De legalabb megnezted amit kuldtem? Ezek a kepletek amire szukseged van. Ez segithet.
Udv Vili
megnéztem de ezek impedanciát írnak de nekem más kell
mondjuk lehet hogy ezekre is szügség van de nem ezek kellenek. vagy rosszúl mondom?
megnéztem de ez sajna nem segít nekem
![]() az lenne a legjobb ha valaki megoldaná helyettem és nekem csak le kellene másolnom a számításokat és az eredményeket
Valaki meg tudja mondani, mit jelent az "Assembly Drawing (Top)" és a "Silkscreen (Top)?" Melyiket szitázzák rá a nyákra?
Assembly Drawing = Szerelési rajz, azaz, beültetési.
Silk screen = szitanyomás.
Csak ha építesz hozzá egy oszcillátort is. Egy tranzisztor vagy digitális kapu, pár ellenállás és kondenzátor. Amit linkeltél, abban benne van.
Ez
jó lenne hozzá szerinted?A linkelt kvarccal?
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy:a táp (amit csatoltam) kivezetésein (VCC, VCC/2, V+) hány V mérhető? A választ előre is köszönöm.
Helló! Megépítettem egy 2x40W-os TDA2030-as erősítőt.Az erősítő kiválóan dolgozik,csak miután bekötöttem elé egy hangszín- és hangerő-szabályzót,a az erősítő alig szól.Működik a hangszínszabályzó,csak nagyon halk lett tőle az erősítő.Ha kihagyom a hangszínszabályzót ,akkor ismét hangos.Valaki tudna segíteni?Az elvi rajz
Az erősítő A hangszínszabályzó
Hát, egy 20 .. 30 MHz-es kapcsolásnak jobban örülnék, de valószínű. Esetleg C1 C2 csökkentése.
VCC = 9-2*0,7 volt.
VCC/2 = VCC/2 ![]() V+ = 6,2-0,7 volt.
Vigyázz :eek2:
Ha a rajz szerint építed meg a kapcsolást,egy jó nagy durranás lessz a vége. Ugyanis hibás átkötés van a rajzon,ami rövidzárlatot eredményez.
Szerintem meg mind nulla, mert a VCC rövidzárban van.. ![]() üdv! proli007
Esetleg tudnál ajánlani egyet, ami megfelel a célra?
Nagy igazság! Sajnos nem kapcsoltam ki az automatikus kapcsolásirajz-javító funkciómat.
Egy jármű (kerékpár, motor, autó) elmozdulását milyen érzékelővel érzékelhetem és hol lehet ilyet kapni? Hallottam olyanról, hogy egy kis üvegben higany van és az ér hozzá két érzékelőhőz, de ez csak nagyobb mozgásokat érzékel és a nevét sem tudom.
Higanykapcsoló a neve. De egy csengettyű alakú érzékelővel is tudsz elmozdulást detektálni. Ott a "csengő" nyelve az a kontaktus egyik fele, a harang a másik. Ha megmozdul a jármű, akkor a mozgó rész hozzáér a külső peremhez és már riaszt is. A hátránya, hogy a jármű döntöttsége befolyásolja a működését.
Ez szerintem jó lenne. Csak úgy kis elhelyezni, hogy a pontossága megfelelő legyen.Bővebben: Link
Erre találták ki azt, hogy a nyelv nem szabadon leng, hanem gyenge rugón. Ez némileg gyengíti az érzékenységet, de ez a harang átmérőjének a csökkentésével kompenzálható.
Mivel higanykapcsoló úgy sincs, a higany miatt, lehetne talán gyorsulásszenzor. Igaz kicsit bonyolultabb, de biztos jó
Köszi mindenkinek
Köszönöm a sok választ!
A higanykapcsolóra esett a választásom.
Tudsz szerezni? Mert kereskedelemben szerintem nem kapható.
Vaterán van, aranyáron, de a szükség nagy úr.
Esetleg még megnézem a gyorsulásérzékelőt, bár az se olcsó mulatság.
Egyébként milyen járműbe kellene?
Egy motorkerékpárba szeretném. Annak már be kellene indítania, hogy ha a stender-t becsukják (a becsukáshoz oldalra kell dőteni a motort).
A gyorsulásérzékelő csak egyirányba mér, vagy bármilyen irányú gyorsulást képes mérni?
Értem.
Azt hiszem ilyen kinézetű még nekem is van. Biztosat csak akkor mondanék, ha kijutok a garázsba...
