- • Gázkazán vezérlő hibák
- • Hifi erősítők tervezése
- • Infra távirányítós bemenetválasztó, és hangerőszabályzó
- • DC-DC konverter
- • Hőtárolós kályha
- • DCF77 óra Nixie-csövekkel
- • HESTORE.hu
- • Előerősítő
- • Elektromos sertéskábító
- • Forrasztópákák - melyik miért jó
- • ESP32 flash problémák
- • Hibrid erősítő
- • Villanyszerelés
- • Kávéfőzőgép hiba
- • Érdekességek
- • Vásárlás, hol kapható?
- • Androidos okos telefonok
- • 555-ös IC-s kapcsolások
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Kapcsolási rajzot keresek
- • Be-/kikapcsoló nyomógombbal
- • Videomagnó problémák
- • Modbus programhoz keresek tesztelőket
- • AI/MI/LLM avagy a mesterséges intelligencia felhasználása
- • Szobatermosztát bekötése
- • Akku bekötés párhuzamosan
- • Karácsonyi fényfüzérek
- • Erősítő mindig és mindig
- • Rádióamatőrök topikja
- • Hegesztőgép
- • Orion se 1025
- • Csináld magad Solid State Disk (SSD)
- • Multiméter problémák
- • Keverőpult építése, javítása
Fórum » Lemenő/felmenő Napfény imitálása digitálisan
Sziasztok,szeretnék egy olyan áramkört létrehozni ami a felmenő ill, a lemenő napfényt imitálja akváriumi környezetben.
Tehát egy időzítővel kellene napfelkeltekor növelni a a fény erejét majd este ugyanez ellenkezőleg csökkenteni a fényerőt ezzel imitálva a természetes fényviszonyokat.
Aki tud segíteni ebben a dologban azt megköszönném.
PIC-el el lehetne intézni mindent. Az időzítést, és pwm-el fényerőt szabályozni. Már csak az a kérdés ki írja meg rá a programot.
Szia! Szerintem a legegyszerűbb, ha kiraksz egy fényérzékelőt a szabadtérbe, esetleg az ablakba, és azzal vezérled az akváriumi lámpát.
Igen tudom, picel lehet, lehet ott atmellel is. Egyenlőre most a séma érdekelne, hogy lehetne összekapcsolni a vezérlést a teljesítmény elektronikai részével, szóval valami elvi kapcsolási rajz kellene
Ez szerintem ezért nem lenne jó, mert az akvárium trópusi, a trópusokon meg nem délután 4-ig van világos
Helló!!
Hát igen.Elég érdekes téma.A megoldás nm olyan nehéz csak programozói tudás kell hozzá.Írsz vagy keresel egy kész óra programot, persze mikrokontrollerest. Feltételt és/vagy ciklust használva megvizsgálod,hogy ha ... óra van, akkor a pin kimenetén lévő fénytest erősebben vagy gyengébben világít. Ezt nem digital hanem analog módonkell vezérelni.Olyan lesz mint egy digitális potencióméter.Én Arduino-ban programozok, adok egy példát:
An open-source clock for Arduino. This project will be enhanced on a regular basis
(cc) by Rob Faludi
http://www.faludi.com
http://creativecommons.org/license/cc-gpl
#define vers = "1.01"
#define ledPin 13
#define secondPin 4
#define minutePin 5
#define hourPin 6
#define weekdayPin 7
int second=0, minute=0, hour=0, weekday=1; // declare time variables
// these time variables are declared globally so they can be used ANYWHERE in your program
void setup() {
blinkLED(ledPin, 4, 100); // blink an LED at the start of the program, to show the code is running
Serial.begin(9600); // start up serial communications
pinMode(secondPin, INPUT); //pins for normally closed switches to set the time
pinMode(minutePin, INPUT);
pinMode(hourPin, INPUT);
pinMode(weekdayPin, INPUT);
digitalWrite(secondPin, HIGH); // writing an input high turns on pull-up resistors
digitalWrite(minutePin, HIGH);
digitalWrite(hourPin, HIGH);
digitalWrite(weekdayPin, HIGH);
void loop() {
static unsigned long lastTick = 0; // set up a local variable to hold the last time we moved forward one second
// (static variables are initialized once and keep their values between function calls)
