neked milyen trafód van? van ráírva pár adat? vagy te tekerted? amugy bocs akkor de helyettem nyugodtan matekozhatsz ha akarsz
ha te mondod akkor legyen a matek!!! Én ugy csináltam hogy kibeleltem egy PC hangxóró erősítőjét és egy adaptert 220/9v-osat a szekunder kivezetésre tettem az erősítőt és a primer ment a váltókapcsolóra röviden ennyi. Most beleltem ki én is egy hasonló tekercset mint aminek a képét feltöltötted. Jah azért döntötem a PC-s erősítő mellett mert az erősítőmet jobban odacsavartam akkor lekapcsolta a kimeneteket így amikor az 1:1es trafót tettem az erősítőre akkor 3ig tudtam csavarni. Annak a megoldásnak ami nekem van csak egy hátránya van buli eőtt össze kell hangolni a lejáccóval. Nekem a keverőhöz van kötve és ha a mélyet középre csavarom már nem villan csak ha az erősítőn leveszem a hangerőt... Jah és igen az erősítő kimenetére tehetsz hangváltót is és akkor még szabályosabban fog villogni nem olyan szétszórtan nekem mélyre van állítva...
anyám mennyi új info
van egy ratyi hangszóróm csak nincs itthol de majd abból akkor kiszedem én a trafót. kb ennyit vágok igy elolvasva a hozzászólásodból (már nem azért mer nem érthető hanem mer nem tom mit jelentenek ) pl mi az h 3 ig tudtam csavarni? jah és mit?! hangváltót meg még nem láttam se egészbe se rajzon de még olvasni se olvastam róla.... szóval nem kicsik a gondok.. ![]() mer anélkül nagyon odavissza öszevissza villan?
az a 3ig tudtam csavarni az erősítő potiján lenne a SKÁLÁZÁS és nekem egy buli ott kezdődik h 8-ason van a poti és ilyenkor jó a hangzás amikor remeg a ház. A lényeg hogy a hangváltó a hangxóróra leszür egy tartományt és azt adja rá de sztem kérdezz meg erről vki profibbat mert a fogalmazásom = a nullával. A lényeg h azon a kapcsrajzon nincs rajta mert az egy kezdetleges rajz... először én is igy csináltam de itt az volt a baj h a strobi mind a mély ütemekre mind a magasra villant azért tettem be egy mély hangváltót hogy csak a mélyre villanjon és a magasat kiszűrje. Jah és a PC hangxórónak kell az erősítője is azaz két trafóra lessz szükséged. Ha hétvégén megyek a "klubba" akkor csinálok róla pár képet h lásd hogy hogy is van... Jah és bármi van nyugodtan kérdezz
egy dolog miatt megnyugodtam... ez pedig az hogy nem csak én gyűlölöm a nyelvtant meg a helyesen írást és a hasonlókat. (már ahogy leveszem a dolgokat
)egyenlőre elég lesz ez az alap is had villogjon az anyag ![]() ![]() már ha villogni fog...csinálj pár képet a klubbról is ha már ott jársz kiváncsi vagyok én arra KLÁBBra! ![]() de egyre jobbakat tucc mondani... MILYEN KÉT TRAFÓ? ![]() eddig örültem mer csak egy kell erre dikk kettő :wink: egyik trafó a hangszóró erősítője oké... a másik meg az 1:1 es?
bocsi a sok
nah szóval ezért jah...(amugy a klábbot kiváncsiságból kérdem hogy mi van ott nem pedig leszólásból csak most hogy visszaolvastam ugy is lehet érteni...)
az egyik trafó adja a tápot az erősítőnek a másik a leválasztó jah a clubb nem vmi nagy szám csak egy páran szoktunk összejönni szombati bulira de az viszont kemény amit művelünk. Azért mondom h kettő kell.... Szal összefoglalva az egyik ellátja az erősítőt táppal a másik leválasztja a jelet de nekem a leválasztó (1:1 helyett egy 230v/9vos van fordítva bekötve) Elolvastam a klubbos dolgot semmi probléma lényegében nem az enyém csak bérelve van és csak a zene az ami az én részem az egészből...
