Lapozás: OK   622 / 1320
(#) MPi-c válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
A végén movff SZAM3,LATC helyett rövidebb, ha W iratod a LATC-be: movwf LATC.
Az addwf SZAM2,0 sorban ne 0 (vagy 1-et) írj, hanem, mint előtte w vagy f-et : addwf SZAM2,w.
(#) potyo válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
„Közben rájöttem, hogy...
Meg volt még benne pár hasonló hiba...
Elég elvont, nem túl emberi gondolkodásmódot követel meg a PIC programozás.
És basszus... ez tényleg inkább egy elektronikai alkatrész, s nem pedig egy számítógép.”
Ezek alapján úgy tűnik, hogy lassan kezded átlátni, hogy mi miért történik.
(#) trudnai válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
„lég elvont, nem túl emberi gondolkodásmódot követel meg a PIC programozás.
És ******... ez tényleg inkább egy elektronikai alkatrész, s nem pedig egy számítógép.”
Hát igen, nem véletlen, hogy a lefordított kódot gépi kódnak is hívják Amúgy ez az első lépcső, majd később rá fogsz jönni milyen zseni volt aki kitalálta a PIC-et mikor rájössz mit miért úgy oldottak meg...
[off]Karomkodni viszont nem kellene
(#) Attila86 válasza watt hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Próbálgatom a szimulátort, de hogyan lehet ebben szimulálni egy gomb lenyomását? Mert csak ezen ugrál oda-vissza a végtelenségig:
  1. btfss   PORTB,7                 ;le van még nyomva a gomb?
  2.                 goto    $-2                             ;ha igen, akkor kérdezd meg újra!
(#) laller25 hozzászólása Dec 16, 2009 /
Valaki tudna segíteni az MPlab 8.36-os beállításaiban.
HI-Tech C fordítóm plugin.
PICkit3 fejlesztőkörnyezet.
2 napja szórakozunk vele, de nem hajlandó fordítani.
Ez a hibaüzenet:
Executing: "C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE" -C -E"main.cce" "main.c" -O"main.obj" -I"C:\HT-PIC\include" -Q -MPLAB -16F87
This compiler will expire in 17 days
Compiler operating in demo mode.
Some command line options are disabled and compilation is delayed.
Register this compiler to enable these options.
Error[000] C:\Users\laller\Pictures\main.c 1 : Cannot open include file "16F87.h"
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Wed Dec 16 09:09:27 2009
Segítségeteket előre is köszi.
(#) icserny válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
A stimulus használatával. Az MPLAB SIM helpjében nézd meg a leírását (Using Stimulus).
(#) Norberto válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
View menü > File Registers > kiválasztod pl. a PORTB sort és a tartalmára kétszer kattintva, beleírható új érték (az ablakban jobb egérgombbal ki lehet választani a bináris megjelenítést is, ez esetleg megkönnyítheti a pontos bit-kiválasztást és átírást)
Privátban küldtem volna 2 hasznos, magyar nyelvű anyagra mutató linket, de privátot ugye nem szeretsz kapni, ki van írva, nyilvánosan nem írom be a linket, mert főiskolai jegyzet, e-mail-ezni meg nem vagyok hajlandó, mert az itt, helyben használható és gyors priváthoz képest körülményesebb lenne az egész.
(#) p_istvan válasza laller25 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
ez neked nem mond semmit:
„Error[000] C:\Users\laller\Pictures\main.c 1 : Cannot open include file "16F87.h"
Rossz elérési utvonalat adtál meg a 16F87.h-nak (nincs ott) vagy rosszul van beállítva a fordítónak hol keresse a PIC header fájlokat...
(#) gulasoft hozzászólása Dec 16, 2009 /
Néztem a Pic24fj128ga008-as adatlapját, és rákerestem a 100nF-re.
Nem talált ilyet. Meg tudjátok mondani melyik szekció foglalkozik a 100nF-es szűrőkondik szükségességéről?
(#) potyo válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Egyik sem, mert az minden logikai áramkörnél szükséges, nem csak a kontrollereknél. TTL és CMOS kapukhoz szóló leírásokat (application note, cookbook) keresgélj, ha nagyon érdekel a dolog miértje. Ha nemnagyon, akkor elég annyi, hogy mindet tápláb-pár közé kell 100nF kerámia.
icserny #580165 válasza + keress ebben a topikban "stimulus"-ra. Én is raktam fel a használatáról magyar leírást.
Közben meg is kerestem: Bővebben: Link
(#) watt válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Bocsi, hogy csak most, de szabin vagyok és ilyenkor korán fekszem, későn kelek! Látom te nem szoktál aludni!
Sikerült rátalálni a stimulus részekre, sikerült stimulust kreálni?
Norberto hozzászólásához annyit tennék hozzá, hogy az csak akkor működik, ha a port kimenetnek van állítva. Próbákhoz megteheted ezt is, de ne felejtsd úgy, mert annak PIC lábhalál lehet a vége.
A stimulust egy-egy lábra kézi kattintással könnyű beállítani, de lehet programfutás időpontokhoz előre letett(fájlba) időpontokkal is operálni. Ez már elég macerás, és csak akkor kell, ha valami nagyon nem sikerül. Én is inkább csak a kattintós módszert használom a legtöbb esetben.
