Idézet: Szép az biztos még nekem is megtetszett ! Ezért is építkezem belőle , és egy furcsa szerkezet lessz ha minden igaz ha egyszer elkészül ? Eredetileg egy füles erősítőnek szánom de! a terv szerint egy apró módozattal végfokká alakul majd át ! 6H13C Füles erősitő „Hú ez is egy szép darab”
Nem akarok játszani a pénztárcáddal (pláne nem a tartalmával
), de az AZ21 nagyon adja magát ebben az esetben mind méret-forma és teljesítmény tekintetében is. Ha a foglalat a gond tudok adni. Csövet biztosan találsz a börzén is!
Nem is a cső ára a baj, hanem a Börzére való feljutás. Nem lakok valami közel Pesthez. Köszi, de ez már 5 foglalat lenne, de Te tudod..
Kettő sasszirra csavarozható szép barna bakelitest tudok felajánlani. Az ára kizárólag annyi hogy használod..., AZ21-hez :yes:
Na jó bármihez
Elfogadom én, de hogyan jut el hozzám? mert a posta az drága, a börze az előbb említett okok miatt mostanában felejtős, meg közel se laksz. De attól függetlenül, ha adod, akkor elfogadom
Beleszerettél az SE hangjába mi?
Szerintem az eredeti Beag kimenőt nem bántsd, mivel légrés nélküli M mag, tehát SE-be nem lesz jó. Ha akarod elküldöm a hiperszil trafók méreteit, és meg tudod nézni hogy belefér-e az SM85B vas a csévédbe.(ha tudsz szerezni légréses típust) 6C4C-t nem ismerem, ezzel kapcsolatban várd meg a hozzáértők válaszát! üdv Máté
Priviben írd meg a címed, karácsony van vagy mi, azt is adom hozzá!
Bele hát!
Amióta megépítettem az EL84SE-t azóta nem bírok magammal, és nem alszom jól. Nekem is kell egy SE, méghozzá triódás. Úgy döntöttem belevágok egy ilyen építésébe! Azért kérdezgetem itt a srácokat, hogy mit ajánlanak megépítésre. Betettem a 6C4C- adatlapját, kukkantsd meg légyszi, hogy szerinted jó lenne-e? Én még a beag kimenőt is átvasalnám ha jó lenne valamelyik triódához... De küldd el légyszi az SM magok méreteit. Lehet a nem légrésest is légrésesen szerelni nem?
Ha egy triódát felül illesztünk, akkor:
-Csökken a kimenőteljesítmény -Csökken a torzítás. Az én ampomban a 6C4C 3 kOhm-ra dolgozik.
Jovore , otthonrol mar menni fog , most nincs ra eleg ido .
Nagyon keves az a 15-20perc . Mindenkinek kellemes unnepeket kivanok !
Akkor kérdezek megint... Ha nem DC csatolt egy erősítő akkor a rácslevezető ellenállás állítja be a katódhoz képesti negatív rácsfeszültséget? Mert, ha lejjebb megyek a táppal mondjuk 300V-ig akkor a végcső katódján 50Volt áll be. Viszont az előfokcső anódján már csak 5 Volt lenne. Egy másik kapcsolásban viszont amit már korábban feltettem +163 Volt a rácsfesz végcső katódjához képest.
Nem állítja be, inkább mondjuk úgy DC-ben földre köti a rácsot (rácslevezető ellenállás). A végcső akkor örül, ha ez minél kisebb értékű, a meghajtás meg akkor, ha minél nagyobb...
Igen, a DC csatolt kapcsolásokban leginkább két lehetőség adódik arra, hogy a csövek normális munkapontban dolgozzanak: 1. Nagy tápfeszültség, aminek jelentős része majd a végcső katódellenállásán esik 2. Csúnya, de esetleg célravezető megoldás a kettős táp alkalmazása
Neked milyen teljesítmény jön ki az erősítődből, hogy felülillesztetted 3kOhmra? Ha jól láttam 2,5kOhm lenne a hivatalos illesztés nem? A kimenőtrafó tervét, és a kapcsolási rajzot, ha megkérlek szépen megosztanád velem? Komplikált lenne elkészíteni a kimenőt? Milyen csővel hajtod meg a 6C4C-t? Triódával? Mekkora feszről járatod? Hangra milyen a 6C4C? Üdv Geri.
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudsz vásárolni az ebay-ről? Én még sosem vásároltam onnan. Mi a menete? Mondjuk én is csak itt találtam eladó 6C4C-t. Szépen sértetlenül, egy darabban megérkeztek a csövek? Mennyi idő alatt ért oda hozzád, és honnan ékeztek? Rendesen becsomagolta a fószer? Kellett valamit levelezni vele? Üdv Geri
[OFF]Először én is féltem tőle, de azért regisztráltam, hogy ezt meg tudjam venni. Regisztrálj, adj meg minden adatot amit kérnek. Kevés angol tudással végig tudod vezetni a vásárlást. Én nem beszélek egyáltalán és sikerült. Be voltak csomagolva rendesen, sérülésre esély sem volt. Oroszországból küldték, a ciril betű miatt nem tudom honnan. 2 hét alatt itt voltak. Megkapod az eladó e-mail-jét, de nem kell levelezni.
Itthon is lehet kapni 2 helyen is, de az egyik másfélszer, a másik helyen 2szer ennyibe kerül + posta. Remélem tudtam segíteni!
Ha jól sejtem egyszerűbb tervezni egy DC csatoltat mint kondisat. Ezzel a rácslevezetős megoldással mi garantálja a munkaponti -45V-ot?