no beszerváltam a kis hangfalnak a cuccosát! megmutatom
igaz okosabb senki nem lesz tőle. akkor kell még nekem is egy 230/9 es trafó és összerakhatom talán?! (vagy 1:1 el lehet ki kéne próbálni...) tényleg amugy a 230/9 es trafóból akármilyne jöhet nem? mind1 hogy hány V*Aes! (ha jól tom ebbe mérik vagy frekit is hallottam...)mer igy se olcsó semmiképp egy trafó de akkor mán a legolcsóbb kéne.
mivel lehetne kisütni 1 kondenzátort mindig?
mert 1 strobin gondolkozom hogy 1 relés strobit csinálok de ahhoz kell 1 kondi és azt ki is kell sütni. mivel lehetne?
mefi:
Kérdeznék én is: hány éves vagy? Következő: Miért akarsz relét tenni egy strobiba? Harmadik: miért akarsz kondit kisütögetni, és ennek mi köze van a relés strobihoz?
Sztem eccerűbb ha a kondit egy tirisztorral sütöd ki mármint a tirisztor anódja és a gate lába közé tenni egy glimmet és 1 nem kattod 2 nem kopik mint a relé de ha elgondolkozol azon a relén nem kis amper fog szaladgálni tehát az is elképzelhető h az érintkezők összeégnek és akkor annyi az egésznek. De sztem ha visszább lapozol vagy ha kell csatolok linket strobiról épp azt csináltam meg és most segítek egy két embernek (előnye ennek a tirisztoros strobinak hogy ritmusra is lehet villogtatni)
Nah sztem jó lehet... benne van egy trafó ami biztosítja a tápot az erősítőnek. OK Következő lépésben vágd le a hangxórót és kösd rá egy másik trafóra (sztem ne az 1:1es legyen mert nekem ezzel nem működött) egy 230v/9v-os trafó a szekunder (9voltos) kimenetre forraszd rá a hangxóró vezetékét a primer kimenet meg a váltókapcsolóba illetve a strobiba
Hello mindenkinek!
Hogyan lehetne 8db ledet jó gyorsan villogtatni? Egyszerű tranyós kapcsolásra gondoltam :gun: :wilting: :violent: :lama:
Nah Skip!!! az igért kép nem marad el de a klubbról már nem sikerült a miérteket ne kérdezd (sok teli üveg) ezeket még sikerült...
no vettem egy trafót! nem tudom mi a szitu vele. de vhogy rossz sejtésem van! megmutatom ha tudjátok mondjátok meg jó-e légyszi... aztán minyá kipróbálom. de vhogy nem tom! olyan érdekesnek láccik a szerkentyű nem értem értelmét hogy hogyan működik de ha ez igy jó lesz akkor örülök ha nem akkor Travolta által mutatott Strobit lehet megpróbálom bár aztán kituggya! áhh
Ilyenek a számcsógépek tpjában vannak én egy eccerű trafót használtam az primerje 230 a szekunderje 12v és 2 kimenetű.... Ezt nem tom h jó e hozzá
jah az becsapós a sok láb de csak 4 láb az igazi! a közöttük lévő csak tartó pöckök!
szal akkor jónak kell lennie! most forrasztom össze majd minyá írok hogy mizu vele!
Ha gyors vagy akkor még most megkapom az üzit ha nem akkor csak este 9 után tudok irni...
