Az a problémám, hogy kéne nekem, egy kábel tv-re egy erősítő. Ezzel nem is lenne gond, hisz találtam fórumba hasonlót, de nekem visszirányos kéne. A probléma az, hogy az antenna jelet is szeretném erősíteni, 30-900Mhz között, és a netet is, és a nethez kéne a visszirány. Már 20 szor hívtam ki a szolgáltatót aki megállapította, hogy minden rendben. Az oszlopról bejön az anyós padlására a kábel ott van egy 3,5dB kettes osztó, az elmenőn nincs visszirányszűrő, de az anyós felé be van rakva. Utána Kb 30méret légkábellel kapom én a jelet. Érdekes, hogy az M1;Duna;tv18 zavaros, a többi tökéletes. Itt nálam egy tv/dat osztó van (matávos), és úgy van leosztva a tv és a modemre. Gondoltam, hogy az anyóshoz beraknék egy erősítőt, amivel ellátnám az egészet. A rendszerünk (anyós, és az enyém+ a légkábel) háromszoros árnyékolt. Segítsetek, mert nincs 20000 forintom megvenni készen http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=1254 inkább csinálnék egyet. Köszönöm Bubuszoft
Lehet, hogy inkább a netet kellene lan kábellel vinni 30m-re...Padlásra a modem+osztó és onnan külön koax a tv-re és egy lan kábel a nettel.
Nekem van egy eladó, olcsón megszámítom, de előbb meg kellene nézni, melyik frekitartományban megy a vissziránya...
Álltalában használatos modemek Cime:192.168.100.1,
böngészővel meg tudod nyitni,ha nem jelszavas. ha meg tudod nyitni az IP-vel a modemed , nézd meg a jelszinteket.Lehet,hogy beraksz egy erősítőt ,műszer nélkül eltekergeted valamerre (szint,tilt,visszirány) és akkor neteztél utoljára. Az ilyen erősítők nem véletlen kerülnek annyiba,mert többek között tartalmaznak két diplexer szűrőt a ki és bemeneti oldalukon is,pont a visszirány miatt.
Igen,először is mérni kellene,mert a házakba,lakásokba,álltalában 70-75dB-t beküldenek a szolgáltatók,mert tudják,hogy több TV van.A modem előre iránya 10dB-vel kevesebbel kell jöjjön,pont a TV vétel miatt ,igy az 60-65dB-t kap, az meg legyen elég.Lehetséges azonban,hogy egy-két TV csatorna mégsem jön megfelelően a fejállomás hibája,vagy egyéb más okból.Ezt meg lehet tudni a szomszédoktól.Kis otthoni "ügyeskedéssel" lehet akkora visszirányú zajt generálni a hálózaton,hogy agyonvágja az egész Node-ot,és akkor a szolgálltató leköti a hibaforrást.
