Üdv Urak! Olyan kérdésem volna hozzátok,hogy van egy sima solar kerti lámpám 600mah-ás akksival és erre hogyan (vagy ha egyre nem akkor hányra?) tudnák rá szerkeszteni egy olyan ledes dolgot,ami 3-4 színben megvilágít meg egy kis kerti szökőkutat.Úgy szeretném,hogy világit pl 2-3 led pár másodpercig,maid kialszik és másik szinü világít. Ha van kapcsolási rajzotok ilyesmire akkor az alapján összetudom raki(ha vannak alkatrész adatok rajta) mert annyi kézügyim van. Segítsetek légyszi had egye a szomszédomat a rosseb.
Szia. Erre való a szivárványled. Csak egy előtétellenállás elé és kész is. A vezeték nélküli gyertya topicban akár videót is találsz róla.
Had egye, amíg rá nem jön, hogy ilyen kapható készen is.
Azt nem tudom hol csak a testvéremék kaptak egy piros zöld kék színben pompázó szitakötőt.Egyébbként talán RGB lednek hívják ami benne van.Ha szerencséd van csak a lámpádba kell ledet cserélni.
Vehetsz egy marék RGB ledet, ami önmagától változtatja a színét, de az szórások miatt nem fognak egyszerre színt váltani... Bővebben: Link Van ez a kapcsolás. Ha a BC547 helyére darlington tarnyót teszel, akkor több LED-et is meg tudsz hajtani az adott színből. Ha lassú színváltást szeretnél, olyan 2 perc körül érjen körbe a színátmenet, akkor a kondik helyett rakj 3,3-4,7µF-os kondit, a 10Mohm-os ellenállást pedig cseréld 20Mohm-ra... Nekem bejött a kapcsolás Bővebben: Link Ez az enyém!
Szivárvány LED-eket üzemeltetett már valaki sorba kötve?
Egy LED-en eső feszültséget mértem egyszerű digitális műszerrel: 2.2 és 8 volt között változott. Impulzusszélesség-modulációval dolgozik, ez természetes, ha van olyan időrés, amikor egyik LED sem világít. Feltételezem, kell velük párhuzamosan kötni egy-egy kondenzátort. Van erre tapasztalata valakinek? Nekem most csak 1 LED-em van. A mellékelt képen egy LED nyomai látszanak, amikor nagy ( 3 másodperces ) záridővel fényképeztem, amint mozgatom a fényképezőgép előtt. Látszik az impulzusszélesség-moduláció. Képtípus: jpeg (JPEG képformátum) Szélesség: 1280 képpont Magasság: 960 képpont Fényképezőgép-márka: Panasonic Fényképezőgép-típus: DMC-FZ20 Felvétel dátuma: 2010:02:01 12:25:27 Expozíciós idő: 3 sec. ISO-sebességminősítés: 100 Vakuvillanás: Flash did not fire, compulsory flash mode. Mérési mód: Pattern Expozíciós program: Normal program Fokális hossz: 6,0 mm Szoftver: Ver1.0
Kiegészítés: egy fülhallgatót kötöttem sorba egy szivárvány LED-del. Színátmenetekkor olyan hangja van, mit az Orion űrhajónak
Alapfrekvencia - becslésem szerint - 20 .. 50 Hz lehet.
Igazából az egyszerűség miatt kérdezném, hogy tényleg akkora szórás vana szivárvány LEdeknél? Gondolok itt arra hogy mennyire futnának együtt ha egyszerre kapcsolom be őket... A megfelelő fénymenyiséghez ugyanis több kéne, de ha így nem megoldható végülis a színkeverő áramkör sem olyan bonyolult. |
