Lapozás: OK   813 / 4024
(#) roland0327 válasza roland0327 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Na le írom mit csinál. Rá adom a tápfeszt és beindítom csak a kijelzőt kurzor nélkül a 00001000-val. Ilykor elvileg nem kéne semminek a kijelzőn lenni, hát nincs is Utána beírok egy tetszőleges karakter parancsot és megnyomom a nyomógombot, de semmi. Utána még egyszer megnyomom és a kijelző bal fele halványan világír a jobb oldali fele meg kicsit erősebben. Ezt onnan látom, hogy a kontrasztot nem tudom teljesen levenni.
(#) wolverine14 válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
és azt hogy kell?
kapcs rajzot tudsz adni?
12-17v-os az erősítőm, és a trafó 12v
(#) roland0327 válasza wolverine14 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Ez jó is lesz. 4700-10000µF kondikat használj! 4700-től kisebb nem legyen.
(#) qvasz2 válasza roland0327 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Az S10 zárva van? Mert azzal teszed parancs módba.
És a dip kapcsolót jól kötötted be? Vagy egyből hexadecimális kapcsolót használsz? Mert azt kicsit nehezebb átlátni.
(#) wolverine14 válasza roland0327 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
köszönöm a rajzot
ja és mégegy kérdés: a diódáknak jók a sima in4007-esek?
(#) roland0327 válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Az S10 folyamatosan zárva van!(Nem tudom baj-e, ha igen akkor mikor kapcsoljam be?) Jól van a DIP kapcsoló.
Miből gondolod, hogy szimmetrikus táp kell neki? A 12V tipikusan valami autós TDA erősítő lehet, annak sima 12-18V kell !! Az pedig, hogy mekkora kondi kell rá, az attól függ, hogy mennyi áramot fog kivenni a tápból ! Pl 1 A-re tök fölösleg 4700 µF !!
(#) qvasz2 válasza wolverine14 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Használd a keresőt !
És egy kis olvasnivaló:Bővebben: Link
Van igazad de nem írt adatokat így én (mi) is csak találgatni tudunk. Azt se mondta, hogy szimetrikus kell-e.
(#) proli007 válasza roland0327 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Nem egészen értem.. Az inicializálási eljárást végigjátszottad? Mert az előtt nem fogad el semmi parancsot..
üdv! proli007
(#) wolverine14 hozzászólása Márc 18, 2010 /
mi hiányzik? a hsz-ben ott van, hogy trafó, és hogy erősítőhöz kell ehez:LINK
Aakor megcsinálhatod azt amit linkeltem! Mert +-12V kell neki azaz szimetrikus. És a szűrés is lehet 4700uf.
Jó hogy ezt linkeled, mert ehhez pont az a kapcsolás kell amit Roland mutatott: vagyis kettős táp !!
(#) roland0327 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Szia Proli mester
Mit értessz az inicializálás alatt?
köszönöm mindenkinek a segítségét
Ehhez nem jó a 4007-es, mert az csak 1 A-es dióda ! Vegyél diódahidat, ami legalább 6-8A-t bír:
Sry elnéztem, mert csatornánként 4A kell neki !
Ezért 10 A-es diódahíd kell hozzá !!
=10]10A-es diódahíd
(#) qvasz2 válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
A 10 A-es diódahíd linkje javítva:
10A-es diódahíd
(#) simbico hozzászólása Márc 18, 2010 /
heló megkérdeztem nyákos topicban h jó e a nyák amit terveztem de elüldtek eaglezni szóval kérdésem mivel ott úgy tűnik nincs nagy élet, sprint layout 5 helyett eagle? (semmi tapasztalat kivéve ez a nyák)
és plz mondjátok meg ez így jó e mer nagyon kíváncsi vagyok (ne tagadjatok ki a dupla kérdezősködésért, bocs)
"Üdv kedves mindenki!
ma megrajzoltam sprint layout 5-al az első nyákom és őszintén szólva fogalmam sincs hogy jó e, illetve inkább h hol vannak hibák. ez a kicsi erősítő lenne az: http://bsselektronika.hu/index.php?id=434
ami nincs a kapcs rajzon csak annyi hogy mono in és stereo out-ot csináltam (szerettem volna)
nagyon megköszönném ha valaki rápillantana a nyák tervre
simon"
köszi
Egy LCD életre keltéséhez egy inicializáló eljárást kell végig "zongorázni" (én még kapcsolóval ne bajlódtam csak CPU-val) De az adatlapon le van írva az egész eljárás. (Bekapcsoláskor is azért jelenik meg csak a felső sorban a kockák, mert csak egysoros üzemmód van beállítva.)
üdv! proli007
Ez csak egy soros kijelző.(1x16) Az a gond, hogy nem tudom van-e adatlapja. Kerestem már de nincs. Szétnézek mégegyszer. Egyébként mit kell ilyenkor tenni? Eltolni a kijelzőt? Ezt is olvastam.
(#) proli007 válasza simbico hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Úgy látom mindössze az IC lábszámozását cserélted meg. Az körbe megy. Így a kimenet és a plusz táp felcserélődött (6-7 láb)
üdv! proli007
Szerintem tök mindegy, hány soros a vezérlő azonos, tehát megnézhetsz más adatlapot is, meg fogod találni az utasításokat és az inicializálási eljárást is. (Én nem olvastam Vicsys cikkét, de szerintem ott is van róla szó)
üdv! proli007
már megtaláltam kösz
(#) simbico válasza proli007 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
köszi! már javítom is
NA megtaláltam az adatlapot de nem mentem semmire Sajnos angolul semmi nem tudok és arra utaló jelet se találtam ami nekem kell. Hát ez az LCD így nem lesz felélesztve
(#) zacc hozzászólása Márc 19, 2010 /
Nem tud valaki egy site-ot ahol le van irva hogy kell a trafókat kiszámolni frekvencia vasmagszekcio és feszültség arány fugvényében.
Kösz.
(#) wolverine14 válasza zacc hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
szia itt van egy jó videó:LINK
(#) labu01wx hozzászólása Márc 20, 2010 /
Meg szeretnék valakit kérni, hogy a mellékelt kapcsolás pirossal megjelölt részét legyen szíves összeállítani HEStore-os alkatrészekből.
Egy részéig én is eljutottam, de nem tudom, hogy hány W-os ellenállások, milyen típusú kondik kellenek. C828 tranyót nem lehet kapni ott és 22mH-sből is csak folytótekercs van(nem tudom, hogy jó-e).
Az alkatrészeknél inkább a pontosság számít, mint az olcsóság(pl.: ellenállások).
A segítséget előre is köszönöm és ha túl sokat szeretnék, akkor elnézést kérek.
(#) kadarist válasza labu01wx hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
Amúgy mi lenne ez az áramkör?
(#) Action2K válasza labu01wx hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
A C828 igazából BC828. A kép melletti alkatrészlistán jól van. Az ellenállások teljesítménye, pontosságuk mindegy. A kondik sima fóliakondik lehetnek. A tekercs lehet fojtótekercs: Bővebben: Link.
Következő: »»   813 / 4024
