Fórum » Gondolkodó ház avagy házautomatizálás
Lapozás: OK   2 / 46
(#) tomsi válasza JULIUS hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
"A rendszer összegyűjti a lakás adatait amit persze ki kell alakítani hogy mindenről tudjál valami jelet levenni. Majd a mikrokontrollerek elküldik a PC-nek"
Ezt részleteznéd nekem?
(#) tomsi hozzászólása Jan 27, 2007 /
A pc-n (vagy akármin) fog futni egy szerver, minden eszköz kliensként csatlakozik hozzá TCP/IP-t használva. A TCP/IP-t azért erőltetem, mert lassan a kenyérpirító is ezt használja, és így valamiféle szabvány irányba lehet terelni a fejlesztést. A gyári eszközök, melyek hajlandóak a TCP/IP kommunikációra, így utólag mind integrálhatóak lesznek a rendszerbe. Az átviteli közeg ilyen megközelítésben, mindegy. A Sebi által felvetett UTP busz mégis jó megoldásnak tűnik egy konkrét megvalósításban. A server és a kliensek között protokollokat definiálok, a különbötő eszközcsoportoknak megfelelően. Az rs485 szabványnak utánnanéztem, valóban jónak tűnik a mikrokontrollerek közötti kommunikáció megvalósítására, azonban ehhez nem értek. Kaphatnék egy "nem elektronikai szakembernek" szóló vázlatos rendszertervet ennek megvalósításáról? Valami vázlatot, a logikai működésről, hogy ne csak villamos alrendszerként kelljen gondolnom rá.
(#) JULIUS válasza Tomee hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
A lakásban régen minden össze volt vezetékelve, most már csak 2 központi egység van ahol összegyüjti a jeleket. Most már sokkal kevesebb vezeték van. A busz RS232 csak a rajta futó adatok kicsit mássabbak.
Van egy órajel, egy input jel és egy output jel.
A busz-ra szinte bár mennyi egységet rá lehetne kapcsolni, így csak 1db kábelra van szükség, és ahol kell rá lehet kapcsolódni, és minimális kábelezés kell a lakásban.
A fejlesztésnek pedig csak az emberi "hülyeség" szab határt. Ezt csak azért mondom mert nálam már a postaláda is beszél!
(#) Tomee válasza JULIUS hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Azért kiváncsi lennék rá.
"Önnek egy új levele érkezett"
(#) tomsi válasza Tomee hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
"3 reklámújság. Akarja, hogy blokkoljam a brossúrákat?"
(#) tomsi hozzászólása Jan 30, 2007 /
Na jó a rendszerterv tulzás...
Valami vázlatot, a logikai működésről?
(#) Frankye válasza tomsi hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Ez jó volt!
(#) Balu válasza Frankye hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Lehet, hogy majd ebbe is harcolnak, mint Firefox vs IE ??
- Na, nekem windózos házam van!
- de a linux jobb !
(#) sirály12 válasza Balu hozzászólására (») Jan 30, 2007 / 1
Azé az nagy lenne, ha nem tudsz bemenni a házba + megbolondul az egész, mert a win lefagyott.
Ekkor odamész a házhoz és Ctrl+Alt+Del.
(#) tomsi válasza Frankye hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Hogy őszinte legyek, már eddig is nagyon sokat segítettetek. De azért próbálom a legtöbbet kisajtolni a társaságból. :wink:
(#) tomsi válasza sirály12 hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Ez teljesen reális probléma, és ráadásul igen komoly.
(#) JULIUS hozzászólása Jan 31, 2007 /
Igaz hogy a windows nem a stabilitásáról híres, nekem még nem fagyott le pedig már pár éve működik a vezérlő.
A másik hogy azért nem bízok mindent egy gépre, nem tud kizárni a lakásból.
(#) les71 hozzászólása Jan 31, 2007 /
Én is hasonló projekten gondolkodom, de még csak az elméletnél tartok. Adatátvitelre jelenleg két jelöltem van. RS485, SN75176 vezérlőkkel. Csak előre egy kicsit nehéznek tűnik az ütközés feloldás. Az elektor-ban megjelent egy ilyen projekt, a net-en is fellelhető: DCIbus. A másik CAN busz, itt gyakorlatilag minden kész kapunk. SJA1000 kapcsolódik a PC-hez, a vezélők CAN buszos pic-ek, kapcsolókhoz, relékhez MCP25020. Bár ehhez nem találtam égető rajzot. Lehet, hogy beszélni kellene WATT-tal, az égetője tud-e ilyet? Van egy harmadik is, I2C busz, csak a négytávolságú meghajtója Magyarországon nem elérhető. (elektor project).
(#) szetty válasza les71 hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
X10 protokoll esetleg?
A nagyfesz hálózaton megy 0-átmenetnél, és burstben kics csomagokban küldi az adatokat.
220 (azaz 230) mindenhova kell, ahol elektromos készülék van.
Microchip oldalán van róla leírás, és megvalósítás.
Üdv,
Szetty
(#) sirály12 válasza szetty hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Kösz.
