Fórum » Videoton RA 6363 és EA 6383 javítása
Lapozás: OK   19 / 124
(#) hitter.zoltan hozzászólása Jan 30, 2010 /
köszi gr 89 már végigmértem mindent de csak a két vég(TE1819,TE1820) a 19es előtti bc337 meg elégett a két 0,47ohmos tekercs azon kivül más hibát nem mértem a végfokon csak az h az erősítő többi részén nem e lehet hiba de láthatóan a TE1820 halt be először mer annak a sarka le volt törve mikor beraktam egy másik biztit de nem tulajdonitottam neki nagy figyelmet mer csak a felső sarkából hiányzott egy pici (esztétikai hiba)
(#) shalafi.66 válasza hitter.zoltan hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Nem biztos, hogy szemmel/digitmulti szakadásvizsgálattal látható ha halálán van egy tranyó. Mivel nem drága, érdemes a teljes félvezetőkészlettől elbúcsúzni a bf244A-n kívül, mert azt nehezebb pótolni.
(#) martin96 hozzászólása Feb 2, 2010 /
Újabb problémám van.Ha a felétől jobban feltekerem a hangerőpotit akkor elkezd recsegni és még füstöl is.De nemolyan nagyon füstöl csak egy kicsit épp, hogy van szaga.De a hangján nagyon észrevenni.Mit kell ilyenkor csinálni?
(#) shalafi.66 válasza martin96 hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Megkeresni a füst forrását?
(#) martin96 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
A hangerőpotiból jön egy kevés.
Na az érdekes. Arra még én sem tudom mit lépnék. De ha tényleg, akkor meg kell nézni van-e a környéken egyenfesz. Amitől füstölhet.
(#) Ricsi89 válasza martin96 hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Az elég érdekes, ha a hangerőpoti füstöl. Ilyenről én még nem hallottam. :no:
(#) viktor555 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Bocs, hogy csak most reagálok, de nem volt időm foglalkozni a motyóval.
Tegnap kicseréltem a VC04 jelű 4,7u/40V elkót a végfokon, és azóta megszűnt a kikapcs-bekapcs utáni búgás, majd recsegés.
Most már két napja rendesen működik.
Üdv : Viktor
(#) Raptor80 hozzászólása Feb 8, 2010 /
A végfoknyákon található 2 db 0.47-es (VR39-40) huzalellenállást lehet helyetesíteni sima lakkozott rézből tekert ellenállással?
(#) shalafi.66 válasza Raptor80 hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
Vagy egy-egy 2-5W 0,47ohm-mal.
(#) vikcsi hozzászólása Feb 9, 2010 /
sziasztok!
Van egy 6363 s erősítőm, viszont egyelőre nincs hozzá hangfal... Annyi biztos, hogy az egyik oldal halkan/szinte nem is szól, viszont ha a mono gombot benyomom, akkor hallható már hang a másik oldalon is, viszont az egyik még így is halkabb, mint a másik. Már belenéztem, de látszólag semmi sem égett el.
Végigolvasgattam a hozzászólásokat, de mivel nem vagyok igazán otthon a témában, így egyikről sem merem azt gondolni, hogy egyezik...
Van egy régi hifiből való néhány w-os hangszórócska, azt vajon próbaképpen rá lehet dugni?
Köszi előre is a segítséget!
(#) Ricsi89 válasza vikcsi hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Ezt a halkabban szólást bemenetről csinálja, vagy rádióról is? Ha rádióról is, akkor esetleg hangerőszabályzó, vagy szabályzó modulban is lehet a hiba. A kis hangszórót is rákötheted, de ne nagyon vedd fel a hangerőt, mert nem fogja jól tolerálni a hangszóró.
(#) shalafi.66 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Balance poti is esélyes, meg a he. szabályzó. Könnyen elfáradnak a videoton potik ennyi év után.
(#) lacc88 válasza vikcsi hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Hi vikcsi,
nem biztos hogy a tiédnek is az a baja, de azért megosztom a tapasztalásom, hasonlóképpen jártam mint Te egyszer, az egyik oldal érezhetően halkabban szólt mint a másik...aztán felcseréltem a végfok modulokat ezután a másik kimenet lett a halkabb..lényeg: a végfokmodulon lévő fetek[VT03] (BF244A) okozták a problémát, amióta újak vannak benne nincs eltérés.
(#) vikcsi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Akkor majd megpróbálom a kicsi hangszóróval... rádió vagy bemenet... nem mindegy?
Potik sztem nem gázak, mert ahogy tekerem őket, működnek... no meg mono-ra reagál az erősítő.
Belenyúlni végső megoldásként fogok, legalábbis ilyen forrasztgatás-kísérletezés szinten..
Köszönöm mindenkinek a választ, de még jöhetnek a tippek
(#) shalafi.66 válasza vikcsi hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Valóban nem lehet a poti, mert megnézve a rajzot a mono kapcsoló eléggé az elején van, közvetlenül a he. szabályzó poti "bemenetén" Tehát csak az előtte lévő egytranzisztoros fokozat környékén lehet gond, ha a forrásnál még minden rendben van.
Hja nem, vissza az egész. Azt írod a mono-t bekapcsolva is halkabb az egyik oldal. Akkor gyakorlatilag bármi lehet a felsoroltak közül továbbra is.
„rádió vagy bemenet... nem mindegy?”
Nem, mert ettől is függ merre kell kezdeni a hibakeresést. És kizárható vele egy-két ok.