// move forward one second every 1000 milliseconds
if (millis() - lastTick >= 1000) {
lastTick = millis();
serialOutput();
second++;
// move forward one minute every 60 seconds
if (second > 59) {
minute++;
second = 0; // reset seconds to zero
// move forward one hour every 60 minutes
if (minute > 59) {
hour++;
minute = 0; // reset minutes to zero
// move forward one weekday every 24 hours
if (hour > 23) {
weekday++;
hour = 0; // reset hours to zero
// reset weekdays on Saturday
if (weekday > 7) {
weekday = 1;
checkButtons(); // runs a function that checks the setting buttons
void checkButtons() {
static boolean secPressed=false, minPressed=false, hourPressed=false, wkdayPressed=false; //track button state
if (digitalRead (secondPin)==LOW && secPressed == false) { // if a normally closed switch is pressed
second++; // advance by one second
secPressed = true; // note the pressed state
if (digitalRead (secondPin)==HIGH) secPressed = false; // reset the state when the button is released
if (digitalRead (minutePin)==LOW && minPressed == false) {
minute++;
minPressed = true;
if (digitalRead (minutePin)==HIGH) minPressed = false;
if (digitalRead (hourPin)==LOW && hourPressed == false) {
hour++;
hourPressed = true;
if (digitalRead (hourPin)==HIGH) hourPressed = false;
if (digitalRead (weekdayPin)==LOW && wkdayPressed == false) {
weekday++;
secPressed = true;
if (digitalRead (weekdayPin)==HIGH) wkdayPressed = false;
void printWeekday (int dayNum) {
// print a weekday, based on the day number
switch (dayNum) {
case 1:
Serial.print ("Sunday");
break;
case 2:
Serial.print ("Monday");
break;
case 3:
Serial.print ("Tuesday");
break;
case 4:
Serial.print ("Wednesday");
break;
case 5:
Serial.print ("Thursday");
break;
case 6:
Serial.print ("Friday");
break;
case 7:
Serial.print ("Saturday");
break;
void serialOutput() {
// this function creates a clock you can read through the serial port
// your clock project will have a MUCH more interesting way of displaying the time
// get creative!
printWeekday(weekday); // picks the right word to print for the weekday
Serial.print(", "); // a comma after the weekday
Serial.print(hour, DEC); // the hour, sent to the screen in decimal format
Serial.print(":"); // a colon between the hour and the minute
Serial.print(minute, DEC); // the minute, sent to the screen in decimal format
Serial.print(":"); // a colon between the minute and the second
Serial.println(second, DEC); // the second, sent to the screen in decimal format
// this utility function blinks the an LED light as many times as requested
void blinkLED(byte targetPin, int numBlinks, int blinkRate) {
for (int i=0; i<numBlinks; i++) {
digitalWrite(targetPin, HIGH); // sets the LED on
delay(blinkRate); // waits for a blinkRate milliseconds
digitalWrite(targetPin, LOW); // sets the LED off
delay(blinkRate);
Na és beteszed ezt a progiba:
void setup(){
int digitalpotiPin; //létrehoztuk a PIN működéséért és létrejöveteléért szolgáló változót
pinMode(digitalpotiPin, OUTPUT); //deklaráljuk,hogy a pin egy kimenet
void loop(){
if(hour<=12 && hour>=7){ //ha 7 és 12 óra között van a köv parancs megy végbe:
analogWrite(digitalpotiPin,75); // a fénytest gyengén villog (hisz reggel van)
Tehát nem olyan bonyolult, csak kell legyn egy kész Arduino panel bootloaderestől beégetve és kell ismerned a nyelvet. Persze én most nem eröltetek senkit,hogy tanulja meg. Csak próbáltam segíteni. De szinte biztos vagyok,hogy erről a nyelvről még nem is hallottál.
