Keresgéltem a fórumokban, de nem találtam magas hőmérsékletű hőméréshez. Szeretnék építeni egy kerámia égetőkemencét. A fűtés gázzal történik és valami módon mérni kellene az 1200-1300 fokot. A dolog nem kell hogy bonyolult legyen, pár led ami 100fokonként kigyullad bőven elég, csak nem találtam sehol megfelelő mérési tartományú szenzort sem. A másik probléma, hogy a kábelezést hogy lehet megoldani hogy ne olvadjon el. Ehhez kérném a segítségeteket. Köszi
Lehet hogy hülyeség..
De egy ötlet: Készítesz egy termoelemet (vas és réz pálca összeforrasztásával, de csak a hegyénél kell) Aztán ez itt keletkező feszt rávezeted egy led-es voltmérőre, vagy depréz műszerre. Idézet: Az idézet innen származik..„Magas hőmérsékletek mérésére (kb. 1700 °C-ig) ugyancsak a termoelemek a legalkalmasabb mérőeszközök. A termoelemek két különböző anyagú, egyik végükön összeforrasztott (összehegesztett, esetleg csak erősen összecsavart) drótból állnak. Ez a pont a termoelem ún. "érzékelőpontja". Ha a szabadon maradt két huzalvéget galvanométerhez vagy digitális feszültségmérő műszerhez csatlakoztatjuk, majd a fémesen érintkező másik drótvégeket (az érzékelő pontot) megmelegítjük, a műszer feszültséget jelez.” Üdv!
Nézd meg a höfokszabályzó pt 100 érzékelővel című témában .
Régebbi gáztűzhely, gázkonvektor, gázkazán hőérzékelőjét kellene felhasználni. Ez tulajdonképp termoelem, és a rendeltetéséből adódóan birja a magas hőmérsékletet is. Ha jól tudom vas-konstantán összetételű, és valószinűleg a K-tipushoz közelálló termoelektromos feszültséget ad le. Mintegy 1100-1200°C tartományig használható. Efölött már nagyon zsebbenyúlós platina érzékelőket használnak.
És ilyesmi termoelemet vagy Pt hőérzékelőt hol lehet beszerezni?
Csak annyit tennék hozzá, hogy a termoelemnél a két fémet nem forrasztani, hanem hegeszteni, vagy sajtolni kell. Fontos a két fém határfellülete tiszta legyen, mert itt keletkezik a potenciálkülönbség. Forrasztásnál ugyebár van idegen, forraszanyag. (akár kemény, akár lágy) Nagy hőmérsékleteket lehet optikai úton is mérni, összehasonlitva egy izzólámpában levő wolfram szál színét (amit az átfolyó árammal állítani lehet, az áramszabályzó potit hőmérsékletre lehet kalibrálni) az adott hőmérsékleten izzó anyag színével. Igy kb 3000 Cfokig lehet mérni
Én kipufogógáznak a hőmérsékletét szeretném mérni. Azt hogyan lehetne megoldani ilyen hőelemmel?Mondjuk led-es kijelzéssel ami 25 fokonként bekapcsol egy ledet?
Nagyon egyszerű ott van az Attila86 féle forrasztó állomás 2 az három digiten mutatja a hőfokot! Abból el lehet indulni! 0-450C simán tud. A páka betétje amin a hőelem van A HEStore-ban beszerezhető!Forrasztó á.2
De jól végig gondolva az Forrasztó állomás 1 is jó, a kapcsolások között megtalálod! A hőelem pedig ebbők kialakítható - Solomon fűtőszál 24V/48W - HEstore
Nem mindegy mekkora hőmérsékletet akarsz pontosan mert a hőérzékelőt ehhez kell megválasztani.
Az előttem szólók is érintették, a legolcsóbb a gáztűzhely thermo eleme. Ez viszont 1200C-n már nem hinném, hogy sokáig birja. A gáztűzhely lángja 800C alatt van. Platina-Rhodium vagy hasonló párosítású höelemet kell keresned. Ezekről itt is olvashatsz... Thermo_elemek Ezeknek mind más a karakterisztikája és a jelszintje is, kell egy erősítő hozzájuk. A legjobb ha keresel egy hasonló kidobott cuccot (hőelem+ műszer) valahol, analóg múszeres is bőven megfelel, edzőkemence ...stb Venni is lehet: ez kb 40e-től fölfelé ( a thermoelem és a digitális mérő/szabályozó) Aztán, ha valakinek van kedve össze lell wolrammal hegeszteni "két thermoelem fémpárt" és kell csinálni erősitőt pár 100 Ft pl: OP07-el ..stb és analóg műszert kalibrálni hozzá... - ezt talán 3000ft betakarja.
