Üdv,nekem van 4db 120.000 mf os 15 voltos kondim,érdemes ezekkel próbálkozni?
Próbálkozni lehet. De mindenképpen sorba kell kötni őket, viszont elkók soros kötése nem túl kellemes kiegyenlítő ellenállások nélkül. Valami combos tirisztorral meg lehet hajtani, esetleg valami nagyon kis átmeneti ellenállású fettel (IRFP2907 pl.). Nekem már 2 nagy tirisztort is kinyírt a 960J-os bank, szóval még akkor sincs egyszerű meló, ha már minden be van szerezve.
Szereztem 200 voltos, 330 - 460 - 680uFes kondikból egy csomót (10.000 µF fölött) és gondoltam hogy ezekből építek 800voltos 2500µF-es bankot(vagy e körülit). Annak elvileg 800J tárolt energiája van, amivel remélhetőleg aranyos csúzlit tudok majd készíteni. Viszont a 800 voltos táphoz az ötletem nemtudom mennyire jó vagy nemjó: Elösször is négyszögjellel készítek 12 voltos váltót, amiről egy toroiddal egy négyszögjel 230at csinálok (az inverter topikban találtam egyszerű kapcsolást), majd azt a feszt belövöm kaszkáddal 800 volt környékére. Hogy nehogy 800 fölé menjek, de ne is maradjak el nagyon tőle, a trafón maximum lentebb tekercselek, talán toroid helyett sima zárt vasmagosat használnék, azt könnyebb újratekernem. Szerintetek ez így működne? Ha van benne, akkor mi a buktató? A kondikat hogyha az ajánlott maximum feszültségükről sütögetem azt mennire szeretik/ nem szeretik? Jah és tudnátok ajánlani valami bikább trisztort a "gyújtáshoz"? Előre is köszi: Dave
Ezek normál elkók, vagy impulzusra vannak tervezve?
800V-ot sokféleképpen elő lehet állítani. Pl mikrosütőtrafó szekunder oldali kapacitív osztóval. De lehet ezt hálózatról is sokszorozni, szintén egy jól méretezett kapacitív osztóval. Hogy ne menjen 800V fölé a feszültség, köss be egy nagy ellenállású osztót (100k-1M legalább), egy komparátort, meg rá egy relét (esetleg valami fetet a relé vezérléséhez). Máris elérted, hogy ha 800V-ot meghaladja a feszültség, a relé lekapcsolja a tápot. Az elkók nem fognak szeretni, ha kapnak egy rövidzárat 800J mellett. Igazából nem tirisztor kéne (ha igen, akkor nagyon meredek felfutású impulzussal kell vezérelni, mert nálam pl. 400J-nál is meghalt 2 nagyobb darab, és tranziensmentesített jel kell), hanem valami kis átmeneti ellenállású FET. Ezeket keresgélni kell, de 100%, hogy többet be kell kötni párhuzamosan hozzá, valamint a kondibankot le kell választani a tekercsről miután kisültek, azonnal, mert a fetben lévő védődióda visszatölti a kondikat (rezonancia).
Sajna sima ELKO-kat használok
Akkor mondjuk ha csak 80%ra töltöm kb őket, akkor tovább bírják majd?A FET-es megoldás meg bonyolultnak tűnik, de még holnap ízlelgetem és utánnajárok ![]()
Tovább bírják. De hogy mennyire, nem tudom.
Hello
Végig olvastam a topicot, és kedvet kaptam az építéshez. Sajnos csak két 28Vos 83000µF-os kondit sikerült szereznem. Ha a kettőt sorba kötném akkor lenne kb 93J energiám ami 3%nál 2,8J energiát adna a lövedéknek, szerintetek érdemes megépíteni? (csak mert az airsoft fegyverek 1,5J-al nagyon ütnek) Amúgy már kicsiben megcsináltam egy 50Vos 4700uFos kondival, ami a 2cmes kis szöget 4m re dobta.
