Köszi mindenkinek!
Szóval BGA (Ball Grid Array). Így legalább tudom mit keressek. Azért ez a technika egy kicsit erősss nekem. Egy régi videokártyán kipróbálom talán. Találtam egy céget a Szentendrei úton aki 10e-20e között vállal javítást, azt hiszem inkább rájuk bízom.
yutubon..találsz ezzel kapcsolatba videókat még...ja..
végülis meglehet próbálni...csak eleve a cucc hozzá drága...ragasztó ami melegítve ón lesz...180 fokon...hőmérséklet szabályozható légfúvó....na ha érdekel nézzél szét a neten,yutubon..ja a másik gáz a kapcsolási rajz..anélkül nem megy....spec folyasztószer.. link./alaplapjavitas.hu/
milyen bios van benne? award..ami..phoneix?mert nem mindegy..ja
Hosszabb idő után most újra próbáltam a Toshibát: XP bejött 2perc múlva újraindult, csökkentett üzemmód - forgatom, rázom, nyomogatom - stabil. Újraindítom XP bejön - stabil. Elindítottam egy HDD ellenőrzést - kék halál. Újraindítás után XP bejön de a kurzor nem mozgatható. Újraindítás csökkentett üzemmód - stabil.
Ez az alaplap az én laptopomhoz való, vagy csak gyakorolni kínálod?
multiplex...vedd ki a HDD-t...indítsd be..menj be a bios...állítsd a cd-re bootot..majd a lant...és usb bootot tiltsd le és mentsd el..majd újra bekapcs..nézd meg ír e ki hibajelzést..
felhő...ha phonix akko...vid kártya sztem...ha nem integrált, ha az akko BGA..de 1 pici segítség..a laptop is olyan mint az asztali..elemekből épül össze..cserélgetni kell a hardvert benne..így kiszűröd mi a gáz..csak 1 fontos ..akksit ki mindíg ...
nem ..5520-as az alaplap..nem integrált vga...8400m vid..kari való bele..
Csak a boot sorrendet tudom beállítani: FDD-HDD-CD-LAN.
Csinált egy tesztet: MICROCODE CHECK OK CMOS CHECK OK APIC CHECK OK 1024MB MEMORY CHECK 1 OK (2,3,4) DMAC CHECK OK CLOCK GENERATOR CHECK OK RTC CHECK OK Select Bay CHECK OK
CD-HDD-FDD.. / LANt lekéne tiltani..ez azt jelenti...wifi..vagy hálókártyárol butolna...de azt lekéne tiltani...ja és szerintem lehet kikéne próbálni 1 másik vinyóval---...de a te dolgod...te pénztárcáddd...ez csak tanács ami ingyen volt...
A BIOS-ban én nem találok ilyen lehetőséget.
Amúgy is elég szűkszavú a BIOS-a. A winyót májusban cseréltettem, azután ment 2 hónapot és újra bekrepált, elvileg garis.
HDD Sentinel azt írja, hogy van 17 bad sector (39órai működés után!) úgyhogy holnap visszaviszem.
(Érdekes módon ettöl függetlenül azt írja a Sentinel, hogy: "a HDD állapota jó". ) Bár csak ez lenne, hogy egyik rossz HDD után kifogtam egy gyári rosszat.
Helo
Van egy kis problémám a Toshiba laptopommal. Tápkábel megtört közvetlenül a csatlakozónál. A bátyámét láttam(kábel) elfüstölni, és szerintem az enyémet is csak a lélek tartja. Még tudom tölteni a laptopomat. Az egész táp+kábel kicserélése 8000 Ft körül van. viszont egy SN csatlakozó 50-70 Ft. A baj az hogy az eredeti csatlakozó kicsit másképpen néz ki. A belsejében nem egy "henger" van hanem más(képet nézd meg)... Googleön nem találtam semmit infot ezekről a csatikról eredeti csatlakozót nem is láttam sehol ![]() Van nalam itthon sn csatlakozó ami 5,5x2,5 és az belemegy/beleillik a lukba, de helyettesíthető az eredetivel? én úgy gondolom igen. előre is köszönöm üdv AKooos
A tapcsatit ELLENORZOD, hogy a kozepso szal-e a pozitiv.