Nem akarlak elszomorítani, de ez igen húzos dolog! Ők foglalkoznak vele Platina Műszeripari Bt. 1196 Budapest, Zrínyi u. 153. De a kerámiához speciális szabályzó kell ami fokozatosan melegiti és hűti le a kemencét!
Csak a hőelem vagy egy 20-as!
Van egy TC Méréstechnikai KFT nevű cég Link
Ingyen küld katalógust, minden van benne ami kell. Komoly szakkönyv is egyben. A3 méretü a katalógus.
Thermo_elemek
Ilyen kivitelüt kell belógatnod a kemencébe és nem lesz gond az elvezetéssel. Szerintem ha olcsón akarod megúszni keress valahol bontásra váró vagy már bontott holmit. Egyébként a hőelem és a mérő közé a hiteles mérés végett "kompenzációs" kábel is kell, ez a hőelem anyagától függő szigetelt kéteres kábel két különböző fémből , (ez nem tul drága) amit polaritáshelyesen kell kötni.
BÚÉK !!!
PT100 - max 500°C-ig jó. Fe-CuNi - max 600°C-ig jó. Platina-Rhodium max 1700°C-ig, és drága is. Tapasztalatból Ni-CrNi 1300°C kell alkalmazni ilyen helyen. Ebből is az ipari kivitelt, ami fi20mm csőben akar dupla mérőszondát is tartlamaz. A bekötő fejben pedig kerámia van - pont a leolvadás elkerülésére. A szondát érdemes készen megvásárolni. A szonda és a müszer összekötését is Ni-CrNi kábellel kell megoldani, hogy ne olvadjon le a kályha melett, és a mérésnél se okozzon hibát. Jómagam 2 termopáros szondát hasznalok. Az egyikkel a vezérlés van megoldva, mig a másik egy teljesen különállo termosztát max hőmérsékletre.
B.U.É.K.
Igazat adok, Ni-CrNi is jó, nem tudom a kérdező milyen összeget szán rá és milyen felkészültsége van megvalósítani. Az ár mindenképpen fontos, a kemencébe belógó kivitel miatt viszont egyik sem olcsó, -a Pt-Rh drágább. Ha szabályozatlan a rendszer, akkor viszont nem tudná kinyírni a magasabb hőmérsékletűt.
Hi!
Sok a fogalom zavar.... Kerámia égető kemence nagyon tág fogalom.... porcelán 1420-1450, fajansz (félporcelán) 1280, agyag 980 az égetési hőmérséklet, közte még van más is. A szabályozás vagy kijelzés szerintem sokkal kisebb probléma mint maga a kemence megépítése, Ezekre a hőmérsékletekre 1200Cfokig K hőelemet lehet használni, de 1200Cfok körül legalább átm 3 kell, hogy min. 1000órát tudjon üzemelni.... E feletti hőmérséklet esetén, csak "S" vagy "R" érzékelöt lehet használni. Ha csak ilyen-olyan kijelzés kell akkor egy müveleti erősítő + akármilyen digitális feszültség mérő modul.... Ez olcsóbb mint 25Cfoként egy led + meghajtó.....
Mi a kérdezőnek akartunk válaszolni.
Ha jól emlékszem akar csinálni, egy gázzal fűtött kemencét? (ez szerintem kézi müködtetésű lenne, talán valamilyen kézi elzárásu szeleppel?) Magas hőmérséklet mérésére keres megoldást, illetve az esetlegesen felmerülő kábelek biztonságos elvezetésére. Idézet: „Sok a fogalom zavar.... Van aki ehhez ért van aki "amahhoz" ” A kérdésre többszörösen válaszoltunk, csak a kérdező tünt el?
Én még itt vagyok
![]() Mint már írtam kipufogó gázt akarok mérni 2 ütemü motor szabályzása és benzinigényének vizsgálata értekében. Úgy gondolom kb. 800-850 fokot fogok mérni maximum.Erre keresnék valami megoldást. Sajnos nem értek annyira az elekotronikához hogy magatól kitaláljam.
