Fórum » Börze
Sziasztok ! Már csak egy hét a következő nagy börzéig ,nem is emlékszem kinek mit igértem hogy viszek ! Addig még majd értesítsetek kinek mit igértem ?
TRAFÓKAT! Nekem.
Tudni lehet a méreteit?
Hu! Laci talán csak azt kell mondanom sajnos mert pont most beszéltem az iletékessel és küldi nekem az enyémeket /10darabot/ Ami magában foglalja a te 2 darabodat is , ha megérkezik péntekig akkor viszem .
a trafó de kapsz hozzá szép fém dobozokat amiben vannak ! Ha ilyen doboz még esetleg érdekelne valakit aakkor van belőle még egy pár darab ./Üres doboz trafó nélkül /
Most kutakodtam egy árva kép után de nem találom ? Holnap lefotozom , és lemérem a pontos méreteit , viszont vasból van olyan 1-1,5 miliméteres lehet , de majd a képről jobban lehet látni
A befoglaló méretei "KB" 50mmX100mmX150mm
Na, a képet én is megnézem
Engem 380x120x250-es doboz érdekelne.
Amit viszek, jópár darab kisteljesítményű léptető, és dc motor.
Szia! A baloldali, föntről a 4. léptetőről mit tudni? Én unipolárisnak nézem, s fogaskerék van rajta? A másik, jobbról fentről a 3. Hány voltos/wattos, mekkora a fordulata? Hogyért adod őket?
A doboz méreteit elnézve, eléggé egy 3U magas 19''-os rackdoboz méretei felé közeledik. Esetleg ilyen irányban is keresgélhetsz.
Szinte biztos hogy megyek, vigyek valakinek valamit, vagy valakit valahova?
CIROKL, Doncso: Ha hoztok üres gurigát lehet gombolygatni (0.18/0.25/0.28)
Matyatyeszka!
Ha jössz, vigyek Neked kanthal huzalt?
Azzal vigyázzatok, mert ott fog Nektek egész nap kántálni.
Ha dumál és még kántál is, fenemódon ráfázik.
Gafly mester, nagyon köszönöm a felajánlást, igazán rendes tőled, de nekem már az is tökéletes volt amit adtál.
Másrészről, sajnos nem tudok menni a mostani börzére, talán a következőre. Üdv. D.
Más RÉZről?
Üdv mindenkinek!
Azt kérdezném, hogy valakinek kell-e a börzére a következőkből: - BC212(B) és BC307(B), BC303 tranyó, van egy marékkal - TDA7297, bontott, 1 db - QQE 03/12 és QQE 02/5 cső, 1-1 db, szerintem nem újak, de elvileg jók - IZSK 120 régi orosz vakucső, 1 db Üdv, Ballage
Tudod jól, hogy mennék, de egyedül vagyok a gyerekkel, nem hagyhatom itthon, börzére meg nem viszem, mert még rábeszélnél valami kétes eredetű cserére, utánna meg futhatnék a kislányom után.
Nem attól félsz, hogy inkább a lányod cserél be téged valamilyen szép nagy csőre?
Neked viszek műanyagházas I2 Ignitort, és egy másik 70W Na elektronikus előtétet. Meg még Na gyújtókat (leállósat).
Igen, főleg.
Már be is csomagoltam. Idézet: Sajnos akkora dobozzal nem szolgálok ! De talán ez egy rack méretű amit keresel? „380x120x250-es doboz érdekelne”
Itt van a kép a dobozokról ! Bár már csak 4 darab van most hirtelen , amit tudok adni valakinek , a későbbiekben még lessz !
Unipoláris, 6 vezetékes. 3V, 3.5ohm, beépített áttétellel, 1.8° lépésenként. Akkora nyomaték van benne, hogy puszta kézzel alig bírom lefogni. Fordulatszámban nem tudom mennyit bír, 100f/perc fölött még nem hajtottam. Bordásékszíj-tárcsa (nem biztos hogy így hívják) van rajta. Hozzátartozó ékszíjjal adom. Természetesen érdekel a 3U magas doboz is. Mondhatnék árat, de inkább cserélném elektroncsőre, foglalatra, műszerdobozra vagy egyéb, számomra érdekesnek tűnő dologra.
Idézet: „...cserélném elektroncsőre, foglalatra...” Te is csöves vagy?
Szívesen kísérletezek csövekkel. Építettem már theremint, több kisebb SE-t, sőt egy OTL-t is, bár eddig egyik projektem sem volt maradandó.
Mert nem nagyon látlak építő szándékú hozzászólással a csöves témában, azért volt furcsa
Ha sikerül valami említésre méltót alkotnom, ígérem felteszem.
Én is szeretnék venni/csereberélni. Ampikémtől kaptam ígéretet relékre, aminek nagyon örülök, de jó lenne még tartalék. Ha én egyszer rákapok valaminek a felhasználására, szinte mindenhová azt akarom beépíteni, és sajnos csak annyi van, amennyi épp elég. Olyan panel érdekelne, amin mini relék vannak. Az angol irodalom signal relay-ként ismeri, nem elsősorban nagy áramok, hanem kis jelszintek kapcsolására alkalmasak. Engem a két morzés érdekel elsősorban.
Kedves CIROKL!
Ha belefér, 2db trafót nekem is hozhatnál.
Szamóca! Vagy aki ennyi infóról tudja kiről van szó...
Érdekelne annak trafós bácsinak a telefonszáma, akitől azokat az 1X24 illetve 1X27V-os kb 150W-os toroidokat lehet venni 1000-1500ft-ért. Adogatott matricát, meg névjegykártyát, hátha neked van belőle, vagy tudod az elérhetőségét és nevét. Nekem is adott matricát az adataival, de nem tudom hol van. Még a börze előtt fel kell hívnom, mert kértem tőle egy trafót, és mondta, hogy szóljak rá előtte, nehogy elfelejtse elhozni. |