Hát őőőő ... amihez nem értünk, abba nem szólunk bele ! És miért Gu 50 a gitárhoz? És milyen gitárhangzást kedvelsz ? single coil, vagy humbucker? tiszta, vagy kráncs ? esetleg "Hi-gain"?
És miért gondolod, hogy egy gitárerősítőnek "igénytelenebbnek" kell lenni, mint egy Hifinek? Gondolom ismered a nagy tradícionális gyártók "híres-hírhedt" erősítőit is, fejben az összes kapcsolás ! A kis "practice", illetve studió kombókat/fejeket is vágod gondolom ! Anno Leo Fender mivel is építette a Championt? Gondolom az Epiphone Valve Jr, és a Cornford is ismerős nevek ! Na érted ! Ne tanácsolj olyan dolgokat , amiket nem ismersz ! El6 (special) -val anno az Audio hang- és kinotechnikai gyár készített végerősítőket, de már akkor "kifutottak", és jött a korszerűbb oktál fejű 6L6 (g) a későbbi termékekben, de ez meg "amerikai" (RCA fejlesztés) aztán - gondolom - kereskedelmi, és politikai, no meg katonai (6P3Sz) okokból jöttek a (g)807-ek, majd a BEAG-nál a sorvégcsövek, amik akkoriban a Keravillban (is) kaphatóak votlak, és nem voltak drágák ( állítólag, én már az APT-100 utáni időkben születtem )
"kontakthibák melegágya"
Szia Barna ! először is bocs, hogy végül nem mentem, elszaladt az idő, egy rohadt MV3-mal küzdök hetek óta, sajnos "le is győzött"
aztán meg se telefon, se net ... közben megtekertem egy hálózatit, két fojtót, és még van hátra két osztott kimenő, 6 fojtó, és egy "mezei" SE kimenő" "kellemes ünnepek" ![]() Egy Rafilm 100-as - siemens álnéven - roncsom van nekem is vagy fél éve be WD40-eztem, hogy a kosaras foglalatokat ki tudjam szedni, azóta nem engednek a csavarok, a bakelit meg könnyen "pattan" még kis feszítés hatására is ...
Így igaz! Eszer én is így jártam ! DMM : 5,9 V , másik DMM 6 V, piaci analóg kéziműszer (tükörskálás) 6,1 V, NDK kéziműszer : 6V Minivohm csővoltmérő :6,1 volt (közben erről [is] kiderült, hogy nem hiteles. Mondom ez nem igaz, a trafót impregnáltam, szétszedni meg sem próbálkozok, bújtatva se lehet rátekerne egy két menetet ... Na eló az UNIVO-t
6,3 V Később - a DjHans-tól szerzett, ezer hála neki - GANZUNIV-2-es is 6,3-mat mutatott. Nos utóbbi kettőnek hiszek
[OFF]Nekem még van eredeti (Tungi) EL84-esem dobozban, golyóstollal ráírt árral, ami nem több, mint 21,80.
Nem lesz ! Ezt már többször leírtam ! olyan kicsiny a fűtőszál ellenállása, hogy a DC feszültség is közel az AC-val lesz egyenlő, (mert ugye a graetz is elvesz 1,4 V-ot kb ) . egy 6,3 V-os AC feszt egyneirányítva, minimum 40 mF-dal pufferelve, 300-600mA fűtésű csővel kb 6,2-6,4 V lesz a DC fesz! (shottky diodákkal egyeniráynítva talán nyernénk pár tized voltot)
nekem is , természetesen nem én vettem
![]() 6P15P : nekem is van egy pár (mármint két darab), én is ki szeretném próbálni ! 13 W Pd-t ír az adatlap. a fékezőrácsát külön vezették ki a kisebb kapacitások miatt, mert talán valami adócsőnek szánta a gyártó. E-bay-en párokat, és quadokat hirdetnek, hogy "turbóhosszúélettartamúőéelnyolcvannégy vedd meg és ezer évig szól a gitárerősítőd", persze azt nem közli senki, hogy a foglalaton - az eredetileg El84-gyel szerelt gépnek - össze kell kötni a katódját a fékezőráccsal, a "paraszt" meg megveszei, beteszi - mert ugye "quad" nem kell állítani semmit ! - aztán csak figyel, mint hal a szatyorba', hogy nem jó ...
Esküszöm kipróbálom! Ha nem akad két naponta egy EF80 a kezem közé (útbanvan), akkor egyszer se !Perzse lehet mindig ugyanaz
Végülis hengeres : gurul felgurul Pestre, aztán legurul Kevibe ![]() maximum három smiley használata engedélyezett ma nem nevetünk !
biztos pucolja(ta) a halat, meg kopasztja a pulykát
Idézet: „EF80 nálam nagyon mikrofóniás, pentódás üzemben kb. 20db csőből 15 csilingel, de nagyon. ” Christmas edition ? Idézet: „Elég sok csövet nem HF-re találtak ki” 300B, 6C33C, 6P45Sz/Pl509, 6AS7/6N5Sz/6N13Sz, Pl500/504, Pl36, Gu50, E130L, a sor végtelen még a 807 is csak félig-meddig hangfrekis, de talán a "korai" sugártetródák, a KT-66, és az RCA "változatok" 6V6/6L6 is adócsőnek születtek, de ebben nem vagyok biztos. talán az első igazi hangfrekis teljesítménypentóda az El34, hát olyan is lett amilyen ....
figyeld a vaterát, én már 400 Ft-ért is vettem dobozzal, sőt 1000 Ft-ért hálózati trafóval
Na behoztam a lemaradásom
mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok ! Én meg mentem dolgozni |
