Fórum » Váltakozó színü ledes szökőkút világitás
Lapozás: OK   1 / 1
(#) v szabi hozzászólása Máj 30, 2009 /
Üdv Urak! Olyan kérdésem volna hozzátok,hogy van egy sima solar kerti lámpám 600mah-ás akksival és erre hogyan (vagy ha egyre nem akkor hányra?) tudnák rá szerkeszteni egy olyan ledes dolgot,ami 3-4 színben megvilágít meg egy kis kerti szökőkutat.Úgy szeretném,hogy világit pl 2-3 led pár másodpercig,maid kialszik és másik szinü világít. Ha van kapcsolási rajzotok ilyesmire akkor az alapján összetudom raki(ha vannak alkatrész adatok rajta) mert annyi kézügyim van. Segítsetek légyszi had egye a szomszédomat a rosseb.
(#) SALáta válasza v szabi hozzászólására (») Máj 30, 2009 /
Szia. Erre való a szivárványled. Csak egy előtétellenállás elé és kész is. A vezeték nélküli gyertya topicban akár videót is találsz róla.
(#) proba válasza v szabi hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Had egye, amíg rá nem jön, hogy ilyen kapható készen is.
Azt nem tudom hol csak a testvéremék kaptak egy piros zöld kék színben pompázó szitakötőt.Egyébbként talán RGB lednek hívják ami benne van.Ha szerencséd van csak a lámpádba kell ledet cserélni.
(#) zolee1209 válasza v szabi hozzászólására (») Máj 31, 2009 / 4
Vehetsz egy marék RGB ledet, ami önmagától változtatja a színét, de az szórások miatt nem fognak egyszerre színt váltani...
Van ez a kapcsolás. Ha a BC547 helyére darlington tarnyót teszel, akkor több LED-et is meg tudsz hajtani az adott színből. Ha lassú színváltást szeretnél, olyan 2 perc körül érjen körbe a színátmenet, akkor a kondik helyett rakj 3,3-4,7µF-os kondit, a 10Mohm-os ellenállást pedig cseréld 20Mohm-ra... Nekem bejött a kapcsolás
Bővebben: Link Ez az enyém!
(#) gg630504 hozzászólása Feb 3, 2010 /
Szivárvány LED-eket üzemeltetett már valaki sorba kötve?
Egy LED-en eső feszültséget mértem egyszerű digitális műszerrel: 2.2 és 8 volt között változott. Impulzusszélesség-modulációval dolgozik, ez természetes, ha van olyan időrés, amikor egyik LED sem világít. Feltételezem, kell velük párhuzamosan kötni egy-egy kondenzátort. Van erre tapasztalata valakinek? Nekem most csak 1 LED-em van.
A mellékelt képen egy LED nyomai látszanak, amikor nagy ( 3 másodperces ) záridővel fényképeztem, amint mozgatom a fényképezőgép előtt. Látszik az impulzusszélesség-moduláció.
Képtípus: jpeg (JPEG képformátum)
Szélesség: 1280 képpont
Magasság: 960 képpont
Fényképezőgép-márka: Panasonic
Fényképezőgép-típus: DMC-FZ20
Felvétel dátuma: 2010:02:01 12:25:27
Expozíciós idő: 3 sec.
ISO-sebességminősítés: 100
Vakuvillanás: Flash did not fire, compulsory flash mode.
Mérési mód: Pattern
Expozíciós program: Normal program
Fokális hossz: 6,0 mm
Szoftver: Ver1.0
(#) gg630504 válasza gg630504 hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Kiegészítés: egy fülhallgatót kötöttem sorba egy szivárvány LED-del. Színátmenetekkor olyan hangja van, mit az Orion űrhajónak Alapfrekvencia - becslésem szerint - 20 .. 50 Hz lehet.
(#) djdanger hozzászólása Dec 14, 2010 /
Igazából az egyszerűség miatt kérdezném, hogy tényleg akkora szórás vana szivárvány LEdeknél?
Gondolok itt arra hogy mennyire futnának együtt ha egyszerre kapcsolom be őket...
A megfelelő fénymenyiséghez ugyanis több kéne, de
ha így nem megoldható végülis a színkeverő áramkör sem olyan bonyolult.
Következő: »»   1 / 1
