Az a probléma vele,hogy sajna nincsenek benne.Ezért kéne a típusuk.Hátha lehet hozzá kapni.A mélynyomók benne vannak és azok jók.
Értem, az eredeti nem hiszem, hogy könnyű lesz, valószínűbb, hogy helyettesítened kell(ene) majd valami mással.
Javítani nem nagyon tudsz rajta, legfeljebb az egyensúlyt tologathatod az általad jobban tolerált irányba.
Szóval attól függ minden, hogy mit akarsz csinálni vele. Ha pl. középen kiemelős elektromosan gyenge, de érzékeny gitárhangszóró a cél (erre a legalkalmasabb sztem) akkor egy szép papírszélű BEAG-os membránnal helyettesíted az eredetit mondjuk (szonidónál gyártja V.I.). Vagy ugyanezt textilszéllel. Ha mélytartományban kellene használni akkor maradhat az eredeti membrán, esetleg kap egy jól tervezett textil membránszélt (ezt meg én gyártom). És így tovább.
Köszönöm a gyors választ
![]() Nos mélytartományban szeretném használni. Ha sikerül megjavítani akkor egy 2utas hangfalat építenék vele. használható egyáltalán kétutasban ? vagy inkább kellene mellé közép tartományban egy másik hangszóró ? A hangfalat kisebb bulikon, illetve max 50fős rendezvényeken hangosításhoz használnám. De visszatérve a javításhoz. A tekerccsel kapcsolatban kérném még a segítséged, segítségeteket. Mennyire kell ragaszkodnom az eredeti méretezéshez? Egyáltalán mitől függ hogy milyen tekercs jó az adott hangszóróhoz? Tekerhetném például nagyobb keresztmetszetű huzalból a javításnál?
Az alu membrán átmérője a gumi membránszéllel együtt 100mm.
A csévetest külső átmérője 26mm. Az alu. membránt tartó műa. tartó (csévetestre ragasztva, képen,) átmérője 50mm. A gumi membránszél külső átmérője118mm(ahonnan mozog) a ragasztással együtt 130mm. pontosabb méretezéshez kérnék esetleg rajzot a mérési helyekkel,vagy személyes találkozót
Hát ez elég "széles körű" felhasználás...
Ha kétutas, és hangosítás, akkor az eredeti membrán nem lesz jó, pl. a beagos verzió amit ajánlottam, szélessávúbb már. Csak magasságban egyeztetni lehessen. És mellé valami textilszél. A cséve. A tekercselési magasságot illene betartanod. Valamivel vastagabb lehet a huzal, de ne vidd túlzásba, mert az impedancia sem jó ha 4 ohm alá megy. ![]()
Ez elég. Így már rá tudok kérdezni.
Azért kellene az eredeti hangszórók gyári száma,hogy helyette be tudjak tenni valamit.
Adatlapot nem találnál róluk úgysem. Egy-két méréssel jutnál előbbre valamivel.
Ha 3 utas hangfalat építek akkor maradhat az eredeti membrán? Ezzel a széles sávúbb membránnal (BEAG) mennyire lesz jó a mély tartománya?
Hogy tudom elérni az ajánlott membrán gyártót? Tudnál esetleg e-mail címet telefonszámot adni? Tekerccsel kapcsolatban, a huzal amit használnék hozzá 0,315 -ös szerinted nem lesz vastag? ![]() üdv. és köszönöm a segítséget ![]()
0,315-ből nem jön ki a 8 ohm (főleg kézi tekercseléssel nem), 0,224-el tudnád megoldani, hogy 8 ohmos legyen, és az elektromos oldal ne gyengüljön érezhetően, meg el is férjen még a cséve.
Nézd a beagos membrán szélessávúbb és érzékenyebb, sztem 3k-ig biztosan használható (ha az iránykarakter nem gond), valószínűleg ettől magasabb frekin is szól, de ott már problémás. Ugye a magas érzékenység miatt mélyben viszont gyengébb, én úgy 50-55Hz-es alsó határfrekit saccolok hozzá. De ez a majdani T-S paraméterektől függ. A gyártót a weblapján közölt elérhetőségeken találod meg, pl. googlival, de privátban adok egy linket szívesen. Hja, menetszám, kb. 50-55.
