Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Még véletlenül sem keverem. Egészen jól ismerem a szerszámgépeket. Konkrétan terveztem is már esztergagépet (és sok másmilyen megmunkáló gépet is).
Én is annó a SzIM-ben, és azért egy mm-re vettük, hogy a tárcsán 100-as osztással az 1:100-ados pontossággal lehessen dolgozni.
A számításod stimmel, de az eszterga távolról sem az 1 századok világa. Lehet vele ügyeskedni, de 0,01mm már köszörülési kategória. Az eszterga felépítése, a szánok megvezetése, no és maga a funkciója inkább a tizedek világa mint a századoké. Persze vannak nagyon speciális, egyedi gépek, de az átlag a tizedeké.
Hirtelen nem találtam M10x1-es fúrót (amit találtam, azon nem jól olvasható a felirat, ezért egy másik finommenetűt lefotóztam nektek. Ez talán többet ér, mint a könyvekből kimásolt táblázatok (mert először ezzel akartam érvelni).
Ott a méret, ott az "M" betű, sőt még az MSZ jel is! Ezzel már nehéz lesz vitába szálni. Csak kettőből bírtam lefényképezni, és ez se igazán éles, de lusta voltam most bevilágítgatni, meg állványokkal pepecselni, kézből levettem. Idézet: SzIM kísérleti műhely, projekt a MAHO cégnek. „Persze vannak nagyon speciális, egyedi gépek”
Nem is akarok vitázni. Te is kimondtad a varázsigét: finom menet.
Én is azzal kezdtem itt, hogy finom menet. Az már egy másik szabvány: ISO 724 (DIN 13) Tudom, hogy szőrszálhasogató vagyok, de itt se keverjük a szabványokat, ugyan úgy, ahogy az elektronikában sem.
Kiszállok a vitából.
Először vált válnak vetve mindenki elmondja miért nincs M10X1-es menet, csak 10x1-es van. Aztán mikor nyilvánvalóan kiderül az ellenkezője, akkor meg már mindenki valami másról beszél. Eszterga sok féle létezik, és még több félét lehet tervezni. Akkor lesz jól használható, ha arra fogják használni, amire tervezve van, vagy jobb ha megfordítom, már eleve arra tervezik, amire használni fogják. (Értelem szerűen jó tervre gondolok)
Ezt el is hiszem, de próbáltad volna meg egy 150W-os, egyfázisú asszinkron motorral...
Visszatérnék az alapproblémámra, mert itt csak a szabványokról volt szó, de engem meg az érdekel hogy amikor megépítem jól működjön, és nem az hogy milyen szabványnak engedelmeskedik. Akkor melyik éri meg jobban? Ha fizetek pár ezer forintot és megcsináltatom a lapos vagy trapézmenetet (1mm-es menetemelkedéssel), vagy megveszem az M10-es menetfúrót és metszőt és magamnak készítem el. Arra lennék főleg kíváncsi hogy melyik kopik gyorsabban és melyiknek lehet nagyobb a lógása?
Igazad van, az M jelöléssel, csak én már az elején sejtettem, hogy az alap szabványban nincs benne. Ezért kérdőjeleztem meg a létét. Aztán ahogy hevesedett a vita, úgy találtam rá a szabványokra. Hiába... ha valaki 10-15 éve kénytelen a szakmájától eltérő területen dolgozni, már romlik a memóriája, s kiesnek egyes dolgok.
Elnézést a szőrszálhasogatásomért.
Köszönöm, ez a hozzászólás minden felmerülő kérdésemre megadta a választ
Nekem is van egy kis esztergám, valamikor az NDK-ban készült. 80-as tokmánnyal szerelve.250W egyfázisú motor a hajtás.A motor eredetileg röpsúlyos inditókapcsolóval volt szerelve, ez működésképtelen volt, kiváltottam nyomógombbal. Hosszán 18x1, keresztszán 6x1 mm orsó. A keresztszán hasonló kivitelű mint a rajzodon, de a mozgó rész fecskefarok kimarása~4mm szélesebb az állórésznél, és egy köszörült 4mm vastag lécecske van a két csúszófelület közé illesztve. A mozgó részen található csavarok segitségével a lécet nekifesziti az állórésznek,és igy be lehet állitani a kottyanásmentes működést, amire nagy szükség is van, mert kis tömegű a keresztszán és erőteljesebb fogásnál, leszúrásnál berezonálna. Acél forgácsolásánál 20-25mm átmérőnél ilyen motorteljesitménnyel~600n/min fordulatnál 2mm fogásmélységgel lehet dolgozni, nem fullad le.
Rendszeresen olvasom ezt a topicot de eddig még nem mutattam meg a saját műhelyem. Ez a műhely nem igazán elektronikai dolgok szerelésére van berendezve inkább barkácsolásra. Nem túl nagy az egész de azért van pár szerszám.A "kompresszor" saját gyártmány. De beszéljenek helyettem a képek. Üdv!
Még néhány kép.
Helló! Ez egy jól felszerelt lakatos műhely. Csak arra nem tudtam rájönni, hogy a satupadon van egy darab sín és ebbe csatlakozik egy gégecső, ez vajon mi célt szolgál?
A kompresszort nem látom. A hűtőgép motorra gondolsz, mint kompresszor?
Vagy a porszívóval fújsz?
Egyben válaszolnék a két kérdésre.
Az a gégecső a porszívó csöve, csak azért lett oda belenyomva hogy valahogy álljon, amúgy arra van hogy az asztalt tisztán lehessen tartani. Az asztal alatt a hegesztő mellett van egy piros porszívó. A hűtőgép motor a kompresszor, hozzá van kötve a palackhoz ami egy régi CO2-vel oltó tűzoltókészülék palackja. Egy barátomtól kaptam hozzá a mérőórát és a csapokat. Üdv!
Ha már a lányom lekapta, akkor közkincsé teszem.
Rendrakás folyamatban.
Az a conrados fekete DCF óra aranyat ér. Az az egyik legjobb DCF-em. Egy sima minőségi tartóselemmel 1-1,5 évet minimum kihúz. És rendkívül jó érzékenységű a DCF vevője.
Ahhoz képest, hogy annó mikor én vettem (kb. 8 éve) sem volt nagyon drága...
Az ám! Én is vagy 15 éve vettem, ha nem több. Bár akkoriban a 3-4 ezer Forint nem volt oly kevés pénz érte.
Akkor megtalálok mindent.
Az ilyen műhelyt szeretem ennek élet szaga van. Látszik, hogy nap mint nap történik valami benne ezért soha sincs idő a rend rakásra.Barátom kedvenc mondása: itt aztán a sz@rtól a repülőig minden van!
Laci ! nem vagy egyedül , néha néha nálam is szokott ilyen kaotikus állapot lenni
Néha? Bárcsak néha lenne nálam ilyen, de sajnos ez az állandósult állapot...
Ezek ugyan tavalyi képek azóta átcuccoltam . Itt még látszik a cucc alatt az aztal...
Látom, Te sem szeretsz csendben alkotni.
Tulajdonképpen nem a hangerő miatt van annyi csak megfogott a Videoton hangzás... Tudom sokan lenézik, de nekem akkor is ez tetszik és nem a herélt hangu SUNYI és társai...Ja és az alkotáshoz kellemes hangulat az igazi, ezt nyujtja nekem a "Videoton muzeum" ahogy sok ismerösöm és családtagom hivja.
Én is elgondolkodtam egy csöves épitésén, csak még nem tudom melyiket válasszam. A "bőség zavara"...
Remélem ezt egy leendő csőbarát-tól hallottam
