Ez elég jó minőségű volt elvileg.Észre lehetett venni az összerakásán is, minden menetes volt ami csak lehetett rajta(bár ez nem mérvadó)Egyébként így nézett ki minta linken lézer
Szerintem az áramgenerátora pukkant meg.Átrakom pár másikra háthaazok még jók van itthon 7db ![]() DE mitől tud tönkremenni egy dióda ha üzemszerűen volt használva kb 10-12 órát ment vegyes használatban.Elvileg 5000 órát kéne megbízhatóan produkálniuk.
Annyira nem értek hozzá, csak azt mondtam, hogy én is megjártam, és most a típuskülönbségektől eltekintve a halálukat nekem is ilyen tünet előzte meg. Én is azonban nagy gondban leszek mert egy 100mW-osat akarok órákig működtetni és félek előre is, hogy úgy járhat mint az elődei. Amúgy szerintem az is elképzelhető, hogy az áramgenerátora pukkant el és kiütötte a diódát, elvégre sajnos bármi megtörténhet. De ha azt mondtad, hogy próbáltad másképp is szóra bírni és úgy sem engedelmeskedett akkor az elég rossz jel.
Szerintem az a gondja, hogy tél van, ráteszem egy kicsit a radiátorra és utána semmi gond vele egy ideig, vagy ha hosszabb ideig világítok vele szépen lassan feljavul
A dióda hőmérséklete is befolyásolja, hogy milyen hullámhosszúságú fény jön ki belőle. Lehet, hogy lehül a dióda, és utána olyan tartományban sugároz, amit már nem látsz. Tehát még így sem kell nagyon nézegetni...
Idézet: „hajthatod feszültség generátorral is, mert van már benne áramgenerátor” Na pont ezért nem egyértelmű, hogy most mivel kell, mert a hozzászólásokból is lehet következtetni, hogy a gyári gagyi áramgenerátorokat alulméretezik költséghatékonyság szempontjából . Nekem a Roy Jones féle merevlemezes mozgatás szimpatikus.
Ha van benne normális áramgenerátor, akkor mehet fesz.stab-ról is, ha nem bízol a pointerben, akkor pedig egy áramgenerátor. Egy bizonyos szintél feljebb elvileg nem tudod majd nagyobb árammal ellátni a szerkezetet, ha jól működött. Üdv.
Az egyik 5mw-os pointerben van egy jó nagy panel tele alkatrésszel,a többiben fele akkora mint ebben szal szerintem az már komolyabb lehet.Eddig csak ez bírta 3 már megpukkant de azok nagyon gagyik voltak,alig volt rajtuk alkatrész.Kínaiból is van pöpec és nagyon gagyi,ki kell fogni a jó csempész árút
Ezekben a pointerekben nincs áramgenerátor. Egy visszahajló karakterisztikájú áramkorlát szokott lenni, de néha az sem, csak valami feszstab. Ezt abból fogod észrevenni, hogy külső áramgenerátorról remekül lehet állítani a befolyó áramot. Ha a belső szerkezet áramgenerátor, akkor külső áramgenerátorról (aminek max 10-12V a tápfeszültsége) nem tudsz egy bizonyos áramérték fölé menni sehogy sem.
Köszi időközben énis beláttam
Van egy 50mW-os pointerem, amit 312mA-rel hajtok az lm317-es kapcsolással! Csináltam hozzá egy komolyabb hűtést is hogy huzamosabb ideig tudjam hajtani, ugyanis lézershow-ban is akarom használni! De azzal az érdekes dologgal szembesültem hogy ha berakom a hűtőbordába és elkezdem hűteni, csökken a fényereje a lézernek! Sok neki a hűtés? Ennyire hőfüggő a kristály a pointerben? Amint kiveszem belőle, pár másodperc múlva visszanyeri a fényerejét! Mi lehet az oka ennek a jelenségnek? A fényképen hűtőborda nélkül üzemel!
Igen, a KTP-nek egy kicsit melegnek kell lennie.
Akkor szerinted elhagyhatom a hűtőbordát?
