Fórum » DCF77 óra
Témaindító: vicsys, idő: Máj 9, 2005
Lapozás: OK   2 / 12
(#) molnargy válasza Dudus hozzászólására (») Nov 17, 2006 /
És ha gyári? mert az.
(#) Dudus válasza molnargy hozzászólására (») Nov 17, 2006 /
Akkor sajnos nem tudom, hogyan lehetne egy erősítőt vagy egy jobb antennát belerakni.
(#) tbence3 hozzászólása Nov 19, 2006 /
Hy
Nem rég láttam én is a DCF77-es cikjét és elgondolkoztatott. Szerintem nagyon baró.
Itthon van most egy projektoros ilyen óra. Tegnap belekukkantottam és szetem elég rondán van megcsinálva a vevő Amilyen a miénk szetem azt itthon is meglehetne csinálni de tudni kellene a pontos paraméterei.
Kérdésem: Én is szeretnék csinálni egyet de én 4*20as lcd-vel. Azt meg lehet csinálni, hogy a vevő 2 órát müködtessen? Vagy bekellene rakni utána egy erősítőt?
Neten sokhelyen láttam hogy gépre kötik rá. Ez mért jó? Nem elég pontos a számgép órája?
(#) vanzerr válasza vicsys hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
Szia Vicsys!
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőled. A Lomex-nél a mellékelt típusú LCD-t tudtam beszerezni. Ha jól sejtem - mivel más a lábkiosztása - akkor ennek a típusnak más lesz a bekötése a PIC-hez, mint ami a DCF77-es weboldalon szerepel. Szerintem a bekötés a következő (első szám a PIC lába, második az LCD csatija)
7-8; 8-7; 9-6; 10-13;11-14; 12-15;13-16; a táp pedig 1+;2-;5-V0
A segítséget előre is nagyon köszi!
162B.pdf
(#) vicsys válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
nem néztem át de itt a te adatlapod kiosztás szerint és az eredeti rajz. Nézd meg a feliratokat.
Összeraktam az alábbi rajz alapján, de a kijelzőn nem jelenik meg semmi, jó a kontraszt is de se kép se....
A panelon a lábkiosztásra figyeltél? Belül van az egy-es láb...
Megvan a hiba, a frissen vásárolt próbapanelomon megtaláltam az egyetlen hibás sort. Igy most bejött az "indítóképernyő". Most várom hogy feléledjen. Őrbottyánban nem tudom milyenek a vételi viszonyok, de ha van valami írok azonnal.
Köszi nagyon a segítséget.
(#) vanzerr válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
Mennyi idő alatt szinkronizál legkésőbb az óra? Előfordulhat hogy naponta csak néhányszor képes rá?
Igen, lehet...
Az antenna merőlegesen nézzen Frankfurt irányába.
Ne legyen PC közelébe mert eléggé lefedi a jelet.
Ok! A PC távol, Frankfurtot megkeresem, azután lesz ami lesz
(#) vanzerr válasza vicsys hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Ha nehézkesen is, de éjfél és hajnal 2 között valamikor beindult az órám, tök szupi, szóval mégegyszer köszönöm a segítséget!
(#) vanzerr válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Úgy vettem észre, hogy nálunk Őrbottyánba kb. éjfél és 2-3 óra körül téved el egy DCF jel, így csak ebben az időközben tud nálam beindulni az óra. Máshol is így van talán?
(#) vicsys válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Székesfehérvár körzetében szinte mindig van vétel, de erősen befolyásolják a zavaró jelek (50~100kHz) és a terjedési viszonyok. Bekapcsolás után ált 10 percen belül szinkronizál az órám. (van 1-2 pontja a lakásnak ahol nem igazán jó a vétel)
(#) vanzerr válasza vicsys hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Hétfőn azt hiszem beviszem a munkahelyemre pestre, megnézem ott milyenek a vételi viszonyok. Itthon már minden pontját kipróbáltam a lakásnak és az udvarnak is de nem sok sikerrel.