Azért üt nagyot az airsoft, mert a lövedék tömege kicsi, de a sebessége nagy. Ha ezt elkezded konvertálni ugyanekkora energia mellett, azt fogod kapni, hogy minél kisebb a sebessége a lövedéknek, annál kevésbé átütőképes. A kis vasak pedig telítődnek mágnesesen elég gyorsan, szóval coilgunnál csak nagyobb térfogatú ferromágneses anyagokat lehet használni, ami azt adja, hogy nem lesz túl gyors a lövedék, hiába lesz nagyobb az energia. Szórakozásképpen meg lehet építeni.
köszi a gyors választ.
Akkor szerintem összedobom, szerintem nagyobb szeggel működni fog. De tapasztalat szerzésre jó lesz. Ha már itt tartunk, honnan lehet nagyobb elkót bontani amit használni lehetne coilgunhoz? (mert ezt a kettőt is nehezen szereztem be, csak ilyen kis 18-25uFos fólia kondikat találtam, abból meg egy vagon kell a megfelelő kapacitáshoz )
Nem tudom, mennyire lenne kivitelezhető, hogy nem egyetlen tekercs gyorsítaná a kis tömegű lövedéket, hanem egymás után helyezett tekercsek sora. Minden tekercshez külön kondenzátor és kapcsolóelem tartozna, az egészet pedig egy nagy pontosságú időzítő szerkezet vezérelné.
van ilyen, de nem időzítővel, hanem optokapuval.
A lépcsőfeszültségeket egyre növelni kell hozzá. Nagyon nehéz pontosan kiszámolni, hogy mennyi legyen a késleltetése a többi lépcsőnek, és hogy meddig tartson az impulzus a tekercsen. Ehhez pontosan ismert tömegű, méretű lövedék kell, pontos tekercskialakítás, és a kialakuló mágneses teret is ismerni kell, hogy csak a legmegfelelőbb szakaszban gyorsítsa. Egyébként bármilyen számítási/kivitelezési hiba exponenciálisan ront a hatásfokon.
lenne még egy kérdésem:
Hogyan tudom kiszámolni mekkora az optimális tekercs, amivel a legjobban tud működni a coilgun?
Ha számolni akarod, akkor sok sikert (nem hiszem, hogy ki tudod) egyébként pedig kísérletezgetéssel szokás.
Ezt valahogy sejtettem
, de nem baj, mert amúgy is kivehetőre terveztem a csövet, hogy csak simán lecsúsztathassam a tekercset és az újat rá
Heló!
Nem vagyok nagyon benne a témában, de ha a tekercsre rávezetjük a 220V-ot akkor működhet? Választ előre kösz
Hát, ha a cél a villanyóránál lévő kismegszakító lekapcsolása, akkor működik
![]() Szerintem kezdd az alapoknál.
Üdv. mindenki.
Én már építtettem egy coilgunt, és hááát... izééé.. elég gagyi lett. Van is egy kép róla itt. Collectort már ismerem, és egy jó ízűt beszélgettem erről a témáról. Ebben linkben hihetetlen eszmecserét találtok (lásd lejjebb a commets). Nos még egyszer meg porálom, mivel a kodibankom egy komolyabb. Java rész 200V és 330µF-470uF, ezeket PC tápból turkáltam ki (neh.. most meg nem fogok tudni labortápot készíteni. o.O), valamint egy TV táp kondi. Na szóval nem sokára lesz lomtalanítás a lakóhelyemen, és bővíteni fogom a kondibakot. A tekercs 1-1.5mm lesz, a táp nem az lesz h be 220-ba és had szóljon, mivel ha a kondik bedurvulnak, akkor jajgatás a vége, direkt erre a célra lesz egy trafó. Tirisztor,.. na az necces, ha nem sikerül beszereznem, akkor marad a szikraköz, de nem akármilyen, mivel magam fogom meg tervezni, most csak annyit árulok el hogy kapcsoló ami a másodperc 1 század része alatt kapcsol be-ki, és speciális olaj (NEM MOTOR OLAJ!!!), mert nem akarok megsüketülni. Ennyi lenne sztori. Az lenne a kérdésem, hogy a mellékelt képen ez kondiban elég lenne , ha 150-160V körüli értékre töltöm fel, és egy 2cm×1.5 mm-s fémet? Adatok a kondikrol: 2×200V/470uF 3×200V/330uF 1×100V/100uF Fesz:~150-160V (esetleg max. ~185V) A válaszokat előre is köszönöm.