Mert ha már beleszorítom a bordák közé a pointert akkor is gyengébb lesz! A ventilátort már el is felejtettem!
Borda és hűtőzsír, nekem igy van
Csak az a baj hogy még így is csökken a fényerő, amint berakom a bordába, pedig a festék is rajta van!
Ha szobahőmérsékleten van a pointer és bekapcsolom, akkor is gyenge fényerőről indul, és kb. egy perc alatt éri el a fényerejét! Nagyon hőfüggő! De miért?
Furcsa én nekem 2 másodperc és maximumon van a fény. Ilyesmivel még nem találkoztam amit leirtál.
Hát ezaz! Még én sem!
Lehet hogy gyárilag elcseszték a kristály beállítását?
Nálam is ez a probléma van néha rárakom a konvektoromra 2 perce utána fullon van jah és ellemről nem tud elég áramot benyelni hogy a fénysűrűség egyből felfűtse a kristályokat de javítsatok ki ha tévedek ez az én feltevésem tapasztalataim alapján de én ráraktam egy stabil 3V/1000mA-es tápra és egyből olyan sugarat vágott hogy azt hittem hogy rá könyökölök méghozzá lámpánál
Igen ez pontosan így van,nálam is volt ugyan ilyen szitu.
Ha tekersz a pointer potiján egy nagyon minimálisat akkor az is segít,nekem 2x is előfordult ilyen probléma(ez még a dióda élettartalmát csekély mértékben rövidíti ha rövidíti egyáltalán)
Nem tudom, hogy Ti hogyan használjátok a lézert, nekem a pointer van átdolgozva hűtőborda közzé befogatva stb, a gyári elektronikát benne hagytam, emellé megy egy áramgenerátor, 60mA modulációt kap, ez már ha jól tudom elég ahhoz, hogy a kristályt előfűtse.
Én gyári elektronikával +feszgenerátorral,borda nélkül egyenlőre(még nem fúrták át a bordázatot,manuálisan meg nem akarok kókánykodni).Nekem az nem világos,hogy mért van akkora különbség az 5-és az 50mw-os dióda között.Az 5mw-os 3x úgy melegszik mint az 50mw-os.Lehet hogy a gyári elektronikája jobb.
És miből csináltad a 3v 1000mA tápot neki?
Telefontöltőből vagy valami másból? Idézet: Na itt az első hiba, a feszültség sstabil, de tegyük fel, hogy lead 300mA-t az 50mW osnak az üzemhez kell mondjuk 250mA az 5mW-nak meg mondjuk 100mA itt a hangsúly azon van, hogy a fölösleges áramot hővé kell alakítani. Azért melegszik annyira az 5mW-os, mert több áramot kell elfűtenie. Nekem a szupepe féle generátorról megy és semmi probláma nincs vele. „+feszgenerátorral”
Szerintem az 1000mA az sok egy "mezei" lézernek!
Én is megépítettem de valami probléma van vele,szóval egyenlőre maradt a feszgenerátoros megoldás.
Hosszútávon nem hiszem, hogy jót fog tenni a lézernek. Amugy mi a próblémája az áramgenerátornak?
Folyamatban van ennek a megépítése.De ha ez sem fog menni akkor nagyon össze kell szednem magam mi lehet a gond.(pedig már sokadik rajz maratás beépítésen vook túl,eddig mind ment)Ezt a nyákrajzot elvileg tükrözni kell.
Jól tudom?
A hsz fele meg lemaradt.
Nem, nem kell tükrözni. De erre elég gyorsan rá lehet jönni, ha megnézed a lábkiosztását az IC-nek, és a kapcsolási rajzot.
most akartam irni! Egy feltétellel kell tükrözni, ha kézzel rajzolod, egyszerűbb áramköröket szoktam ugy, hogy kinyomtatom, indigó alá átrajzol majd lakkfilccel kihúz és jön a maratás, ha vasalod akkor igy ahogy van.
a két ellenállásnak mennyi az értéke, ami össze van forrasztva? Illetve én hiányolom róla az 1n4148at.
