Ezt a témát azért nyitottam, mivel álandoan olyan gondok vannak hogy az adott hex-hez nem tudom hogy hogyan kell beálitani a fuse biteket.
Szeretném megtudni hogy pl: az avr studio fuse cimke allat mi mit jelent, és hogy használjam.
Javaslom figyelmedbe az adatlap "System Clock and Clock Options" fejezetét, szépen le van írva minden.
Valaki tudná hogy ez mit jelent?
(erse device before flash programming ) Köszi
Nem inkább ERASE??
Ha igen, akkor csak annyit kérdez,h programozás előtt törölje-e az eszközt.
Az tiszta h mi a lényeg csak azt nem tudom hogy a flas it mit jelent?, azért kérezem ezeket mivel belekeztem lefordítani az avr studio-t.
Itt mit jelent az int,ext ,mejiket kell bejekölnöm ha küsö kvarcal akarom használni ,vagy ha belsö órajelét akarom használni?
Továbra is köszönöm a segítséget Mindenekelőtt tanulni kell , programozni és nem utolsó sorban heLYesen irni. INT RC osc 8MHz = belső 8 MHZ-es órajel A külső órajelhez EXT-et kell válassz, a kvarc , vagy az órajelgenerátor értékének megfelelőt. Ez a fordító azért elég nagy marhaságot ad találatnak. erase device before flash programming = Eszköz Törlése a flash ( program ) memória programozása előtt
Hello !
Az INT - internal-t jelent ami magyarul belső, az EXT- external pedig külső, utána már csak az órajelt állítod. Ja és ht1080z mit értesz azon hogy marhaságot ad a fordító hiszen mindent jól fordított le. És van is értelme mivel azt kérdezi tőled hogy törölje-e a meghajtót mielőtt azt beprogramozod.
Üdv mindenkinek! Most ismerkedek az AVR programozással, és azt szeretném megkérdezni, hogy mire jók a Fuse bitek? Némi google-özés után kiderült, hogy az oszcillátorról van szó, hogy a külsőt, vagy a belsőt akarom használni, de még mindig nem világos nekem. Egy .hex fájlt szeretnék elkészíteni ehhez a kapcsoláshoz, de nem merem elállítgatni a biteket, mert kiderült az is, hogy ezzel ,,kizárhatjuk" magunkat a processzorból. Ezt hogy kell értelmezni. Többet nem lehet már felprogramozni?
azért itt még sok minden nem világos...
AVR Studio project configuratorban van lehetőség az órajel beállításra ezt most a programozás miatt kell állítani vagy amit késöbb funkció közben használ az AVR? CKDIV8 - ossza 8-val az órajelet CKOUT - külsőórajel RSTDISBL - RESETDISABLE?ne engedje a resetet?gondolom igy lehet magad kizárni a chipből SUT_CKSEL itt az világos , hogy ext-külső int belső még a frekvencia is, de mi a fene az a start up time melyiket válasszam . összeoglalva attiny2313 at programoznék HEstrore-os programozoval a késöbbi kapcsolásban van 8MHZ ext kristály. A main fülön beállítom az Attiny2313at, ISP frekvencát 57.6-ra.Kiolvasom az aláírást rendben. FUSEs fül: read- ez kiolvassa a AVR eredeti beállításait, aztán CKOUT pipa? SUT_CKSEL ext crystal 8mhz startup time 14ck+0 -ez jó? PROGRAMING - GOMB Azután mehet a HEX feltöltés - ez így menni fog? A többi fusebittel kell-e foglalkozni vagy maradhat a gyári kiolvasott? egy 2313at már kinyírtam egy attiny45-öst sikerrel programoztam de szerintem csak szerencsém volt.
Nekem is kéne egy kis segítség. Atmega162-t programoznék és a ponyprog szerint vannak megadva a fuse bitek, viszon AVR Studio4-el szeretnél felírni, de sajnos nem ismerem még ezt a programot és nem egyeznek az elnevezések. Nem szeretném kizárni magam a chipből... Tehát aki ismeri az AVR studio-t, az legyen szíces segítsen! Ponyprog szerint ezeket kell bekapcsolni: -BootLock12 -BootLock11 -Lock2 -Lock1 -BOOTSZ0 -BOOTRST -SUT1 -SUT0 -CKSEL1 A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2012
Sziasztok! Atmega128-ra külső, 8mhzes kristályt kötöttem, be is állítottam a fuse bitet, de valamiért nem működik, ISP-n sem látom. A dolognak van egy olyan érdekessége, hogyha hozzáérek a kristályhoz, akkor dolgozik, de lassan. A kristály lehet a hibás, vagy helytelen beállítás? Esetleg vissza tudom állítani valahogy a belsőre?
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2015
Az alábbi link segíthet (nekem korábban már segített): Bővebben: Link Vagy ha nagyobb a gond: Fusebit Doctor
Kedves AVR-esek!
Olyan problémám van, hogy egy panelen levő atmega8-16au-ból kiolvastam mindent, azaz van flash, eeprom és config is. Viszont, amikor egy másik, ugyanilyen panelen lévőbe beírom, akkor az nem indul el. Arra gondoltam, hogy a kiolvasáskor a programozó a saját oszcillátorát használta, amikor pedig működnie kellene, akkor a panelen levő 4MHz-es kristályt kellene használnia. Próbáltam értelmezni ezeket, kerestem a neten beállítást, de nem igazán találtam egyértelmű magyarázatot. Csatoltam egy képet arról, hogy a kiolvasáskor mit kaptam a config file-ba. Ha esetleg valaki értene hozzá és tudna segíteni nekem, akkor az nagy segítség lenne. Előre is köszönöm! Üdvözlettel: olika76 |
