Igaz draga, de mar letezik "napelem" amihez nem szukseges direkt napfeny, mert az infrasugarakat hasznositjak, azaz borus idoben is mukodik. Magyarorszagon talan a leginkabb jarhato ut a hoszivattyus megoldas. (Nalunk pedig a szeleromuvek, van is mar rengeteg beloluk
Valóban létezik már ilyen napelem - napkollektor is, de annak is gyenge a teljesítménye amikor nem süt a nap. (Bár én esőről és hóról bezséltem.)
A hőszívattyú valóban nagyon jó, csak alig 1,000,000.-Ft a kissebb teljesítményű is, a szükséges talajmunka és eszközök sem két forintba kerülnek. Ráadásul a fűtés technológia sem mindegy mivel a hőszivattyú max 65 fokos vízet tud csinálni. Mind e mellett nagyon kellene, hogy terjedjen a technológia, mivel ebben is az EU-ban mi vagyunk a legkedvezőbb helyzetben.
Üdvözlök Mindenkit!
Gatya keveset tudok az elektronikáról! Vadászatokra szoktam járni és hát télen elég gyorsan kihűl a tea forraltbor stb stb! Tudom oldjam meg termoszban! Csak hát késő délután már a termoszban lévő ital is meghül! az elképzelésem az lenne hogy: 2 db tölthető ellemmel akarnék fűtés csinálni egy termoszba vagy bögrébe vagy dupla falú fém pohárba! A pohárnak vagy a termosznak a csatlakozása "cseg" lenne!A legnagyobb problémám maga a fűtés gondja hogy mivel? Előre is köszönöm a segítséget!
Vegyél peltier elemes hűtőtáskát ! Az olyan hűtőtáska ami melegíteni is tud , autó akksiról megy és nem is túl drága .
Köszi szépen a gyors reagálást!
De figyi a peltier elemes hűtőtáska kilőve! Kifejezetten így gondoltam volna: veszünk egy poharat vagy termoszt és köré valamilyen fűtőszálat tekerönk itt itt lenne valamilyen csatlakozó aztán az elmekhez egy nem túl hosszú kábel menne! Igazából a termoszba tervezném mert az vastag falú tehát férne benne a fűtőszál! Csak jó lenne egy hozzáértő aki segítene benne hogy mit vegyek meg hozzá meg hasonlók! Vagy egyáltalán hogy kezdjek hozzá! Satu vagyok elektronikából! Köszi szépen!
Ha vadászni jársz miért nem raksz egy tüzet?
Mellesleg milyen melegre akarod melegíteni az italt? Mert lehet kapni zsebmelegítőket is amik újrafelhasználhatók. Kémiai úton működnek! A fűthető hűtőtáska az valóban jó ötlet de at nem melegítené fel annyira! Ha aksival próbáloznál elég nagy aksi kéne és nem tesz neki jót a "fűtő" üzemmód. Én a tüzet javasolnám vegyél egyilyet. Egyrészt olcsóbb mintha akkumulátort vennél másodszor sokkal egyszerűbb!
Köszi a tüzes ötletet!
Na én két tölhető ceruza elemre gondoltam olyan amilyen a fényképezőgépekbe kell például! Én mindenféleképpen ezt a verziót szeretném megcsinálni mint már írtam fentebb is! Tehát alternatívák nem nagyon érdekelnek de nagyon köszönöm tényleg a segítséget ötleteket!
Na a tölthető ceruza elem nem éppen az ami neked kell!
akkora teljesítménye van hogy max egyszer meglangyosítaná az elgémberedett kezedet ! nemhogy a teát melegítse ! A peltier elem kapható több féle teljesítménnyel és gondolom ha vadászni mész a közelben hagyod az autót , ami már megoldja az energia gondokat .
Hát olyan tölthető aksikból hogy felmelegíts egy termosznyi italt!
Én mindenképpen a tűzre szavaznék! mivel az aksik több helyet foglalnának és lényegesen nehezebbek mint pl a camping gát főző! Ja és a 2 db ceruza aksit felejdsd el mert azzal az életbe nem fogod felfűteni! Ha fűteni akarsz ilyen aksikkal az min 10 aksit jelentene ami nem olcsó mulatság! Ráadásul ezzel a módszerrel rengeteg macera lenne. Mindenképp a gázégőt javaslom.
Arra gondoltam hogy vannak azok az fűthető üléshuzatok és abból kreálni valami okosat!
Bővebben: Link Nem tudom hogy ezek a fűtőszálak fonottak vagy sem! De nem hiszem el hogy 2 db ceruzaelemmel nem tudnék felmelegíteni 0.9 liter vizet ilyen fűtőszálak segítségével!!
Szerintem nem.
Nincs kedvem utána számolni. közel egy liter vizet nem hinném hogy felmelegítesz 2db tegyük fel 3200mAh akkuval. A fűthető motoros ruhánál azért lehetséges a fűtés mert a tápfeszültség gondolom nem véges. Mint pl az autóknál a szivargyújtó! Na ezzel már forralhatnád is az italod! (jó kis forralt bor) De viccet félretéve az autóaksi kapacitása kb 650Ah Amivel vadat is lehet sütni! De 2db ceruzával nem tudsz vizet melegíteni!
Figyi már de hát vannak olyan huzalok is amik felizzanak alacsony (ez csúnya lesz) volton is vagy nem lehet megoldani hogy a kis aksiból jövő áramot egy olyan b@száson vezessük át ami felerősíti azt,aztán olyan fűtőszálat keresni ami ilyen pici elektromos hatás miatt is felizzik!
