- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   219 / 853
(#) Doncso válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Persze Zolikám, de ha egyszer válság van és ez van itthon?
Meghát, én csak a jobb hőelosztás miatt gondoltam 4-5db IRFP-re.
Rövidzárba meg sok ám az a 490W-nyi hő.
(#) Műszerész hozzászólása Feb 3, 2010 /
Segítségeteket szeretném kérni! Szeretnék építeni egy labortápot, aminek tudni kellene 0-40V 0-4A-t ezzel még nem is lenne gondom csak jó lenne ha át tudna menni áramgenerátoros üzemmódba, ezt úgy értem ha pl rövidre zárom a kimenetet akkor is tolja ki a beálított áramot. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Tibi
(#) rascal válasza Műszerész hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Alkotó tápja (50V/5A) ezt tudja. Keress ezen a fórumon rá, mindent megtalálsz róla.
(#) Műszerész válasza rascal hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
köszi szépen
(#) bankimajki hozzászólása Feb 4, 2010 /
Én pont az Alkotó féle tápot nézegetem és felmerült bennem egy kérdés: A panelműszerek miért nem mehetnek egy tápról? (Kevesebb munka lenne a trafóval)
Illetve, hogy a kapcsolásban TL071 van a beültetési rajzon TL072 (Mondjuk, gondolom mindkettővel működik, de miért vannak különböző alkatrészek?)
Sőt, mivel összesen csak 2 műveletit használ a kapcsolásban ezért szerintem elég lenne egy tl072. De akkor miért van 2 a beültetésnél? (Ugyanarról a tápról mennek, tehát ez nem lehet az indok)
(#) Doncso válasza bankimajki hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Mert ha egy tápról járnának a panelmérők, akkor nem köthetnéd sorba a tápokat szimmetrikussá, mert zárlat lenne.
(#) Alkotó válasza bankimajki hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
TL071-kell bele 2 db táponként. Ha valahová mást írtam akkor azt elrontottam. Azért kell 2db TL071, és nem 1xTL072, mert túl sok "cafrang" van körülöttük. Ha mindenképpen 072-vel akarnánk megoldani, akkor elég sok kompromisszumot kéne felvállalni. Kb 35Ft/db, nem hiszem, hogy ez probléma.
Mégyegszer: ha valahová TL072-t írtam, az hiba, helyesen TL071 kell bele.
A panelműszerek függetlensége miatt kell külön tekercs mindkettőnek. (a tekercs egyik fele, közös a negatív mérőponttal) Ha közösről menne, akkor a műszer negítív mérőpontját már a tápfeszültség táplálás összekötné. Ha megnézed a rajzot láthatod, hogy egyik mérőbemenetük sem közös a másik műszer azonos pontjával.
(#) Alkotó válasza Doncso hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Ez magára a tápegységre igaz, annak táplálásához is külön tekercsrendszer, esetleg külön trafó kell. A műszerek közösítése magából a panelmérő kapcsolásból adódóan nem lehetséges
(#) Alkotó hozzászólása Feb 4, 2010 /
Visszanéztem, és valóban igaz.
A nevemhez kapcsolt tápegység beültetési rajzán, a műveleti erősítő el van írva. A felirat szerinti TL072 helyett, TL071 a helyes típusmegjelölés. Elnézést, remélem nem okozott senkinek gondot. A rajzon helyesen van.
Köszönöm a segítségeket. Még egy kérdés, a 2N3055 helyett ugye a TIP3055 is megfelel. Az adatlapjuk alapján szerintem helyettesíthetők. Itt vannak az adatlapok:
(#) Moderátor hozzászólása Alkotó hozzászólására (») Feb 4, 2010
Figyelem!
A hozzászólás hibás mellékletét Alkotó mester kijavította, én pedig kicseréltem, tehát innentől kezdve csak a jó fájlok vannak fenn!
(#) Alkotó válasza (») Feb 4, 2010 /
Működni ugyan fog, de a TO-3 asnak jobb a hővezetése. De nagy bajt nem csinálsz vele.
(#) gydanee hozzászólása Feb 4, 2010 /
Érdekelne, hogy Attila86 30V/2A-es tápjához mekkora eltérés meg megengedett, a 24V-os trafónál? 25-26V AC még belefér?
(#) bankimajki válasza gydanee hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Ha a puffer kondi bírja, akkor belefér.
(#) gydanee válasza bankimajki hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
50V-os, szóval, azzal nem lesz gond.
(#) palika válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Hát ezt én is benéztem!
