Hát létezik ilyen kapcsolás hogy fesz szimetrizáló de ha neked kell +-40V akkor annak a bemenetére +80V-ot kellene adnod és max 1.5-2A-t lehet belőle kivenni...
+ - 30Volt körül megfelelne .Majd ezen a nyomon indulok.
Köszi.
Köszi. Nagyon jónak tűnik. De vajon erősítőhöz is jó lesz?
Hát ha az erősítő nem eszik 8A-nél többet akkor szerintem igen jó lessz. De ha mégis akkor tranyópárból nagyobbat veszel pl MJ11032-11033 darlingtonokat és ha +-30V kell rádobol egy +60V tápot.
Üdv az uraknak!
Volna egy kérdésem szimmetrikus táppal kapcsolatban: -5V 0V +5V tápegységre lenne szükségem, de a transzformátor nincs középen megcsapolva, vagyis csak egy szekunderfeszültség van. Ellentétben a feszültségszimmetrzáló kapcsolásokkal a következőre gondoltam: építek 2db tápot 7805-el, mindkettő bemenetére ugyanazt a szekunderfeszt adom egyenirányítás előtt (2db diódahíd), vagyis a tápok bemenete párhuzamosan kapcsolódik. A kimeneteiket viszont sorosan kötöm, így elvileg a kívánt szimmetrikus kimenő feszt kapom. Van valami elméleti akadálya ennek? Megépíthető ez így? Köszönöm a segítséget!
Valahogy így gondoltam ahogy a mellékletben látható.
Működne ez így?
Sajnos NEM!
Csak az egyutas egyenirányítás jöhet szóba! ( A link feszültségeit ne nézd! Az elv a fontos. ) Másik lehetőség ha a szimpla tápfeszültséget elektronikával "ketté választod". PL: DC-DC kapcstáp. Vagy egyéb módon...
Hálás köszönetem a linkekért! Erre a viruális nullára elég sok találatot ad a barátom, "virtual ground power supply". Azt hiszem ez lesz a nekem való megoldás.
Sziasztok. Van 1 kis problémám, szeretnék kis segítséget kérni. Kaptam egy digitális voltmérőt, és ahoz kellene stabil +-5 voltos téápot csinálni. De van 1 kikötés akkumulátorról menne ami 12v. Erre tudtok valami megoldást?
Köszi előre is a segítséget.
Egy 7805-ös és egy 7905-ös stab kocka esetleg megfelelne egy feszültség szimetrizálóval?
Egy kerdesem lenne, vegig nyalaztam a topicot de nem talaltam ra valaszt, lehet ott van, csak nekem nem jott le. Szimmetrikus tapot keszithetek ket kulonallo trafobol? ha peldaul nem akarok belemaszni, es atekergetni a szekundert? de van ket db egyforma transzformatorom? koszi a valaszt elore is
Természetesen igen.
Milyen trafóid vannak? Foto? Sec feszültség?
Igen össze lehet kötni a 2 trafó egy-egy secunder kivezetését összekötöd és az lessz a testpont.
Régi tv-ből babráltam ki, van belőllük egy szekérrel, de sajna nem lesz jó így sem, mert vagy 25 V AC-t produkál, nekem pedig nem lesz szükségem annyira, az egyeniranyítva 30 fölött van, nem terveztem ekkora teljesítményre. De a probléma amúgy is megoldódott, találtam egy másikat, szimmetrikus, csak az egyik ága 25, másik 15 AC. De tekergetek amíg mindkettő 15 nem lesz
![]() De nagyon köszi a gyors választ...
ÜDV.
Ebből szeretnék szimmetrikus TÁP-ot készíteni. Tehát az úgy rendben van,hogy csinálok belőle kettőt és össszekötöm őket sorba?
Rendben van, köszöntem és B.U.É.K!!
Készitett valaki olyat, hogy a tap szuresekor megosztani a feszultseget, egy nagyobb, mondjuk 35 v dc re, es egy kisebb, pl 12-15 voltra? a melleklet szerint amit kuldtem, romanul van sajna, de forditok bar szerintem ertheto koszi
Igen, sokan készítettek már ilyet. Sima stab. IC-vel könnyen megoldható, pl: 7812, stb.
Még annyi kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy nekem a stabilizalás szimmetrikus táp utan kellene, azt szeretném megcsinálni konkrétan, hogy 1 trafóval üzemeltessek egy +-30/35 tápot kérő erősítőpanelt, valamint 1 db -+15 voltot kérő panelt (2.1 es rendszert késziteni 1 db mono erősítőből mélynyomónak, és egy sztereó 2x20 vattos erősítőt frontnak). S mindezt vajon megtudnám e tenni? nem zavar be, hogy a 2 erősítő másként terhel, és ez változik időben, hangerőtől stb?
köszönöm
Szerintem építsél egy ilyent . Látszatra bonyolult csak . Van benne nagyáramú táp , +-15V az előfokozatoknak, hangszóró védelem . Szerintem ellégé korrekt megoldásokat alkalmaz.
Ez a kapcsolás elég korrektnek tűnik, azonban Handariel-nek a +-15V is erősítőnek kell... A 7815 pedig csak 1A-rel terhelhető.
Handriel: Meg van a tápod legalább 150VA-es? Mert kb. ennyi kellene, ha nem több. Szerintem olcsóbban és egyszerűbben kijössz egy új trafóból, mert min.2A-re a félvezetők ára nem olyan olcsó, plusz felesleges teljesítmény lesz eldisszipálva. Üdv.
Szia. Érdekelne a véleményed ,arról ,hogy a 220-as védőföld ilyen módon történt bekötésre. Olvastam Whitefül oldalán egy másik megoldásról , ha jól emlékszem 2 dióda ,és egy ellenálásból készült el.Mondjuk én inkább a kettős szigetelésű megoldást ajánlanám ,a felesleges brumm elkerülése végett.
Erre a témára nincs nagy rálátásom. Én nem szoktam a védőföldet a dobozra bekötni. Sőt, a földet sem, csak a JLH-mnál, de ott is egy 10ohm/5w-os soros ellenállással, párhuzamosan vele egy 330nF Remix kondi. Üdv!
Köszönöm szépen, a segítséeget, igen ez en gondolkoztam én is, hogy, bár max 2x20 W os lenne az egyik erősítő akkor is több A kell neki. Szerintem egyszeröen beteszek 2 trafot külön külön egyenítányítva s kész, mindkét erősítő résznek. (vagy ha talalok olyan trafot amelyiknek 2 külön szekundere van esetleg)
köszi szépen, minden jót |