(#) vanzerr válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Ma bevittem pestre az órámat de ott sem volt hajlandó beindulni napközben, itthon viszont éjfél után ismételten beindult. Elképzelhető, hogy nem teljesen jó a vevő?
(#) vanzerr hozzászólása Jan 30, 2007 /
Végülis meguntam, hogy működik -nem működik dolgot és a mai napon visszavittem a Conrad-ba az antennámat, mivel 3 napon belül voltam kértem a csere-, illetve a visszavásárlási garancia érvényesítését, de azt a választ kaptam, hogy az alkatrészekre nem vonatkoznak ezen garanciák ( igaz nagy betűkkel ki van írva, hogy csak az 1000.- Forint feletti ALKATRÉSZEKRE vállalnak visszavásárlási garanciát ) és csak szervízbe történő bevizsgálás után tudnak kezdeni velem valamit.
Hivatkoztam én a kiírásra de az nem nagyon érdekelte őket. Hivatkoztak az üzletszabályzatukra amelybe szerintük ezek a dolgok le vannak írva, de amikor mondtam nekik, hogy szeretném látni az üzletszabályzatot hosszas keresgélés után sem tudták megmutatni, ezért kénytelenek voltak kicserélni.
Szóval csak ebből annyit szerettem volna kihozni, hogy a kicserélt antennával a lakás minden pontján maximum 2 perc 01 másodperc alatt beindult az órám és szuperul működik.
(#) Dudus válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Én leellenőriztem a rezonanciafrekvenciát és pontosat kaptam, működik is kivéve ha a PC mellett van és megy a gép.
(#) vanzerr válasza Dudus hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Az új vevőmet már a mh-n mi is megpróbáltuk bemérni valamit érzékeltünk de nem egy nagy szám jel volt, végülis egy kolléga utána jött és mondta ha fölmászunk a műhely tetejébe lévő ablakhoz és az ablak sarkába betesszük a vevőt ott fogunk csak értékelhető jelet találni, ezt tapasztalatból mondta, ugyhogy megelégedtünk a vevő észrevehető aktivitásával, de végülis itthon szerencsém lett.
Fogtam a függvénygenerátort és egy 1MOhm-os ellenálláson át megtápláltam az antennát és szkóppal néztem a jelszintet, a maximumnál volt a rezonancia. Ezzel a módszerrel a 3dB-s pontokat is meg lehet keresni.
Megmondom őszintén olyan nagyon sokáig nem próbálkoztunk miután szólt kollégám a jel hollétéről.
(#) vanzerr válasza vicsys hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
Szia Vicsys!
Ma sikerült beszereznem egy 2x20-as LCD-t , a leírásaid alapján kiszedtem a progiból a ;-t viszont ha szeretném lefordítani a progit az már nem akar összejönni, állandóan hibát ír ki.
Ha nem nagy kérés segíts léci a 2x20-as LCD-re való hex fájl megírásával! Előre is nagyon KÖSZÖNÖM!
(#) vicsys válasza vanzerr hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
http://dcf77.uw.hu/
itt megtalálod...
Ez a 2x20-as LCD-re való progi ami kiírja a teljes napok és egyebek megnevezését?
A napok csak 3 betüvel írja rövidítve, de nyugodtam módosíthatod a forrásban, sztem jó lesz.
Ok, megpróbálom, ez lesz az első próbálkozásom, nem ígérem hogy sikerül.
ékezetet ne írj! (csütörtök=>csutortok)
Na, így még meg is tanulsz vmit!
(#) Mate78 válasza vicsys hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Nekem az eredeti asm fájl lefordításánál is hibát ír ki,nem értem mitől lehet.Fordításhoz az mpasm-et használtam.A hex file-t beégetve a PIC-be,a kapcsolás működik,de szeretném én is 2*20-as,vagy nagyobb kijelzőn megjeleníteni,ezért kellene belenyúlnom az asm fájlba.
Van valakinek valami ötlete?
köszi.
Következő: »»   2 / 12