De egyáltalán nem vagyok mérges emiatt. Sőt. Eltartott pár óráig, mire rájöttem, de most már legalább töviről hegyire ismerem az áramkör működését, mert ugye erre elsőre nem gondoltam és így minden mást megnéztem előtte.
Nem is ezért írok hanem, azért mert meg szeretném köszönni, a munkádat. Ez a kis hiba valóban becsúszott, de ez nem von le semmit a munkád értékéből.
Amúgy én is a te tápod klónját építettem meg, és tökéletesem működik.
Mégegyszer köszi, hogy önzetlenül közzétetted az alkotásodat.
Üdv Pali
(#) csikinkyra válasza proli007 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Megjavult a tápegység !!
Eggyel kevesebb 4,7 k-s ellenállást vettem és az R8 helyére otthon "talált" ellenállást raktam. Ez volt a baj. Kis fiókokban vannak az ellenállásaim és valahogy mellényúltam, 4,7k helyett 47k-t raktam. Most tökéletesen működik a labortáp.
AZ IC lábán azért volt negatív feszültség mert, ha letekerem az összes potmétert (P2,P4,P5) akkor bekapcsol az áramgenerátor és a kimeneten - 0,6V jelenik meg. (Így mértem,nem terhelés melletti áramgenerátoros üzemmódban.)
Köszönöm hogy ennyit segítettél, ha te nem segítesz, akkor én már rég föladtam volna.
üdv csikinkyra
(#) Frankye válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Igazán nincs mit, nagyon szívesen segítettem.
(#) dj.csont válasza gydanee hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Ha viszont ki akarsz venni belőle venni 30V 2A akkor szerintem ajánlott 30-32V váltóval rendelkező trafót újítani.
(#) Alkotó válasza palika hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Szép munka, gratulálok. A PC doboz remek ötlet.
(#) dj.csont válasza csikinkyra hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Tanulság ebből még saját magadba se bíz meg előfordult már olyan nálam hogy boltos mellé nyúlt és más milyen ellenállást adott mint amit kértem jó nem mentem reklamálni 3 ft-ért De mikor építkezek mindig megszoktam mérni beépített ellenállások értékét ha csak nem harmadik olyan színkódosat teszem bele.!
(#) dj.csont válasza palika hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Igen szép munka! És még maradt is benne hely az egyik ismerősöm is hasonlóan csinálta pc dobozba labor táp és még maradt neki hely és bele épített még egy forrasztó állomást is Az ötlet nekem is imponál
(#) gydanee válasza dj.csont hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Hát, ez már így marad! Most tekertem rá, az utolsó réteg szigetelőt is. Szerencsére működik. Most készítettem először trafót! :yes: De gondolom tudnia kell ezzel is a leírt 30V/2A-t, mert akkor nem ezt írta volna Attila.
(#) dj.csont hozzászólása Feb 4, 2010 /
Akkor te egy állat ( helyi beszéd ha valaki ügyes) Csak azért írtam mert puffer csak feszt növeli áramerősséget nem bár kérdés hogy mire használod a tápot Pl nálam azért megy 48V secunderől mind kettő mert erősítő élesztésénél és tesztelésénél jó hozzá teszem két táp ilyen táp egység van +- miatt
Bár azt tudnod kell hogy ez a táp áteresztő tranyós aszem az az pl végtranyó 12V / 2A jobban dolgozik mint pl 24V / 2A -nél
(#) csikinkyra válasza dj.csont hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Én is megszoktam mérni, de most valahogy elmaradt. Ez volt szinte az utolsó alkatrész, már örültem hogy kész, ezért nem figyeltem annyira. Föl se tűnt hogy másik, mert annak 4 sávos színjelölése volt, a többinek viszont 5.
Ezek még félkész állapotot tükrözik, bár a feliratozás még nincs kész most sem. Nincs ötletem se hogyan csináljam. Mivel az előlap egy nyomtató oldalából lett kivágva, ezért olyan a felülete, mint a ház eredeti elejének(amolyan rücskösféle műanyag).Nem akarom elrondítani azzal, hogy ráragasztok valamit. Csak azt nem tudom a feliratok hogy fognak rákerülni.
0 Forintos projectnek indult(persze nem az lett), ezért szinte mindent itthoni dolgokból készítettem.
A legnagyobb munka a trafók megtekerése volt.
Külön választottam 2 trafóra a dolgot. Egyikre került csak a 2*35V. Másikra a többi: 4*6V, 4*15V, 1*12V.
Aha, hát én nem használok ekkora feszültséget. Áramerősséget meg pláne nem, mint amit elméletileg tudna. Max 600mA-t használtam eddig 12V-on. 12V fölé még sose kellett mennem.
Következő: »»   219 / 853