Így közvetlen elkókra nem szabad tekercset kapcsolni. Egy dióda mindenképpen kell, ami megakadályozza az oszcillációt a tekercs és a kondibank közt.
Halli. Tudom h mire gondolsz, na azt sikerült ki felejtenem, gondolom jó erős kell.
Meg is van a kapcsolási rajz a mellékletben van, nyugodtan szólj aha kell valamit változtatni.
Ha egyszerre mindkét kapcsoló bekapcsolt állapotban van, az nem lesz túl egészséges. Valami áramkorlátot érdemes bekötni. Egy sima ellenállás is jó, vagy ha profibban akarod, akkor egy tranzisztoros áramfigyelőt is beköthetsz. Biztosíték is jó, de abból lassú kell.
Óhh.. mielőtt lőnék a töltés kapcsolót mindig lekapcsolom. A kodibankom már elkészült, a tekercs még a régi csak már 1.2 mm vastag réz van rajta, tápegységet lehet hogy nem is kell építenem, holnap az apámtól kapok egy trafót
ami 6V-tol 380V-ig lehet különböző feszültség közül lehet válogatni. A pillanat kapcsoló ami már meg is van a terve (a fejemben) holnap gyorsan le is rajzolom (műszaki rajzlapra), működése egyszerű, egy nagy húzóerejű spirálrugó, ami egy kereket forgat el, a kereken egy pici fémlap lesz, a talapzaton lesz a két érintkező. A mechanizmus tetején lesz a felhúzókar és a kioldógomb. Úgy képzeld el mint egy óriáskereket. Az olaj azért kell hogy hangtompító és szigetelő szerepet lát el, csak sajnos nincs trafó olajam, vagy hűtőkompresszor olaj. Az is jó?
Hát az ilyen házi nagyáramú kapcsolómechanizmusok nem túl jó eredményt fognak adni. Tehát te olajban akarsz 2 nagy felületet tökéletes kontaktusba hozni. Hát ez alighanem lehetetlen vállalkozás. Az ilyen olajkapcsolós dolog leginkább több tíz kV mellett működik csak jól. Az olaj nagyon gyorsan be fog feketedni, és tele lesz mindenféle égett szennyeződéssel. Ilyen kapcsolónak inkább egy nagynyomású munkahenger kellene, aminek a végére egy V alakú rézdarabot raksz, és egy ugyan ilyen V alakú csatlakozóba megy bele. Minél puhább anyag, annál jobb lesz a kontaktus.
A kapcsolásodon a trafót 220/180V-nak írtad, gondolom az AC akart lenni, ha 200V-os kondikat használsz, akkor a trafóból 127V-nál nagyobb váltófeszültség feszültség ne jöjjön, különben durr a kondiknak.
Igaz az első próbálkozásra szárazon fogom megpróbálni, akkor beszerzek egy füldugót. Az a lényeg hogy gyorsabb legyen mint én egy sima kapcsolóval. Ok. akkor ez lesz a B terv.
Igaz, de lehet hogy lesz egy készen, lásd kettővel feljebb, és köszönöm hogy szóltál.
Hello.
Ha egy DC-DC-vel fel tudom tornászni a feszültséget kb 500v-ra akkor milyen kapcsolás kell hogy leállítsa a töltést 350v-nál? (400v-os kondikhoz) Jó az úgy hogyha a kondi mellé teszek egy feszültségosztót, annak az osztópontja megy egy diódára meg a bázisra, és ha a feszültség átlépi a tranyo és a dioda nyitófeszültségét akkor a tranyo nyit és lekapcsolja a töltést? Kössz.
Szerintem a legjobban akkor jársz, ha tirisztorral csinálod.
nem kell a dióda, ami az oszcillációt gátolja, és nem kell mechanikus kapcsolóval babrálni, ha véletlen te zárnád ujjal a kapcsoló helyett az nagyon fájna, nincsenek repködő olvadt fémdarabok, nincs ív -> nincs hangja, nincs mechanika, kicsi a veszteség, kicsi a súly, kapcsolások száma nem a tirisztoron múlik... (alternatív alkalmazás: delejezéshez is használható lenne a cucc) |