Tapot kihuzod. A csatlakozot levagod. Magat a csatit elkezded faragni egy eles kessel (pl tapetazokes), amig elo nem bukkan a forraszthato resz. A kabelbol levagsz kb 2-3cm-t, lenyeg, hogy a tores alatt legyunk, blankolod a kabelt. Odaforrasztod az uj vegeket. ELLENORIZD, hogy a polaritasa jo-e. Ha jo, akkor ketkomponensuvel burkolod vagy ragasztopisztollyal.
Ok köszönöm, akkor lényeg a polaritas...
Miota egyszr eldurrantottam valamit amiatt, hogy a hulye gyarto a pozitivot tette kivulre - en meg csak megszokasbol csinaltam, mindig ellenorzom.
Aki javította a gépet azt mondja, hogy az alaplap vagy a vezérlő kontakt hibája (BGA?) is okozhatja a HDD meghibásodását???
szia..na azért nem egyszerú javítani...
Hétszentség, hogy vezérlő miatt nem lesz SMART-ban fizikai hibás a lemez. BGA KH-ja rendszerint eltűnő, nem felismert merevlemezben manifesztálódik, de ha ilyen ütemű hibás szektor-gyarapodás van, akkor ott lehet akármilyen mellékhatás is, ami a lemez inicializását meghiúsítja, illetve adatterületét elérhetetlenné teszi.
BGA rework nem olyan nagy dolog mamár, persze azt is hozzáértőre kell bízni,nem az első kókánypistire a hőlégfúvóval.
Ez egy leég hentes megoldás, marha nagy gyakorlat kell hozzá, könnyű elszúrni, hiszen hőtérképünk sincs, egy BGA alatt meg lehet adott esetben 12 réteg,ami lábról lábra eltérő módon vezeti el, nyeli el a hőt. Ilyesmit ezért ezzel a módszerrel nem is szívesen vállaltunk. Eleve a hőmérésnek a melegített felületen kell történnie és nem a forrólevegőben, hogy biztosak legyünk benne, hogy elég meleg már és nem megy tönkre az áramkör a folyamat során. A pasztát sem sík felületről toljuk rá a kiálló golyókra, hanem van hozzá sablon, azzal golyózunk újra, így pontosan oda jut, ahova kell. A hevítés szerencsésebb infrával, mint forrólevegővel. Ezek mind-mind csökkentik az elbaltázás lehetőségét, növelik a siker esélyét hosszútávon. mert sajnos a hibás BGA forrasz rendszerint nem azonnal bukik le.
Most minden esetre beadtam a HDD-t gar.cserére.
Csak januárra igérik, hogy visszajeleznek., Megpróbáltam visszarakni a korábbi HDD-t (Úgy kaptam vissza, hogy külső egységnek még jó lesz), de nem lehet újra formatálni, rögtön "kék halál" képernyő jön elő.
Gondolom nem a duma részre, hogy "-Ha most látja először ezt a képernyőt..." vagy kíváncsi, valami kódot ír ki, de most odáig sem akar bemenni.
Szia! Golyózósablont hol lehetne beszerezni?? Én régóta ki akarom próbálni és gyakorolgatni régi cuccokon de nincs sablonom!
Adott egy FS Amlio Pro v3505 laptop. A kijelzőnek az alja egy pár napja már erősebben világít.. annyira nem zavaró, csak elgondolkodtat, hogy mi lehet vele, esetleg tönkremehet ? Előre is köszönöm a választ Üdv adott egy TOSHIBA laptop.Olyan problémában szeretnék segítséget kérni, hogy a VGA kimeneten akármilyen drivert vagy OS. t telepítettem nem volt kép de a gép felismerte a monitort. Mi lehet a probléma? Válaszotokat előre is köszönöm és kellemes ünnepeket mindenkinek. |