És IGEN IGEN IGEN IGEN! Assszem JÓ! nem nagyon mindig! meg nem szeret minden zenét de van ahol megy rá igaz nagyon ritán... JÁÁÁJ DE ÖRÜLÖK NAGYON SOKAT KÖSZÖNÖK:d de még sok van! az első kérdés hogy hogy lehetne azt hogy többször? meg hangváltó vagy mi a szösz kéne elé? és az milyen hangra? mély hangokra igaZ?! fúú most nagyon örülök
köszönöm
no nálam is az a szituhogy ha halk a zene csak akkor villog. ez mér van? és mit lehet csinálni ellene?
azon gondolkodom hogy ugye a gépembe 5.1 es hangkártya van és hozzá 5.1 es hangfal.. na és annak 3 dugója van! egy zöld az a közép egy fekete (sztem ez a mély) és van egy narancssárga ez nem tom mi! no most ha mondjuk a feketét ott a hangkártyánál ketté veszem akkor csak a mélyre villanna?? fuu de jó
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1771.html itt van az én strobim tesztje... szal nekem is ezt csinálja h hol villan hol nem én a keverőpulthoz állítottam... Ezért is tettem bele hangváltót, hogy csak a mélyre villanjon és a keverőn az EQ val és ami a strobihoz van erősítővel azzal szoktam jáccadozni hogy villanjon.... szal én buli közben szoktam még állítgatni h villanjon de főleg a TECHNO és a TRANCE-t szereti... itt folyamatos a villogás...
nos próbálgattam! és viszonylag jól villog csak egyedül a hangerővel van baja! ha feltekerem a kis erősítőnek a hengerejjét mondjuk 35% fölé akkor már egyet sem villan az alat szépen nyomja ütemre a kicsike. ezt nem lehet vmivel kiküszöbölni? vmi más menetszámú trafó... vagy akármi?!
huhh jó kérdés... én is itt akadtam el többek között ezért tettem külön erősítőt a strobihoz h a végfokot ne befolyásolja... a keverőn a REC OUT kimenetet használom a strobihoz... Szal nem tom de ha ugy csinálod h van egy végerősítőd is akkor egy elosztót teszel a kimenetre beállítod a strobi erősítőjét a lejáccón hagysz egy fix hangerőt és így működnie kell
hát igen ezt az egy megoldást látom én sajnos... bár még próbálkozok talán az 1:1 estrafóval! vagy vmi másikkal vagy nem tom pár dolgot kipórbálok és beszámolok az eredményekről! NAgyon köszi!
Hát gyerekek tényleg nem értem mit görcsöltök itt mindenféle kókler megoldásokkal!Az egész strobit ki lehet hozni kb.3000ft-ból, úgy, hogy villog zenére, mikivel vagy vonal szintről és egy normális aluláteresztő szűrő hajtja, tud auto módot és manuál módot.De ti tudjátok.
Azért sok sikert!
Nem kell parázni ilyenek miatt nekem 2000-ből jött ki az eszközök fele a fiókban volt... amugy sztem meg jó kis időtöltés ilyenekkel szórakozni....
hát tény. de most elkezdtem ezt a rajzot ehhez vettem dolgokat azt most nem akarom őket eldobni/félre rakni!
aztán meg most már a hang is megyeget! de viszont amit te mutattál azon a hangvezérlés megintt hibádzik nem? vagy lehet én emléxem rosszul. Amugy teljesen igazad van. ha ezzel a félével eljutok vmeddig akkor neki állok annak amit te mutattál! mer már kiváncsi vagyok nagoyn rá! köszi
Tulképpen nem az összegen van a hangsuly, hanem azon, hogy nem egy hozzávaló kapcsolás csináltok meg, hanem mindenféle erősítőket meg trafókat buheráltok össze.És csodálkoztok, hogy nem úgy működik, ahogy kell.De gondolom ebben van az építő szellem!
Van aki szeret ujjat csinálni nekem ez az 5let abból jött h amikor az erősítőre tettem a trafót akkor az erölködő amikor 2re csavartam akkor már blokkolt... és a buliba elég cink hogy halk a zene ezért jött az 5let h egy külön erősítő kell neki...
jah és mit?!
