Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
Legalább van valami olvasni való... :yes:
Nyitottam ide egy hangnyomás fórumot, hogy ne legyen senki lelkibeteg offolás miatt.
Amivel még adós vagyok a táp rajza.
A kimeneti szűrés el van rajzolva ! ( Nem testre mennek a kondik, hanem a GND vezetékre, mivel teljesen földfüggetlen a végfok ).
A nem használt műveleti bemeneteit nem szabad összekötni, jól el kell különíteni. (15-16)
Ha kimenő fojtót használsz akkor célszerű az elkót a fojtó után rakni és nem elé, mert ennek sajnos így nem sok értelme van.
Teljesen jól működik, ezért nem különítettem el a bemenetet. A rajz nem tökéletes vannak benne pici hibák...
Üdvözlet mindenkinek!
Szeretnék az autómba egy erősítőt építeni egy 450W RMS teljesítményű és 60cm átmérőjű mélynyomónak. Ehhez az erősítőhöz kellene egy tápegység, ha lehet nyáktervel, mert sosem terveztem még saját magam, és olyan adatokkal, melyekben bennevan a tekercs menetszáma, illetve a rézdrót keresztmetszete, mert sajnos nemtudom, hogy hogyan kell kiszámolni. Reméllem nem túl nagyok az elvárásaim, segítségeteket előlre is köszöm. Boldog, gazdag és sikerekben szerencsés újévet kívánok minden kedves fórumozónak és családjának!
Az elvárásaid nem nagyok, csak a felkészültséged kevés egy ekkora táp megépítéséhez.(kérdéseidből ítélve gondolom) Neked kb egy 450W-os táp kellene. Itt már komoly áramok folynak. Rengeteg múlik a kivitelezésen. Ide nem elég egy kapcsolásirajz és egy NYÁKterv. El sem hinnéd milyen apróságokon múlanak dolgok ekkora tápnál. Amúgy ha visszaolvastál volna pár oldalt találtál volna kapcsirajzot és NYÁKteervet is Nem leszólni vagy elkeseríteni akartalak csak rengeteg szívástól megkímélni. BUÉK viszont
Hát én is azt mondom, hogy nehéz dió ez elsőre.
Olvasd el a fórumot, és nézz utána a dolgoknak, amik nem tiszták, és ha elakadtál, kérdezz itt valakitől. Én is ezt csináltam, és most már nem gond egy tápot legyártani. Sajna ebbe bele kell ásni magad egy kicsit. Különben keress rá cimopata 450W -os tápjára itt ebben a topicban. Az eddig a legjobb konstrukció. Az ő tápjánál 6V 1 menet. Tehát ha kell nagyobb fesz, akkor úgy tudod följebb vinni.
Köszönöm mindkettőtöknek, akkor arra rá is keresek!
Viszont a 60cm átmérőjű hangszóródról egy linket vagy képet mutathatnál
Valaki segítene a mellékelt rajzon a visszacsatolást átméretezni -+ 60 V-ra ? A meghajtás másképp lesz, de gondolom nem befolyásol semmit. Bővebben: Link
Magnat aggressor 5000
Áááá, ilyen nincs is! (itthon nekem, sajna)
:kalap:
Szevasztok!
Azon agyaltam,hogy vannak nekem rossz invertereim amik fénykorukban 3kW-osak voltak... nos 2db 1.5kW-os panelból áll! Nézzünk most csak 1panelt Gondoltam h csinálok belőlük autóhifis tápot. Mivel a primer PP toplogiával működik.. Egy panelon belül 4trafó van melyeknek a szekunderei sorba vannak kötve és egyenirányítás után így adnak 320V-ot Tehát egy darab kb 80V körül ad... Nos én arra gondoltam,hogy meghagyni a primer részt úgy ahogy van.. Szekundernél még olyan rafinériára gondoltam,hogy 2 mag szekundere párhuzamossan lenne kötve, 2-2 mag pedig sorba így elvileg akkor lenne +/- 80V os tápom 1.5kW mellett ... Szerintetek ez mennyire működőképes ötlet, mármint a soros és párhuzamos kapcsolás...
Na valahogy így képzeltem... Esetleg ha ez így működik akkor gondolkodtam,hogy mind a 8magot felhasználom csak akkor úgy egyenirányítanék hogy kétutas egyenirányítással oldanám meg... azaz 4magból összehoznék egy középkivezetéses szekundert azt két diódával egyenrángatni (több diódával párhuzamossan a nagyobb áram miatt)
és akkor 4magból lesz 80V om meg a másik 4ből a másik 80V-om és utánna csinálnék belőle +/- tápot...
Arra figyelni kell, hogy ha van a két mag között pár mV-nyi feszültségkülönbség, az fűteni fog. Esetleg jobb lenne magonként egyenirányítani, és azt párhuzamosítani? Üdv!
Csakis sorosan oldható meg.
Párhuzamosan egyáltalán, ahhoz komolyabb vezérlés kellene.
Abban igazad van,hogy Fűteni fog de hát ki izgat fűtsön az a pár mV... Ha meg magonként egyenirányítok akkor ugyan ott vagyok csak azzal a különbséggel hogy akkor az egyenirányító fog fűteni.. (sztem)
Cimó!
nem értem mi lenne a probléma a vezérléssel... Mert én úgy gondoltam,hogy lenne a vezérlés kb 32khz Hogy tl vagy sg még nem tudom.... Trafónként lenne 2-2 Fet mondjuk iRF3205... És a meghajtás mindegyik magot azonos fázisban hajtaná meg mert párhuzamossan lenne az összes.. tehát 4x2 Fet egy kimenetre összessen 16db... persze gondolom ez csak akkor fog működni ha ugyan úgy van megtekerve az összes trafó, de bízom benne... (itt a tekercselés irányára gondolok)
Kovidivi jól mondja, csak egyenkénti egyenirányítással oldható meg, nem fog fűteni semmi.
Ellenben a sima összekötésnél az a "pár mV" nagyon nagy zárlati áramokat képes hajtani.
Rendben akkor rosszul tudtam... akkor majd le lesz egyenirányítva magonként... végülis mind1...