Hát itt vagy... de olvasol is, vagy csak írsz? :no: Mert csak éppen nem válaszoltás semmire, pedig kaptál javaslatot. És olvasd el a nem neked szánt hozzászólásokat, azokból is okulhatsz.. Elsősorban a hőérzékelőt kellene megszerezned, addig nem tudsz tovább lépni! üdv! proli007
Üdvözletem
Elég régi ez a fórum,de megpróbálom. Kezdeném azzal egyáltalán semmit nem értek az elektronikához. Ezért keresek valakit aki tudna nekem segíteni. Szükségem lenne egy Hőmérőre mi 1300°C-ig mér. Nem folyamatos mérésre kellene csak időszakos ellenőrzésre.(tehát a szonda nem folyamatosan lenne kitéve ennek a hőnek). Amiket a kereskedelembe árulnak, ebbe a tartományba,irtó drágák,és mindent tudnak bakot ugrik pengét nyel. de ezt soha nem használnám ki. Ha valaki segítene nekem kérem jelezze. miklosfinta@gmail.com Köszönettel:Miki666
Szerintem a legolcsóbb, ha kapsz Bővebben: Link
DT 838 műszer -40 foltól +1370 fokig mér, cca 1.500 Ft-ért. Más műszereknek is van hőmérő funkciója. Szondát érdemes tartalékot venni. adikaaa-nak is szól a válaszom Nem kontakt -IR hőmérőt is vehettek, csak jobban a zsebbe kell nyúlni. Pl:
Köszönöm gyors választ.
Beszéltem velük,minden van hozzá csak hőmérő szonda nincs,de még a csomagban sem. Pedig jó lett volna,megfelelne a célnak. ![]()
Ezek a hőmérők, általában egy "K" típusú hőelemmel mérnek, melynek ára ha jól emlékszem 6000Ft körüli összeg szokott lenni. üdv! proli007
Az én multiméterem még 5500 forintba került a K-típusú hőelemmel együtt, igaz ez csak 1000 fokig mér, de nem hinném, hogy ilyen drága lenne ![]()
Azt hiszem ez lesz a megoldás, ennek van mindene:
http://www.hestore.hu/prod_10028981.html Bár mint írtam van egy csomó funkciója amit soha nem fogok használni.
Hali
Mar bocsanat, de ennyi penzert homerot is lehet venni. Ezek a muszerek es a hozzavalo szondak olyan KB/SACC tipusu mereseket produkalnak. A hozza tartozo meroszonda az elso mereskor szeteg. Az nem 1300 fokra van csinalva. Szerintem meg 500 fokot se birna sokaig. Nezz szet ezen az oldalon. Tobb ceg foglalkozik magyarorszagon ipari homerok es erzekelok gyartasaval. Ezeknel kellene keresgelni, nem az univerzalis multimeterek kozott.
Hát én valószínű béna vagyok de ebbe a tartományba nem találtam 50000ft alatt.
Szeretnék egy olyan hőkapcsolót amivel magas hőmérsékletet is lehet szabályozni.
A cél:0-200(esetleg 500) C közötti,kapcsolási szint beállítása. Az adott hőfok kijelzése egy 7 szegmenses LED kijelzőn. Várom a vállalkozó kedvű fórumtársak ötleteit ennek megvalósítására. ![]()
PT100-as hőelemre gondoltam de nem találtam hozzá olyan kapcsit ami ne lett volna PIC-es.
Hali
A PT100 az ellenallas homero. Ajanlanam inkabb a "J" tipusu hoelemet. Ami 500 C fok-nal ad 27.4 mV feszt, es ezt kell erositeni. 100x erositesnel a kimeno fesz 2.74 volt lesz 500 foknal. 200 foknal ez 1.08 volt. Mellekelek egy erositot, ami ~90x erositest ad. A kimenete a 2.5 Vref-tol felfele valtozik, tehat a kimeno feszt a Vref es a kimenet kozott kell merni. Azert van igy megoldva, hogy egy taprol tudjon dolgozni az erosito. Van benne nullponti homersekletkompenzalas is, mert e nelkul nem lehet hoelemmel precizen merni. Ez utan a kapcsolas utan lehetne rakni valami komparatort, de itt kezdodik a problema. 1 fokhoz kb 5 mV valtozas tartozik, amit analog komparatorral eleg nehez feldolgozni.
Szóval mindenképp valami digitális dologban kéne inkább gondolkodni?
