Lapozás: OK   818 / 4068
(#) vilmosd válasza robi0017 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
De legalabb megnezted amit kuldtem? Ezek a kepletek amire szukseged van. Ez segithet.
Udv Vili
(#) robi0017 válasza vilmosd hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
megnéztem de ezek impedanciát írnak de nekem más kell
mondjuk lehet hogy ezekre is szügség van de nem ezek kellenek.
vagy rosszúl mondom?
Nezd meg ezt is : fizika
Udv Vili
megnéztem de ez sajna nem segít nekem
az lenne a legjobb ha valaki megoldaná helyettem és nekem csak le kellene másolnom a számításokat és az eredményeket
(#) pec hozzászólása Márc 24, 2010 /
Valaki meg tudja mondani, mit jelent az "Assembly Drawing (Top)" és a "Silkscreen (Top)?" Melyiket szitázzák rá a nyákra?
(#) Action2K válasza pec hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Assembly Drawing = Szerelési rajz, azaz, beültetési.
Silk screen = szitanyomás.
(#) saraha hozzászólása Márc 24, 2010 /
Meg lehet oldani ezt a kapcsolást egy db. ilyen kvarc alkalmazásával?
(#) gg630504 válasza saraha hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Csak ha építesz hozzá egy oszcillátort is. Egy tranzisztor vagy digitális kapu, pár ellenállás és kondenzátor. Amit linkeltél, abban benne van.
(#) saraha válasza gg630504 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Ez
jó lenne hozzá szerinted?A linkelt kvarccal?
(#) danelnagy95 hozzászólása Márc 24, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy:a táp (amit csatoltam) kivezetésein (VCC, VCC/2, V+) hány V mérhető?
A választ előre is köszönöm.
(#) csuszo_zalan hozzászólása Márc 24, 2010 /
Helló! Megépítettem egy 2x40W-os TDA2030-as erősítőt.Az erősítő kiválóan dolgozik,csak miután bekötöttem elé egy hangszín- és hangerő-szabályzót,a az erősítő alig szól.Működik a hangszínszabályzó,csak nagyon halk lett tőle az erősítő.Ha kihagyom a hangszínszabályzót ,akkor ismét hangos.Valaki tudna segíteni?Az elvi rajz
Az erősítő
A hangszínszabályzó
Hát, egy 20 .. 30 MHz-es kapcsolásnak jobban örülnék, de valószínű. Esetleg C1 C2 csökkentése.
(#) gg630504 válasza danelnagy95 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
VCC = 9-2*0,7 volt.
VCC/2 = VCC/2
V+ = 6,2-0,7 volt.
(#) Pulyka válasza danelnagy95 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Vigyázz :eek2:
Ha a rajz szerint építed meg a kapcsolást,egy jó nagy durranás lessz a vége.
Ugyanis hibás átkötés van a rajzon,ami rövidzárlatot eredményez.
(#) proli007 válasza gg630504 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Szerintem meg mind nulla, mert a VCC rövidzárban van..
üdv! proli007
(#) csuszo_zalan válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Esetleg tudnál ajánlani egyet, ami megfelel a célra?
(#) gg630504 válasza Pulyka hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Nagy igazság! Sajnos nem kapcsoltam ki az automatikus kapcsolásirajz-javító funkciómat.
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Márc 25, 2010 /
Egy jármű (kerékpár, motor, autó) elmozdulását milyen érzékelővel érzékelhetem és hol lehet ilyet kapni?
Hallottam olyanról, hogy egy kis üvegben higany van és az ér hozzá két érzékelőhőz, de ez csak nagyobb mozgásokat érzékel és a nevét sem tudom.
(#) kadarist válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Higanykapcsoló a neve. De egy csengettyű alakú érzékelővel is tudsz elmozdulást detektálni. Ott a "csengő" nyelve az a kontaktus egyik fele, a harang a másik. Ha megmozdul a jármű, akkor a mozgó rész hozzáér a külső peremhez és már riaszt is. A hátránya, hogy a jármű döntöttsége befolyásolja a működését.
(#) roland0327 válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Ez szerintem jó lenne. Csak úgy kis elhelyezni, hogy a pontossága megfelelő legyen.Bővebben: Link
(#) Action2K válasza kadarist hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Erre találták ki azt, hogy a nyelv nem szabadon leng, hanem gyenge rugón. Ez némileg gyengíti az érzékenységet, de ez a harang átmérőjének a csökkentésével kompenzálható.
(#) pucuka válasza Action2K hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Mivel higanykapcsoló úgy sincs, a higany miatt, lehetne talán gyorsulásszenzor. Igaz kicsit bonyolultabb, de biztos jó
(#) danelnagy95 válasza gg630504 hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Köszi mindenkinek
Köszönöm a sok választ!
A higanykapcsolóra esett a választásom.
(#) mex válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Tudsz szerezni? Mert kereskedelemben szerintem nem kapható.
(#) (Felhasználó 4577) válasza mex hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Vaterán van, aranyáron, de a szükség nagy úr.
Esetleg még megnézem a gyorsulásérzékelőt, bár az se olcsó mulatság.
Egyébként milyen járműbe kellene?
(#) (Felhasználó 4577) válasza roland0327 hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Egy motorkerékpárba szeretném. Annak már be kellene indítania, hogy ha a stender-t becsukják (a becsukáshoz oldalra kell dőteni a motort).
A gyorsulásérzékelő csak egyirányba mér, vagy bármilyen irányú gyorsulást képes mérni?
Értem.
Azt hiszem ilyen kinézetű még nekem is van. Biztosat csak akkor mondanék, ha kijutok a garázsba...
Következő: »»   818 / 4068