Ez kell nekem.
(#) szetty válasza sirály12 hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Egy kis segts;g az X10-hez : http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00236a.pdf . Csak óvatosan, mert ez a pdf 117 V AC / 60 Hz-ről beszél !!!
(#) sirály12 válasza sirály12 hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Ez tökéletes lenne nekem, le is szedtem ezt http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00236a.pdf
Semmi speckós alkatrész, nagyon tetszik, de sajnos 120V-ra van méretezne és 60Hz-re. Ha megépítem fog működni, nem fog füstjeleket eregetni? Mit kell módosítani rajta, hogy 230-ra és 50Hz-re legyen jó? Ezzel szerintem meg tudnám oldani a távvezérlést az egész lakásban.
Gyorsabb voltál.
Gyanítom, h a 120 kHz-es vivő frekit fixnek vehetjük. Bár ahogy keresgéletem itthoni boltokban a neten 7.68 Mhz-es kristály helyett csak 7.5 MHz-est találtam (ChipCad), tehát ez egy csöppet módosít a vivő frekin, de nem nagy mértékben.
A doksit olvasgatva számolgattam itthoni adatokkal :
Zero Crossing detector:
Vrms = 230 VAC
Vpeak = 325 V
R = 10 M
Ipeak = 32.5 uA
V=Vpk * sin(2*PI*f*t)
ahol Vpk = 325 V
f = 50 Hz
rising treshold 0.8 * Vdd = 4 V
falling treshold 0.2 * Vdd = 1 V
t = (invsin(V/Vpk))/(2*PI*f)
trHU = (invsin(4/325)) / 314.16
trHU = 0.0123080 / 314.16 = 39.177 uS
tfHU = (arcsin(1/325)) / 314.16
tfHU = 0.0030769 / 314.16 = 9.7941 us
Zc = 1/(2*PI*f*C)
C = 0,1 UF
Zc120kHz = 13 Ohm
zC50Hz = 31.8 kOhm
f3db = 1/(2*PI*R*C)
C = 150 pF , R = 33 kOhm
f3db = 32 kHz
tbegin = 300 us
t0xdetect = 39.177 us
t < 261 us
VVDR = 390 V (HQ-nál lehet kapni, vagy PC kapcsitápból ki kell venni)
Remélem érthető voltam
Szetty>
(#) szetty válasza szetty hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Ja azért nem teszem rá a nyakamat, de egy próbát megér sztem
Ez nem semmi.
Kösz.
(#) szetty válasza sirály12 hozzászólására (») Feb 28, 2007 /
Jól értettem a pdf-ből, h egy nullátmenetnél 1 db bit megy át?
Akkor az azt jelenti, h max 100 baud az átviteli sebessége?
(#) kameleon hozzászólása Márc 4, 2007 /
Ha konkrétan érdekel milyen egy Gondolkodó ház, keress meg, 1991 óta építek ilyeneket. 2003 óta a Schrack 4 vezetékes buszával, tehát van némi tapasztalatom.
(#) procihűtés válasza szetty hozzászólására (») Márc 18, 2007 /
Az "1 bit megy át" kérdésedre jött válasz? Üdv.
(#) szetty válasza procihűtés hozzászólására (») Márc 19, 2007 /
procihűtés: sajnos nem jött válasz, de igen erős a gyanúm, h tényleg 1 bit/nullátmenet. ami elég lassú kommunikáció.
kameleon: sajnos nem látod a lényeget. nem akarjuk újravezetékezni az egész házat, mert úgy bármi megoldható. hanem a hálózati vezetékeken akarunk kommunikálni.
üdv,
szetty
(#) Norberto válasza szetty hozzászólására (») Márc 19, 2007 /
kameleon azóta nem is járt itt, mióta elekresztette azt a kemény EGY darab hozzászólását...gyanítom, nem is fogjuk már látni...
(#) sirály12 hozzászólása Márc 19, 2007 /
Hát végül letettem az x10-ről. Inkább marad az eredeti terv utp kábelezés az egyes eszközökig, onnan pedig i2c és spi busz.
(#) szetty válasza sirály12 hozzászólására (») Márc 19, 2007 /
azért kiváncsi leszek a reflexiókra. mi egy alkalommal nagyon sokat szívtunk utp kábelen az spi kommunikációval. (a végén jól le kellett lassítanunk az egészet)
sok szerencsét
üdv,
szetty
(#) kameleon válasza Norberto hozzászólására (») Márc 30, 2007 /
Elnézést a pauzáért, de éppen egy kilenc éve folyamatosan épített épület átadási doksijával bíbelődtem (kenyeresláda), így nem igazán maradt időm másra....
(#) potyo válasza szetty hozzászólására (») Márc 30, 2007 /
Lehet, hogy azért, mert az SPI-t nem nagy távolságra találták ki, főleg nem UTP kábelre? Ilyen célra találták ki pl. az RS485 kommunikációt, ami kicsit jobban passzol az UTP kábelhez.
Következő: »»   2 / 46