Van más megoldás is.
Mittudom én PWM, vagy egyszerű analóg kapcsolási rajz,fotoellenállással,vagy fototranzisztorral.
De hátha akad valaki aki megírja neked ezt a progit pl. MPLAB-ba és/vagy olyan nyelvre, amelyre neked van pl. égető,vagy ismered vagy...
Sok sikert!! A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2014
Szerintem a legmegfelelőbb csatoló eszköz az optotriak, esetleg az optocsatoló.
Tekintettel arra, hogy akváriumi környezetben szeretnéd használni, fontosnak tartom, hogy ne hálózati feszültségről üzemeljen, hanem törpefeszültségről, az élet- és balesetvédelem érdekében. Ekkor a legegyszerűbb vezérlés a PWM. Az egyenirányított, szűrt tápfeszültséget valamilyen tranzisztorral meg kell szaggatni, ezzel az eljárással a táp effektív értékét változtatva lehet a fényerőt szabályozni. PWM vezérlésre van néhány téma a fórumon, ez ügyben nézz szét a keresővel.
Nem ezt a nyelvet nem ismerem, kicsit olyan C és java keveréke, nem a programozás zavar engem, azt én is meg tudom írni (azt hiszem  ) égetőm is van, Egy kacsolás kellene hogy mi mivel van összekötve és hogy lehet a legegyszerűbben kivitelezni.
Ez attól függ, hogy milyen fényforrásokat használsz. Más vezérlést igényel egy 12V-os halogén, mint egy 230V-os kompakt fénycső.
Íme 1-1 kapcsolás.
230V-os fényforrásra: Bővebben: Link
Törpefeszültségű fényforrásra: Bővebben: Link (A szolenoid helyére képzeld az izzó(ka)t.)
Power ledeket akarok vele meghajtani, sokat törtem a fejemet és szerintem egy sima pic12-vel meg lehet oldani, használnám a PWM modulátorát majd még kapna egy meghajtó fokozatot a power led miatt.
Van egy másik verzió is digitális potit vezérelni egy pic-el meg plusz egy praktikeres időzítőt rakni hozzá, hogy be lehessen állítani az imitáció kezdetét és végét
A gyári akváriumlámpák mind ivétel nélkül sima hálózati fesszel működnek! Nem nagyobb a baleset veszély, mint egy konyhai mosogató feletti lámpának. Érintésvédelemmmel el vannak látva, tehát ha nem bontják meg akkor semmi gond velük.
A PWM azért nem jó mert bonyolult, és például fénycsőre nem jó, annak nehéz szabályozni a fényerejét. A legtöbb gyári akváriumvilágítótest pedig fénycsöves... Vagy hagyományos, vagy kompakt.
Ezért nem jó a PWM vezérlés.
Ne küzdjél PIC-el, meg ilyenekkel...
Valahol megvan a Hobbi Elektronika újságban egy akvárium fényszimulátor. Nagyon egyszerű áramkör. A szimulátor először bekapcsol egy sima izzólámpát aminek szép lassan 0-100%-ig növekszik a fényereje. Mikor elérte a 100%-ot akkor átkapcsol a fénycsőre és a lámpa kikapcsol. Az időzítést simán megoldhatod egy boltban kapható 2500Ft-os digitális időzítővel.
Ha lesz időm akkor megkeresem a délután.
Igen, tudom, hogy a fénycsöveket nehéz dimmelni, nekem viszont power ledes (Cree) fényforrásom lesz, ezt viszont PWM-el jó szabályozni, de én minden alternatívára vevő vagyok  , ha megkeresnéd azt a cikket megköszönném.
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni. Holdfény lámpát szeretnék össze rakni, készíteni. Olyat ami úgy viselkedik mint a hold amikor előbújik a felhő mögül.(egyre erősödik) a fénye. És ezt hordozhatóvá szeretném csinálni távirányítós kapcsolással. Lehetséges???