(#) watt válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Ez elektromosságtani alap kérdés a TTL-CMOS elektronikáknál. De nem csak ez. Azt sem találod sehol, hogy hogyan kell illeszteni egy mátrixot, vagy egyéb elektronikai alkatrészt. Attila86 épp most jegyezte meg, hogy ez bizony egy elektronikai alkatrész. Ő jó sorrendben kezdett PIC-ezni...
(#) watt válasza MPi-c hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Ez a leírás tényleg nagyon jó, köszönjük!
(#) laller25 válasza p_istvan hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
hi!
igen, észrevettem először tényleg rossz helyen kereste, de aztán beállítottam és mégis ugyan azt a hibaüzit kaptam nem nagyon értem az mplab működését.
mit kell beállítani az mplab-ban ahhoz h build succesfull -t
kapjak.
Még mindig rosz helyen keresi!
Talán ha a programból legalább anyit megadnál hogyan hivatkozol a 16f87.h-ra...
Error [141] C:\Users\laller\Pictures\main.c; 1.20 can't open include file "p16F887.h": No such file or directory
********** Build failed! **********
Új project esetén! Ezt kaptam és most jó az elérési útvonal tanácstalan vagyok!
#include < p16F887.h >
#FUSES NOWDT, RC, NOPUT, NOPROTECT, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD
#use delay(clock=4000000)
#byte PORTD = 0x08 //PORTD regiszterre mutató pointer
void main(){
set_tris_a(0b00011111); //PORTA0:5 bemenet
set_tris_d(0b00000000); //PORTD kimenet
output_d(0b00000001); //első led bekapcs
for(; {
if(!input(PIN_A0)) {
//ha gombic 1 van lenyomva
rotate_left(&PORTD,1);
if(!input(PIN_A1)) {
//ha gombic 2 van lenyomva
rotate_right(&PORTD,1);
delay_ms(100);
}//for
}//main
(#) potyo válasza laller25 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Ez nem Hi-Tech kód, hanem CCS kód! Azért nem fordul, mert nem a hozzá való fordítóval akarod fordítani! Ehhez a CCS fordító kell!
Vagy ha legalább egy olyan progit segítenél írni, amiben egy LED világít, hogy a beállításokkal legyek tisztában.
A proci: Pic16f877A, de sehol nem találunk .h file-t. Feltettem ugye a Hi-Tech C-t is, abban elvileg van hozzá p16f877A.h, de én nem találtam.
(#) watt válasza laller25 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Hahó! Ébresztő! :nezze: potyo írta
(#) potyo válasza watt hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Itt még belefér, hogy nem látta még a hozzászólásomat, amikor írta.
(#) watt válasza potyo hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Én el szoktam olvasni amit írok. Hátha kisbetűvel írtam egy mondatkezdést, vagy valami ciki hibát vétettem!
(#) MPi-c válasza laller25 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Kezdett gyanus lenni, mert a Hi-tech-nél az include fájlok nem 'p'-vel, hanem 'pic'-kel kezdődnek és külön nem is kell velük foglalkozni...
Ez, bizony, ahogy potyo írta, CCS, nem Hi-tech!
...és még annyit, hogy ez a kód Topi "Nullától a robotokig..." cikkének első részéből van. ( A "gombic"-ok vezettek nyomra )
A cikkben, a kód elé oda van írva, hogy ez CCS! Úgyhogy nyugodtan jöhet a:
„Hahó! Ébresztő! :nezze:”
(#) icserny válasza laller25 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Hi-Tech C fordítóhoz:
„Vagy ha legalább egy olyan progit segítenél írni, amiben egy LED világít”
a samples/misc mappában van egy led.c demóprogram
„Pic16f877A, de sehol nem találunk .h file-t”
#include "pic.h"-val kell kezdeni, s az MPLAB menüben Configure/Device menüen kell a pic16f877a mikrovezérlőt kiválasztani.
Egyébként PIC16F877A esetén a pic168xa.h állomány lesz becsatolva, de ez már a fordító dolga.
Ui: a demóban csúcsos zárójelek között áll a pic.h, de az a Fórum nem szereti, ezért írtam idézőjelet.
(#) laller25 válasza icserny hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
köszi a segítséget kipróbálom
működik a fordító köszi a segítséget!!
Most már csak abba kérnék segítséget, h hogyan tudnám ezt kiírni a pic-re mert azt írta a pickitt3 h minden ok elvileg ír olvas csak nem működik.
„olvas csak nem működik.”
Feltételezem, hogy nem böktél rá az MPLAB menüben a Programmer /Release from RESET menüpontra, s RESET-ben maradt az áramkör.
(#) tamibandy hozzászólása Dec 16, 2009 /
Egy PICkit2-est kaptam aminap es azt szeretnem gyakorlat keppen programozni, de sehogysem jon ossze.
Amit idaig hasznalok az egy MPLab v8.40-es es egy PICkit 2 v2.61-es software.
MPLab-ban annyira sikerult eljutnom hogy mikor Debugger modban letesztelem akkor az animatevel szepen csinalja a dolgat, de viszont ha a generalt hex filet beirom a microchip memoriajaba (PIC16F917) akkor az nem csinalja amit kene.
El tudnatok egy kicsit igazitani, mit es hogyan csinaljak?
Koszi
Következő: »»   622 / 1320