Köszönöm a segítséged, majd írok a fejleményekről
Jól van, nagyjából látom a lényeget.
Ide most nem jó a google szerintem.
Inkább biztonságosabb helyeken próbálkozz, olyannál, aki tényleg javít hangszórókat, és nem csak barkácsol, vagy hangszórógyártóknál. Mihez kell a membrán?
Egyértelmű célzás
Hm, egy páran beleférnek a kategóriába azért. De tényleg egyértelmű, hogy mielőtt megvenne egy használt vaterás membránt, nézzen szét kicsit.
Ezzel a problémával házilag tudok valamit kezdeni? Bővebben: Link Szerintem szállítás alatt megsérült egy ütéstől a kosár. Ha jól megnézitek a videót, akkor ha benyomom bent marad ha ki akkor kint. De pontosan mi lehet vele?
Valószínűleg a tekercs szorul a mágneshez, a helyedben én nem nyomkodnám.
Állítható csavarokkal a hátulján a mágnes?
Á dehogy állítható :no:
Ha a porvédőt leszedném sokkal okosabb lennék nem?
Ha használni akarod még, akkor mielőtt levennéd a porvédőt, add valaki olyan kezébe, aki meg tudja javítani. Szerintem.
Ha a kosár sérült, akkor annak külső, látható nyoma is van. Találtál ilyet? Mert akkor túl sok lehetőséged nem maradt. Nekem hangból hirtelen úgy tűnik, mintha idegen anyag lenne a légrésben.
A levehető mágneskör beag és bolgár hangszórókra volt érvényes a múlt században.
Nekem két ilyen 25-Cm-es, orosz csodahangszóróm van. Ezen is lehet állítani. 94 környékén vettem.
Mellesleg miért szoktak le vajon erről? Az a kis plusz munka fájt nekik?
Hát.. köszönöm a válaszokat, és vajon mennyiért lehet javíttatni ilyen hibát? Esetleg nógrád megyében valaki megbízható emberkét ismertek?
A leiras alapjan en is erre gondoltam (eloszor).
- de amiknel ilyen eset allt fen, egyik esetben sem mozdult a membran. A magnes oly erovel ragadta magahoz a vasmagot es szoritotta a csevet, hogy nem tudtad mozgasra kenyszeriteni a membrant. - igaz en eddig csak 6 esetben talalkoztam ilyennel.
Egyelőre nem tudjuk, mi a hiba.
Jobb a zömített rögzítés a fedőlapnál. Meg többségüknél akkora a fedőlap mérete, hogy a kosáron már nem marad hely a külső csavaros rögzítésre. Ezért kerülnek belülre, a pille alá a csavarok.
Jóvan emberek nem kell itt háborúzni tudom hogy vannak egyesek közt nézeteltérések, de most ha lehet próbáljunk rájönni.
A felvételről a lényeg látszik. Amit viszont csak én érzek a kezemmel az az, hogy lágyan súrlódik a cséve nem karcosan recsegve. A tekercs nem szakadt. Képtelen vagyok lekapni a lényeget, de szerintem köbzoli közel járhat az igazsághoz alányúltam csavarhúzóval itt-ott és olyan 120 foknyi íven mintha meg lenne repedve a ragasztó a kosár és a vas között. De ez úgynézki épp elég ahhoz hogy 1,5 mm-t arrébmozdulva már csinálja a gikszert. Hozzáteszem a kép csal, nem én feszegettem fel így a mágnest (nem vagyok barbár) csak nagyon halványan megpöccentettem. shalafi.66 : nem 30 centis, hanem 46 (18"-os) és 2,5"-os a cséve Továbbra is érdekel, hogy csak teljes szétszedéssel lehet ezt orvosolni ?
Hát, ha visszaállítható-húzható olyan helyzetbe ahol szabadon mozog minden alkatrész, akkor kívülről is ragasztható.
Bár érdemes volna megnézni a kosár és mágneskör közötti rögzítést is, viszont azt csak szétszedve lehet. |
