Annyit nézek meg a táblázatban hogy min hány menet kell a primernek, annyi sort tekerek tele, amennyivel biztos hogy megvan az min menetszám (sajnos ez már kimenőtrafó tekerési betegség, hogy tele kell tekerni a sort ), az ugye (nem tudom pontosan) úgy min 540 menet körül van (de mivel nálam nem ritka a 237 sőt már 240 V-ot is mértem ezért többet tekerek bele.Nos ezen a trafón a primer úgy 600 (kevesebb) menet körül van, 0,48-as huzalból, de ez sima M85B csévén nem fér ugye ki. A fűtéseket meg ténylegesen letesztelem amikor megvan a primer, akkor próbatekercsekre rákötöm a csöveket mérek fesz/ áram, ha kevés tekerek hozzám még egy menetet, ha megvan a kívánt érték akkor jó A szekunder meg ki van hozva 0-10-220-240 V-nál
Köszi, így burkolat nélkül nem annyira.
Bár ha technikai szemmel nézzük, akkor talán
A börzéről "velem jött" pár 6N1P. Azért érdekes ez a cső, mert a katalógus szerint az ECC88 (E88CC)-vel azonos, míg a 2008-as Évkönyv szerit inkább ECC81-85. A börzén meg ECC82 volt kiírva a dobozára. Akkor ez most kire hasonlít?
Hát, igazából nem lettem okosabb
de azért köszönöm. A lényeget levetem.
Na jó megkerestem.
primert 577 menet 0,48 szek terheletlen: 10V 24.57menet 220V 540.54menet 235V 577.40 menet mert ugye még egy sort kellett volna kezdeni hozzá, de PCL-nek jó mert ez most nincs használva. de ez nálam érvényes 235-237 V hálózatnál. Fűtés meg valami ilyesmi de 2 db 6,8 V-os (13,6V) tekercset csináltam 17 menet körül lehet ez csak akkor jegyeztem meg amikor csináltam teszteltem, függ milyen vastag huzalból tekered, én azt hiszem 1,2 mm-est használtam. 6.5 15.97 végcsövek ? kb 6.3 15.48 előfokcső 12 29.48 opcionális 20 49.14 előfesz
Óóó. köszönöm szépen uram.
hálás vagyok. Nekem lényegében a primer megvan, a jelenlegi szekundert letekerem, és így kapja majd az új szekundereket, ez esetben ezekkel a menetszámokkal, tulajdonképp, nekem kell majd anódfesz, 13,6 és 6,3, lesz benne ugye a 4db PCL, illetve az EM84-ek és ezek meghajtói, ez újabb 4 db cső, összesen 8 db lesz. Esetleg még egy-egy 6n2p előfok gyanánt, de ez még nem biztos.Üdvözlet.
Ja hát ha megvan a primered. akkor valamilyen használt huzalból tekerj fel 50 menetet, mérd meg és abból határozd meg a V/menet értéket.
Bár ha eredetileg 220 V-ra volt méretezve, akkor lehet hogy jobb lenne újratekerni a primert is, de legalább a feltekert 50 menet segítségével meghatározni a primer menetszámot is. Egy csövesbe nem túl jó egy túlgerjesztett hálózati.
Jó, akkor felteszek rá egy 50 menetet és abból meghatározom, ez is jó ötlet.
Ez a túlgerjesztett téma most megijesztett, gondolom csak nincs agyon gerjesztve ha gyárilag tekert nem? Bár nálam akármivel mérem, 216-220 nál nincs több.
Akkor nálad nem lesz probléma, nálam inkább lenne, 237 V-al
Bár ennyit biztos bírna a vas, csak csövesbe lehet, hogy nem lenne egészséges.
Értem. köszönöm a segítséget. Az 50 menet lesz a tuti.
Az 50 menetet csak mondtam lehet 100 is, akkor pontosabb a mérés, de 20-al is meg lehet csinálni
Sziasztok. Létezik program amivel lehet kimenötrafót méretezni?
Nem ismerem a WIN7-et de nincs valami xp kompatibilis futtatási lehetősége ?
ez nem akar összejönni, de holnap próba tovább. Azért kösz a progit.
Szerintem jobb egér gomb, kompatibilitáismód választása, vagy troubleshot blablabla...->ott kiválasztod a xp sp2-t és nagy valószínűséggel már mennie is kell. Utánna érdemes úgy futtatni, hogy futtatás rendszergazdaként.
A lényeget levetem.