Az már nem semmi autóakku...650Ah? Nem 74Ah/650A-ra gondoltál?
Üdv Inhouse
Hmmm....
Felizzhatnak "alacsony volton" is, csak ahhoz nagyobb áramerősség dukál, nagyobb feszültség alacsonyabb áramerősség, a teljesítménynek meg kell lennie... Egy akkuból jövő áramot nem lehet erősíteni. Minden átalakítónak van hatásfoka, ami rosszabb, mint 100%, tehát minden átalakítás ront a helyzeten, nagyobb fogyasztást okoz. Üdv Inhouse
Nem lehet.
Az erősítés alatt gondolom a tranzisztorra gondoltál de az nem így működik! Nem tudsz egy adott mennyiségű energiából többet csinálni! Egyszerűen az aksi nem bírná addig amíg felmelegedne a víz! Az akis is melegedne rendesen a belső ellenállása miatt! Ezért írják rá hogy : Don"t use at short circuit. Ne használja "rövid "áramkörökben ami a rövidzárt jelenti! Az aksik pár használat után mehetnek nem a kukába hanem az elmegyűjtőbe! Nem az izzáson van a lényeg! Az aksik utálják a rövid zárt a fűtés annak tekinthető! És a feszültségtől egy vezeték nem izzik! Az áramtól izzik! Én még mindíg a gázégőre szavazok!
Ha a ceruza akksi teljesítményét valamivel fellehetne erősíteni már régen működne az örökmozgó !
két ceruza akksi egy szerkentyűn keresztül forgatna egy 800W os 230v os motort ami forgatna egy generátort és töltene egy mondjuk 75Ah -s akksit amiről egy másik kütyüvel 230v ot csinálnánk mondjuk egy 6KW os villanykályhának . két elemről fűteném a lakást
Akkor sassancsátok meg eztBővebben: Link
41-42 fok az már jó lenne de egy kicsit lehetne még rajta tuningolni szerintem! Ehez mit szóltok?
Igen ! Ez egy fűthető kesztyű : De itt nincs szükség
nagy teljesítményre , szerintem milliwattokról lehet beszélni , a jól szigetelt kesztyű belseje felmelegdhet 40 fokra (kérdezem hány fok a tested hőmérséklete ? kb 5-7c' -kal kell ezt megemelni és a szervezeted is segít ! 1 dl tea mondjuk 10c'-ról 50c' ra melegítéséhez több W teljesítmény kell ! Ezt egyszerűen nem tudja kettődb elem . DE ha tényleg nem értesz egy picit sem az elektronikához talán kérdzd meg a fizika tanárodat mekkora teljesítmény kell 1dl víz felmelegítéséhez
Találtam itt még egy két :http://www.tesztmotor.hu/teszt/felszereles-ruhazat-/exo2-futheto-kesztyu.html
Meg ez is csak kicsit drága: Bővebben: Link
üdv!én is szeretnék a kocsihoz tükörfűtést és én arra gondoltam,hogy van egy rossz fűthető ülésvédőm abból kiszedném a fűtőszálat és azt tenném a tükörlap mögé csak nem tudom,hogy milyen hosszút rakjak mögé!
Ha van annyi hely, egy 5-10 wattos izzoval is el lehet érni megfelelö hatást.
Üzemanyag befecskendező vezetékeinek melegítését kéne megoldani, van egy minta szóval a kivitelezés az menne, csak nem tudom milyen fűtőszálat használhattak ehhez a képen, mert szigetelés is van rajtuk, ehhez szeretnék Tőletek segítséget kérni! Köszi, Dani
Szerintem , az ereklodok nezzenek szet a forrasztopaka topic-okban .Gomdolom ott talalnak tanacsokat tippeket a meretezeshez.De kiserletezni is lehet ellenallashuzallal amit sok wattos huzal ellenallasrol lehet levenni .
Letezik 12V-os hajszarito is de a 220V-os is jo ,marmint az ellenallashuzal ezekbol.Olyan hosszu darabot kell kikiserletezni ami nem olvad el csak izzik az illeto kornyezetben .A hajszarito ellenallasa kieghet ha nincs a ventillator bekapcsolva ezert ha 12V-os hajszarito huzaljat hasznalnak nam eleg hosszu az ellenallas huzal ,megfeleloen meg kell toldani hogy a kello ellenallast elerjuk aminel ventilator nelkul nem eg ki..
Régen volt olyan hálózsák, ami 9 V-os elemmel működött, fűtőszál volt benne. Van ötletetek, hogy hasonlót hogy lehetne csinálni? mondjuk kicsiben. Pl egy csizmában körbehúzni egy ilyen "drótot", majd elem(kis akksi), és kapcsoló. esetleg vmi ellenállás ami kellhet hozzá. Mit szóltok? életképes?
sziasztok!
Párásodás ellen, fűtőszálat szeretnék szerelni/készíteni a szemüvegemre.(nem síszemüveg, de hasonló) Hogyan álljak neki, mit szerezzek be hozzá? Elképzelésem szerint pár ceruza elemet használnék hozzá, és vékony fűtőszálat amit kétszer vezetnék végig a lencsén. Köszönöm a segítséget!
Autómban lévő külső tükröket szeretném fűthetővé tenni. Milyen kellékek szükségesek ehhez? Segítségeteket előre is köszönöm! Dr.Folli
A legegyszerűbb megoldás, egy 5w-os izzó a tükörlap mögé.
Sajnos nem túl aktív ez a topic, nézd én mikor tettem fel a kérdésem ![]() De türelem rózsát terem, bízzunk benne, hogy idekukkant egy szaki. |
lenne!
