A Pwm és a weller lemaradt.
Kösz, igyekeztem. A pici tokmány a HESTORE-ról való 2891.- Ft. 0,4 - 3 mm fúrót lehet befogni, a képen 0,8 mm-es van benne. Ha megnézed a képen látszik a rögzítési mód. Bár valójában két csavarral van rögzítve de a képen csak egy látszik. A gép nagyon precízre sikerült, semmi kotyogás, lötyögés. A motor tartó lapot egy 14 mm-es és egy 8 mm átmérőjű tükrösített rúd vezeti meg. Lehet, hogy egy kicsit túl van méretezve hasonlit az orosz Vörösproletár hoz
Köszi az infót, már nézem is a további adatait. Ha ez is legalább olyan sokáig fog működni mint az az orosz eszterga, akkor jó munkát végeztél.
Idézet: „hasonlit az orosz Vörösproletár hoz” Valami szimpatikusabb nem volt?
Mert? Mi bajod eme kis masinkával?
Mi nem szimpatikus? Az orosz , a vörös vagy a proletár? Mert egy esztergagépről van szó. Azért a hasonlat mert az oroszok is túl méreteztek mindent. Igaz, hogy időtlen időkig bírták is a gépeik. A kalacsnikov géppisztoly megnyerte a háborút míg a német precíz fegyverek a hideg orosz télben megszorultak és használhatatlanok voltak.
Nagyon profi munka,le a kalappal cimbora!
Köszönöm! Eltartott néhány hétig amíg össze állt a terv,de kiválóan működik.
Jól néz ki, profi munka talán jobb mint az enyém [b]Link
Egyik sem. Mindegyiket utálom. (Tudom, hogy eszterga gépről van szó.)
Nehogy elmagyarázd az orosz gépeket! Ezt a kitekert hasonlatot a német és orosz fegyverekkel valamikor tanították, de ez csak a trehány gyártás "szépítése" volt. Azt is tanították, hogy ők gyártják a világ legjobb autóját, (volga) de érdekes módon aki teheti, mégis német autót vesz.
Igen, chiptuningnak indul.
A tulaj kevesli azt a 200 Le, amit az autó alapból tud .
Nekem egy bajom van vele... Nem itt van a műhelyben...
1 napos projektként összedobtam egy pici tápot. LM317T az alapja, kigészítve egy-két aprósággal. Érdekessége, hogy nagyon sok bontott alkatrészt használtam fel (trafó, doboz, borda), így az egész kijött pár száz forintból. A ventillátor, egyenlőre még nincs beépítve, de ha szükséges, megvan a helye. Ezt a kapcsolást építettem meg:Bővebben: Link Jöjjenek a képek.
Nagyon jól néz ki az egész! Kompakt lett! A kapcsolás viszont nagyon jól néz ki. Áramgenerátoros, jól látom? A piros LED jelzi gondolom, ha nagyobb áramot szeretne egy kapcsolás a beállítottnál. Ugye? További információt melyik újságban találhatok róla (RT?), vagy valami weboldal? Köszönöm szépen! Üdv!
Maga az LM317 nem áramgenerátoros üzemben van.
A védelemről annyit, hogy:Az R5-R6-on keresztül átfolyó áram feszültséget ejt, ami nyitja T1-et, és világit a piros LED. Ugyanez az áram egy osztón keresztül nyitja T2-őt, ami "söntöli" P2-őt. Ezáltal kimeneti fesz elkezd csökkeni, így az R5-R6-on átfolyó áram csökken, ezáltal a rajta eső feszültség is, ami miatt zárni kezd a T1...és így tovább és így tovább ![]() Egyébként a rajtot ITT találtam. üdv
Szép lett, gratula! Kár, hogy a főkapcsoló fejenállva van beszerelve.
Köszönöm! Megtaláltam, olvasgatom!
Szép lett, gratula! A dobozt miből csináltad?
Kis szemfüles..
Egyetlen szépséghibája van a tápnak, de azt megtalálod Valóban fordítva van a kapcsoló, de csak azért mert így fért el.. Egy tervezési hibának köszönhetően túl közel került hozzá a bisztosítékház, és hozzáért volna.
A doboz gyári műszerdoboz, a Lomexben vettem még nagyon régen. Bővebben: Link.
Eddig egy sroboszkóp vezérlő lakott benne.
Szép lett, kis kompakt doboz, viszont ha megengedsz egy jó tanácsot, én azt az ellenállást az eloxált hűtőborda előtt legalább 2W-osra cserélném. Illetve el lehet hajlítani a kapcsoló lábait, persze csak 1x, mert ha megpróbálod visszahajlítani eltörik.
Ne aggódj, a másik esztétikai hibát is megtaláltam: A hátlapon az kb. 4~8mm-es furat...
Helló.
Köszi a tanácsot, elhajlítottam, működik a dolog. Azon az ellenálláson igazából nem folyik, csak nagyon pici áram. Szadiztam a tápot rendesen, de az az ellenállás mindíg hideg maradt... csatolom a hajlítgatás eredményét.. üdv
Kapcsolóhiba javítva, a furat...az meg úgy marad...a doboz előző bele miatt van ott sajna
Nem magyarázok én Neked semmit azt sem kértem, hogy, hozzá szólj ,ha mégis meg teszed akkor ne rajtam vezesd le a rossz napodat! Különben Apám fegyvermester volt a II. világháborúban nem írtam valótlanságot. Én talán előbb születtem Nálad de soha senki nem tanította, hogy a Volga a csoda. Pedig Pesten éltem az idő tájt.
Jó lett az, nagyon szép munka! (Isten ments, hogy megbántsalak!)
Tetszik a tápod, ügyes kis kapcsolás és szép munka! Üdv. Abu
Hali mindenkinek!
Ígértem hogy elkészülök a B8 at. Vasárnapra ígértem, a határidőt tartani is tudom. Ma apukámmal elkészítettük a dobozt, honlap végre muzsikálni fog Üdv!
Igényes munka! Gratula! (Pályát tévesztettél; neked asztalosnak kéne menned!)