Nem bizony. Ha a rádiónál jó, akkor esetleg lehet hibás a bemenetválasztó kapcsoló, esetleg a bemeneti csatlakozó is. Ha mindenhonnan ilyen, akkor még több hibalehetőség lehet. Nekem a szabályzómodul csinált ilyen hibát, hogy az egyik oldal alig szólt Átforrasztottam az összes alkatrész lábát és jó is lett. Szóval lehet, hogy csak kontakthiba van valahol, amin nem is csodálkoznék.
Igen, az isostatok is ott vannak még Ha nem egyértelmű, hol a gond, akkos is egyszerű jelkövetés, csak visszafelé kell haladni, ugyanazt a jelet adni mindkét végfokbemenetre, és megnézni hogy ugyanaz-e a kimenőjel mindkét oldalon. Aztán folytatni vissza egészen a bemenetig, és útközben valahol meglesz a hiba.
(#) goldscorpio07 hozzászólása Márc 11, 2010 /
A végfokmodulon a VD25 és VD30-as diódák típusa a rajzon N125.Ez mit takar, mivel tudom helyettesíteni?
Előre is köszönöm!
(#) shalafi.66 válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Egy kis áramú gyors diófa. Mostanában 1N4148-nak hívják.
(#) goldscorpio07 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Kösz szépen shalafi a gyors reagálást.
Szép napot :kalap:
(#) Ricsi89 hozzászólása Márc 14, 2010 /
Ismét sikerült elhárítanom egy hibát. Pár napja huzamosabb állás után rádiót szerettem volna hallgatni. Bekapcsolás után egy picit után kellett állítani, de utána viszont meghülyült és össze vissza kezdett ugrálni. A tunerben a hangolófesz beállító trimmer volt kontakthibás. Ha már itt szét volt szedve, akkor megnéztem, hogy bekapcsolásnál miért gerjed az egyik oldal. Ahogy jobban megnéztem egy kondi egyik lába nem volt beforrasztva és még fel is volt hajlítva a kondi plusz hiányzott a kimenetnél lévő RC tag 4,7 Ohm-os ellenállása is. A kondit beforrasztottam, tettem be egy ellenállást és meg is szűnt a gond. Ezután pedig ismét a szabályzómodul szívatott meg a kontakt hibájával. Az egyik oldal halkabban szólt, mint a másik és a balanszal sem lehetett kiegyenlíteni. Szinuszjelet küldve a magnóbemenetre a szabályzó előtt mért fesz még egyenlő volt a két oldalnál, de a kimeneten már az egyik oldal csak a harmada volt a másiknak. Átforrasztottam az egész szabályzópanelt, de akkor is rossz volt, majd a modul mozgatására megjavult. Mivel nem volt csavarral lefogatva a modul, így ezt most pótoltam és ezután tökéletes lett a szimmetria. Szóval megvolt a délutáni elfoglaltságom.
(#) boliver hozzászólása Márc 18, 2010 /
Hy! Most egy ilyen tipusú erősítőt kaptam javítani. Amikor megkaptam az egyik végfok le volt égve, meg egy-két ellenállás és kondenzátor. Ezeket kicseréltem és elindítottam. Ugye kell bele egy 800mA-es, egy 2 A-es és egy 0,4 A-es biztosíték. A 800 mA-est kivágta ezek közül. Mi okozhatja ezt?
(#) shalafi.66 válasza boliver hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Az, hogy a végfoknál még mindig zárlat van.
(#) goldscorpio07 válasza boliver hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Ahogy shalafi írta a végfoknál zárlat van.
Kapd ki azt a modult és állj neki a méricskélésnek,tranyók,diódák stb...a modulon rendberakod a dolgokat utána működnie kellene a gépnek
(#) laci6662 válasza boliver hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
A végfokba a 2 végtranyót ugye nem a rajz szerint ültetted be, mert azon pont fordítva van, mint ahogy lennie kellene, ahogy egy régebbi hsz.-emben is írtam, amit most idéznék:
"a legtöbb rajzon, így a Magnósok évkönyvéből származó rajzon is a két tranyó fel van cserélve.
A TE1820-as mint PNP tranyó szerepel a rajzon a pozitív feszültségű ágban, pedig oda az NPN tranyó kellene.
A legkönnyebben úgy tudod ellenőrizni, hogy jól vannak-e bekötve, hogyha a végfokpanel csatija alul van (mint amikor bent van az alaplapon) akkor az NPN tranyónak kell felül a panel tetejénél a PNP-nek pedig alulra bekötve lennie."
E rajz szerint kell lennie bekötve, ahogy azt Pörköltszaft is írta: http://kepfeltoltes.hu/100109/rajz_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Remélem tudtam segíteni.
Üdv: Laci
(#) boliver válasza laci6662 hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
Kösz szépen a segítséget, nekem felül most BD243c típusú tranzisztor van , alul pedig a BD244c tranzisztor van, tehát jól vannak berakva. Csak az egyik oldalt tettem még be, a másikat majd külön rakom be , hogy tuti legyen, hogy jók. Akkor valószínűleg valami még mindig hibás benne.
(#) shalafi.66 válasza boliver hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
Megérdemelt volna egy 911-912 párost, a hamis félvezetők kikerülése miatt is.
(#) boliver válasza shalafi.66 hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
Ezek amik benne vannak ST gyártmányúak. De akkor ugye felülre kell a BD243-as alulra pedig a BD244-es?
Persze.
Az ST felirat alatt még lehet másféle lapka.
Következő: »»   19 / 124
